Vikakooditukiryhmä
  • Vikakooditukiryhmä
    Auto ois A4 B6 -02. Tulee tälläinen vikakoodi aina välillä:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 A
    Component: A4 Klimaautomat 0712
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00825 - Drivers Seat Heating Element (Z6)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00826 - Passengers Seat Heating Element (Z8)
    Viittaa penkinlämmittimiin ja näyttäs ettei mitää ihan hälyttävää, mutta oisko kenelläkään tullu samanlaista vastaan? Tai vinkkiä millä noi sais korjattua...
    Viimeksi muokannut jasso; 9.2.2009, 19:38. Perustelu: Shiftillä saa isot kirjaimet. Kokeilemisen arvoista.
    Penkin liittimet huonossa hapessa?
      No tuo inttermittent tarkottaa sitä että se on "väliaikanen" vikakoodi.. Itsellä omassa kulkimessa en niistä ole edes jaksanu välittää.
        Address 46
        Controller: 8E0 959 433 BD
        Component: Komfortgerát TBF 1411
        Coding: 06986
        Shop #: WSC 63251
        3 Faults Found:
        01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
        35-00 - -
        01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
        35-00 - -
        01560 - Passenger Door
        59-10 - Can't Unlock - Intermittent
        Joku hälyttimen katkaisin ongelma vai? Ei autossa edes ole hälytintä...Vai mitä nämä tarkoittavat?
          Kaksi ekaa vain kertovat, että hälytys on joskus laukaistu sisätutkan takia ja toisell akerralla kuskin oven takia. Kolmas sanoo, että satunnaisesti joskus apparin puolen oven lukko ei ole auennut - todennäköisesti mikrokytkin antanut joskus vähän epämääräisen signaalin siitä, onko lukko auki vai ei.
          Satunnaisista ei kannata kauheasti välittää. Hälyttimen laukaisukooditkin ovat vain infoa.
          Eikö autossa ole hälytintä, koska et ole sen kuullut koskaan soivan, vai koska tiedät, ettei siinä ole?
            Ei vissiin ole hälytintä. Siis oletan vain ettei ole, koska koira 'laukaisi' kerran tämän ns. hälytyksen päälle, kun jäi autoon ja en tajunnut laittaa sisätilan tutkaa pois päältä. Hätävilkut vain vilkkui silloin, ei mitään ämyreitä tms...Eli olettaisin ettei hälyjä ole. Enkä siis tiennyt tuosta sisätilan tutkastakaan sen enempää, ennen kuin tuo homma kävi. No, selittyi sekin että miksi herjan antoi hälytyksestä.
            Tuo intermittend on siis tilapäinen, nou hätä? Mulla on antanut myös tallaista noiden lisäksi:
            Address 01
            Controller: 038 906 019 JT
            Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
            Coding: 00003
            Shop #: WSC 63251
            WAUZZZ8E33A376754 AUZ6Z0C0101330
            1 Fault Found:
            17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
            P1586 - 35-10 - - - Intermittent
            Readiness: N/A
            Tuossakin on tuo intermittent, mutta se tulee aina uudelleen...
            Niin ja kiitoksia paljon tuosta tiedosta! :)
              Autossa on siis hälyt, mutta sireeni on joko kytketty pois tai sitä ei ole.
                Address 01
                Coding: 00003
                Shop #: WSC 63251
                1 Fault Found:
                Readiness: N/A
                Selvisikö tuo? Iteltä (autosta) löytyi sama koodi, eikä häviä koodien nollauksella.
                  Moottorin tukikumien solenoidin antanut oikosulkua satunnaisesti. Kannattanee etsiä ja putsata liitos ja tarkistaa tukikumien kunto. Sen mitä täältä olen ymmärtänyt, niin niiden kireyttä säädetään sähköisesti (sisällä on nestettä), jotta käynnistä saadaan vähemmä tärisyttävää.
                    Täältä löyty jonkinlaista keskustelua ja ehdotuksia vian korjaamiseen.
                      Ongelmana on ollut se, kun ovia yrittää aukaista kaukosäätimellä niin alkaa hälytin soida ja ovet pysyvät lukossa. Keskuslukituksen vikakoodia luettiin niin löytyi tämmöinen:
                      Control Module Part Number: 8N8 962 267
                      Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D04
                      Software Coding: 04682
                      Work Shop Code: WSC 01236
                      1 Fault Found:
                      01616 - Signal Wire to Interior Monitor
                      36-10 - Open Circuit - Intermittent
                      Onko tuossa vian aiheuttaja ja mistä kannattaa ruveta etsimään vikaa? Auto on TT (APX, -00).
                        Vikakooditukiryhmä
                        Tässä langassa suomennamme vikakoodeja, ja kyselemme ympäripyöreitä teknisiä kysymyksiä, jotka eivät mielestämme ainakaan vielä ole oman langan arvoisia. Mikäli otsikko ei tunnu osuvalta, niin ainahan sitä voi muuttaa.
                        Aloitan;
                        1 Fault Found 01375 - Valves for Engine Mounting;
                        Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
                        Readiness: N/A
                        Ajokin (c5 2.5tdiqa) käytös on mielestäni normaalia, mutta tuo koodi pomppaa aina ~viikossa takaisin jos sen poistaa. Tulisiko tästä huolestua?
                        Edit: ison alkukirjaimen olisi ainakin voinut laittaa otsikkoon, mutta sitä ei näemmä itse pääse muokkaamaan.
                        Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 7.10.2012, 21:16. Perustelu: "laajennettu kirjoitustila"-napin takaa pääsee muokkaamaan otsikkoakin.
                          Tuosta jotain suuntaa antavaa infoa alkuun.
                          01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
                          Possible Symptoms
                          Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard
                          Possible Causes
                          Valves for Engine Mounting faulty
                          Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty
                          Possible Solutions
                          Check Valves for Engine Mounting
                          Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting
                            Mikä vikana?
                            Tämä viestiketju tulikin kuin tilauksesta. En nimittäin löytänyt tuosta allaolevasta autoscanin ilmoittamasta vikatilanteesta mitään lisätietoja. Osaako kukaan kertoa mistä on kyse?
                            Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
                            Part No SW: 03L 906 019 AH HW: 03L 906 022 FG
                            Component: R4 2,0L EDC H03 6413
                            Revision: 11H03--- Serial number:
                            Coding: 010D002C02072920
                            Shop #: WSC 31000 205 80952
                            ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AH A01004
                            ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod
                            VCID: 71E33871A0BF9990DEB
                            1 Fault Found:
                            4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
                            U1113 00 [032] - -
                            Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                            Readiness: 0 0 0 0 0
                              Tuoltahan nuo vikakoodit selviävät ja googlella voi kääntääkin suomeksi. Se on sitten eri juttu, avautuuko nuo selitykset.
                              Viimeksi muokannut Kilu7; 8.10.2012, 07:39.
                                Jep, tuoltahan minä niitä kävin ensimmäiseksi kuikuilemassa, mutta sieltä ei löydy koodia 4699 eikä tuota U1113:sta. Olettaisin vikakoodin olevan jompi kumpi noista tai sitten molemmat yhdessä. Jokatapauksessa toki Googletin koodit ennen kyselyn laittamista tänne ;-)
                                  Heitä kuukkeliin:
                                  U1113 00 [032], niin löytyy jotakin selitystä.
                                    Kuukkeli vinkaa 4699:n viittaavan imuvuotoon. Bensan yhteydessä esim. näin: http://www.audizine.com/forum/showth...ng-2-0T-Engine
                                      Tänään tuli ensimmäistä kertaa luettua itse vikakoodit ja olihan siellä muutamia mitä en ymmärrä mihin ne liittyy. Mitenkään ne ei menoja häiritse. Mielenkiinnosta vaan ihmettelen...
                                      Ensimmäinen:
                                      Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
                                      Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
                                      69 75 76 77
                                      VIN: WAUZZZ8E14A204806 Mileage: 211240km/131258miles
                                      Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
                                      Part No SW: 8E0 909 559 M HW: 8E0 909 059
                                      Component: 3.0L V6/5V G 0010
                                      Coding: 0011751
                                      Shop #: WSC 63351 000 00000
                                      VCID: 3F875D256D669D1
                                      1 Fault Found:
                                      16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2
                                      P0431 - 001 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
                                      Readiness: 0000 0000
                                      Toinen:
                                      Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
                                      Part No: 8E0 614 517 A
                                      Component: ABS/ESP allrad 3429
                                      Coding: 04497
                                      Shop #: WSC 00011
                                      VCID: 2649E841C2FC2C9
                                      1 Fault Found:
                                      01119 - Gear Recognition Signal
                                      Ainoa mitä voisin kuvitella tuon ensimmäisen tarkottavan liittyy käynnistykseen? Kahtena aamuna tässä talvella on joutunu sahaamaan omitisen pitkään käyntiin vaikka on ollu piuhassa. Mitään muuta en keksi. Kaikki pelaa ja käy ja kukkuu.
                                      Abs-jarrutkin pelaa ihan hienosti. Voiko lumihangessa pölyttäminen tehä häröjä kenties?
                                      Auto on automaatti jos sillä on merkitystä.
                                      Edit. Nollattin vikakoodit mutta ei enää katottu uusiko ne. Täytyy tässä joulun alla kattoa uudestaan vielä...
                                        Katti tai takalambda voi olla huonona, mutta kato tuleeko muutaman sadan kilsan jälkeen enää uudestaan.
                                        Toinenkin on satunnainen, huolestuisin vasta, jos uusii.
                                          Tänään luin koodit ja tuo oli uusinut.
                                          Coding: 04497
                                          Shop #: WSC 00011
                                          1 Fault Found:
                                          Hieman nettiä haravoin ja löysin että liittyisi ABS-antureihin tai laatikkoon? Toisessa kerrottiin ABS-antureidin putsauksen auttaneen. Toisessa taas varotettiin että laatikko on poikimassa. Kumpaa uskoa vaiko kumpaakaan?
                                          Sitä en katsonut/tai osannut katsoa antoiko laatikkokin vikakoodin vai pelkkä ABS.
                                          Onko tietoa/kokemuksia?
                                            Siskon miehen Allroad on puolitoista vuotta antanu tuota vikaa, juurikin tuon intermittent. Autos pelaa kaikki, laatikkoa myöden. Oon täälä foorumillaki kyselly tuosta mutta selvyyttä en oo saanu liittykö laatikkoon syvällisemmin vai onko vain kepin asennon anturi.
                                              Ei mullakaan ole ollu nyt reilun kolmen vuoden aikana mitään ongelmaa tuon laatikon kanssa.
                                                Tulihan paljon koodia profiilin kolmosesta. Vikoja tiedossa: neliveto ei toimi, toinen takalasi liikkuu järjettömän nihkeästi, kuskin ovi ei läheskään aina aukea kaukosäädöllä, mutta avaimella kuitenkin saa auki (muut ovet ja kontin luukku toimii), pari kertaa jäähdytysnesteen määrä vähentynyt huomattavasti.
                                                Ajossa ei tunnu nykimisiä tai muutakaan.. Osa koodeista luultavasti väliaikaisia pikku oikkuja ja koodit otettiin pakkasella ulkosalla..
                                                Haldexin pumppu tilattu, pelkään vaan riittääkö se korjaamaan koko ongelmaa. Muista koodeista tai vikojen korjaamisesta ei ole tietoa.
                                                Pystyiskö joku selventämään mitä nää koodit tarkottaa?
                                                Kiitos!
                                                Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
                                                Part No SW: 022 906 032 GH HW: Bas isX 3
                                                Component: MOTRONIC ME7.1.1G 7000
                                                Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0E2FN406H
                                                Coding: 0000172
                                                Shop #: WSC 75500 205 69335
                                                VCID: 57B7BC78E66FFCA030F
                                                2 Faults Found:
                                                17278 - SAE - Transmission Component Slipping
                                                P0894 - 004 - - Intermittent
                                                16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
                                                P0102 - 002 - Signal too Low - Intermittent
                                                Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
                                                Part No: 1K0 907 379 E
                                                Component: ESP ALLRAD MK60 0104
                                                Coding: 0021128
                                                Shop #: WSC 06314 000 00000
                                                VCID: 346D2BF45759F7B8F5D
                                                2 Faults Found:
                                                00668 - Supply Voltage Terminal 30
                                                002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                                                01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
                                                013 - Check DTC Memory
                                                Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
                                                Part No: 1K0 907 554 A
                                                Component: HALDEX 4Motion 0105
                                                Coding: 0000001
                                                Shop #: WSC 00000 000 00000
                                                VCID: 2B5F30888A67A840A47
                                                2 Faults Found:
                                                00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
                                                014 - Defective
                                                01155 - Clutch
                                                003 - Mechanical Failure - Intermittent
                                                Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
                                                Part No: 8P0 959 801 E
                                                Component: Tuersteuerger. H10 0040
                                                Coding: 0000120
                                                VCID: 3D7B0ED0641336F00A3
                                                2 Faults Found:
                                                01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
                                                012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                                00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
                                                008 - Implausible Signal - Intermittent
                                                Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                                Part No: 1K1 909 144 H
                                                Component: EPS_ZFLS Kl.8 1502
                                                VCID: 306527E4A341CB98915
                                                1 Fault Found:
                                                00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
                                                Freeze Frame:
                                                Mileage: 8400 km
                                                Temperature: 18.0°C
                                                Voltage: 8.30 V
                                                Voltage: 8.20 V
                                                Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
                                                Part No: 8P0 959 433 E
                                                Component: KSG H04 0050
                                                Coding: 008000186D088505488F016000
                                                Shop #: WSC 11400 205 17342
                                                VCID: 3E7909DC69152DE8139
                                                Component: Sounder n.mounted
                                                Component: NGS n.mounted
                                                Component: IRUE n.mounted
                                                1 Fault Found:
                                                00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
                                                Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
                                                Part No: 8P0 959 802 E
                                                Coding: 0000120
                                                1 Fault Found:
                                                00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
                                                005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
                                                Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
                                                Part No: 8P4 9
                                                1 Fault Found:
                                                00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
                                                  Akun jännite käynyt jossain vaiheessa alhaisena, joka aiheuttaa jos jonkin näköisiä koodeja. Kaikkien koodien nollaus, ajoa ja sitten uudestaan lukuun, niin selviää mitkä ovat todellisia.
                                                    Potilaana A4 B7 Avant 2.0tdi;
                                                    1 Fault Found
                                                    001027 - EGR Valve (N18)
                                                    P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00100000
                                                    Fault Priority: 0
                                                    Fault Frequency: 4
                                                    Mileage: 175678 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2111.15.31
                                                    Time: 31:63:63
                                                    Freeze Frame:
                                                    RPM: 1596 /min
                                                    Speed: 82.0 km/h
                                                    Duty Cycle: 0.0 %
                                                    Voltage: 14.44 V
                                                    Mass Air / Rev.: 1005.0 mg/str
                                                    Duty Cycle: 63.8 %
                                                    Bin. Bits: 00000000
                                                    Readiness: 0 1 0 0 0
                                                    Sytytti myös moottorin vikavalon, ja kadotti tehoista reilusti yli puolet kesken moottoritieajon. Yön seistyään vikavalo ja vika oli tiessään, mutta koodi jäi. Auto ostettu pari viikkoa sitten, joten myyjän vastuulle tuo varmaan menee? Onko EGR järkevä tulpata, vaihtaa, vai huoltaa olemassaoleva?
                                                      No jos myyjän piikkiin menee niin ehdottomasti kannattaa vaihtaa.
                                                        Oli tänään mun audi johdon päässä. Yritin etsiä mut en löytäny noita koodeja. Että mistä mahtaa johtua...?
                                                        01376 Engine speed signal for injection pump
                                                        00523 Intake air temperature sensor G-42
                                                          Vikakooditukiryhmä
                                                          Hall anturi varmaan eka ja toka on integroitu MAF kanssa samaan anturiin.
                                                            Aloin tuossa ihmettelemään että mitä virkaa on oikeastaan mitata lämpöjä ennen turboa, mutta kun haulla löyty samaa ihmettelyä niin kait sitä vaan tosiaan mitataan:
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=86177
