Kaiuttimet A4 B5 oviin
  • Kaiuttimet A4 B5 oviin
    Olisko kellään vinkkejä tai antaa suoraan neuvoja minkäkokoisia kaiuttimia tuon mallin audiin saisi laitettua. En lähde hifistelemään millään turhalla. Ihan perus hyvien kaiuttimien asennus vanhojen tilalle.
    Tarkoitus olisi myös että ovipaneeli menisi paikalleen ja tietenkin että ikkuna laskeutuu alas asti ongelmitta :)
    Kertokaas omia asennuksianne, kuinka suurta ja minkä merkkistä sinne originaalien tialle mahtuu. Tai onko kellään tietoa kuinka suuri tuon kaiuttimen elementin syvyys saa olla, että ei vain häiritse ikkunaa?
    Kannattaa lukea ainakin tämä ohje, jos et ole jo tehnyt niin:
    http://www.ffp-motorsport.com/index.php?mid=2&pid=186
    Eli 5,25" menee sinne, mutta ei ihan suoraan. Joko valmiilla sovitteella tai sitten itse tekemällä sovite väliin esim. vanerista.
      Joo ja jos alat itse tekemään sovitteita sinne, niin kyllä se 6,5" menee myös täysin huomaamattomasti.
        Iso kiitos vastanneille.. erittäin hyvä linkki. Tuolla pääsee jo alkuun =)
          Vielä sen verran, että onko tietoa kuinka syvät kaiuttimet tuonne sopii? Jos laittaa DLS erillissarjan niin tuo elementti on melko syvä.
            Ainakin DLS:n MS5A (upotussyvyys 58mm) sopii hienosti soviterenkaan kanssa.
              Jäikös sinne kuinka paljon väliä? jos nyt edes sinne näit tai tarkastit?
                En tarkistanu, mutta ikkuna menee kokonaan alas ja ovipahvikin sujahti paikalleen mukisematta.
                  En viiti avata uutta threadia, ettei mene aivan tolkuttomaksi.
                  Kysyisin siis mitä ns. "hyviä" kaiuttimia saa tuohon 5 1/4" kokoon? itse olen katsonut oikeastaan vain DLS sarjoja. Hintahaarukka sopisi pysyvän 150 € alapuolella.
                    Rainbowlla on hyvää tarjottavaa.
                      Onko nuo B5:sen takaoviin käypäset Rainbow IQ sarjalaiset koaksiaalit minkämoiset? Eli huomaako vaihdon jälkeen merkittävää eroa kunnossa oleviin orkkiksiin nähden?
                        Mistäs noita Rainbow tavaraa voisi saada? onko rainbowlla jotain ylitse muiden mallia?
                          Fanatic Audio myy rainbowia
                            No ainakin saxit ovat saaneet paljon kehuja. Itellä moiset lötyy autosta. Pientä viilausta vaille sointikunnossa.
                              Meneekö nuo sax 265.20 tuonne oviin jos tekee itse sovitteet? =) asennussyvyys on hillityllä tasolla mutta ottaako muualta kiinni?
                                Apua tarttis myös ovipahvien irroittamiseen. Katsoin tuosta aikasemmasta linkistä että ovipahvista pitää iroittaa ensin kolme ruuvia, tämän jälkeen pitäisi saada "muovikahva" kammettua ylös jotta pääsee kahteen sen alla olevaan ruuviin. Ongelma vain on että miten tuon kahvan saa ylös? ei lähde oikee mitenkää ylös vetämällä, eikä viiti väkisin vääntää ettei mene rikki. Pitääkö tuota jotenkin työntää ja vetää vai mikä siinä muovisessakahvan osasssa on juju?
                                  Mielestäni se kahvan muoviosa tulee alakautta pois, jos tarkoitat nyt sitä kahvaa mistä ovi vedetään kiinni. Pidä huoli, että muoviosat on lämpimät ettet riko. Pahvi lähtee sitten ylöspäin vetämällä, vedä varovasti ettet katko kiinnikkeitä tai esim. sähköpeilien johtoja. Avauskahvan vaijerikin on siinä vielä.
                                    Tähän väliin pakko heittää vielä kun muistaa. Onko näissä B5 A4/S4 malleissa ollut semmosia malleja että takaovipahveissa ois kaiuttimet? Vai onko tullut vasta B6 malleissa?
                                      En ole nähnyt itse, mutta mitä ELSA:n mukaan noista tutkinut, niin tuossa BOSE järjestelmässä on myös takaovissa kaiuttimet, kun niitä on enemmän.
                                        On avantissa takaovissa. Mulla ei ole Bosea, mutta aktiivinen takapää ja subbari.
                                        Luultavasti tehdassubbarin yhteydessä tulee nuo takakajarit, kun subbarivahvarissa on samassa takakajareiden vahvari.
                                          Ja nehän ilmeisesti passaa avantin pahvit sedaniin..
                                            Itelläni on S4 B5:ssa bosen hifit ja takaovista löytyy kajarit.
                                              Itellä on b5:ssa juurikin nuo DLS:n MS5A edessä ja takana DLS:n 5varttiset UP6 midbassot, olen kyllä ollut ihan tyytyväinen. Keväällä koko hoito meneekin uusiksi järeämpään suuntaan.:)
                                                Asennus voi kohta alkaa, kunhan kelit lämpenevät vielä hieman :) Vielä olisi ihmeteltävää tuosta ovipahvin irroittamisesta, "jounii" taisi mainita että ovikahvan, tässä tapauksessa kohta jossa on sähköisen ikkunan nostin (muovinen osa), lähtisi alaspäin pois. Eihän tuo muoviosa nouse kuin ylöspäin? mutta onko tuolla jokin hakanen vai lähteekö kun vain nostaa sitä varovasti? oli nimittäin yllättävän jäykkä.
                                                  Siinä kädensijassa on se erillinen muoviosa muistaakseni yhdellä ruuvilla kiinni ja lähtee alakautta pois pois (tiukka, joten varovasti ja lämpimänä).
                                                  osa 11: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q...19/56/2656816/
                                                  Tuon alta löytyy pari ruuvia millä pahvi on kiinni ovessa tuosta keskeltä. Sitten on vielä päädyissä, mutta ne on jo esillä. Sitten pahvi lähtee varovasti nostamalla, hakasia pahvissa on 7 kpl. Muuta pahvissa kiinni olevaa on sitten avauskahvan vaijeri (ohjeen mukaan koukku ylöspäin) ja erinäisiä johtoja lukkoon, kaiuttimeen ja ikkunasäätöön, joten ei hirveästi kannata riuhtasta :)
                                                    Ymmärsinkö oikein, että takapää on aina aktiivinen?
                                                    Itselläni S4 (B5) Avantissa ei ole Bosea, mutta sekä etu- että takaovista löytyy kaiuttimet. Vahvistinta en ole havainnut, vaikka kurkkasinkin peräkontissa olevaan koteloon. Ilmeisesti kuitenkin kotelossa on joskus ollut jotain: tämän päättelin siitä, että kotelossa menee ainakin yksi johto, eikä Audi ainakaan vanhemmissa tuotoksissaan ole laittanut yhtään ylimääräistä senttiä johtoja kulkemaan? :)
                                                    Subia autossa ei kuulostaisi olevan, ainakin kun sointia vertaa samanikäiseen Bosella varustettuun A4 B5:en. Kaiuttimet näyttävät äkkiseltään katsottuna vakioilta, mutta saatan olla väärässäkin. Voiko olla, että järjestelmä olisi aikanaan muutettu passiiviseksi ja samalla poistettu subbari käytöstä? Ja miksi näin?
                                                    Olisi tarkoitus tässä lähiaikoina vaihtaa uudet etukaiuttimet (koska niistä kuuluu pelkkää rahinaa) ja samaan syssyyn vaihtoon menevät takakaiuttimet...
                                                      ffp:n ohjeet
                                                      Ja tuosta kun katsot kuvaa, missä on ovipahvi, niin tuo 1 kohta lienee se ongelma? Eli jos se vastustaa, niin otat sieltä sen näkyvissä olevan ruuvin irti, ja kampeat sen muovin alakautta pois. Eli sehän on kahdessa osassa, jos katsot tarkemmin, ja se alempi osa lähtee alaspäin pois. On aika tiukka, ja varmasti helppokin särkeä, mutta vähän jos meisseliä näyttää, niin saa nätisti irti alaspäin. Sieltä alta vielä 2 ruuvia irti ja nostat ovea ylöspäin vaikka siitä kahvasta. Älä kuitenkaan riuhdo väkisin, vaan kyllä se nätistikkin sieltä lähtee. Sitten vaan johdot irti ja homma on sillä selvä. Kaikkien muiden johtojen irrotus on hyvinkin selvä, mutta se ikkunannostimen homma on hieman hämärä, jos ei ole ennen sitä irroittanut. Vähän hämäsi, kun muut oli kiinni niillä audin perus klipsikiinnityksillä, mutta tuo ikkunannostinten johto olikin vaan tökätty siihen ilman sen kummempaa kiinnitystä. Eli vedä vaan, niin sekin irtoaa. Ja ovenkahvan vaijerin irroitus onnistuu, kun näytät sille vaijerin kiinnityskohdan viereiselle metallille meisseliä, niin se napsahtaa irti.
                                                      Ja itsellä on tuolla ovissa tällaiset, ja takaovissa tällaiset. Takaoviin menivät heittämällä, mutta etuovissa alkoi tulla ahdasta. Eli tuon setin kanssa ei ainakaan hirvittävästi ylimääräistä tilaa jäänyt, mutta sai ne kuitenkin kohtuu nätisti pienellä sovittelulla sopimaan sinne, ilman että mitään jäi näkyviin. Ja sointiin olen erittäin tyytyväinen. Tosin noilla on vielä kaverina vahvistin, subi, subin vahvistin ja konkka, sekä tolkuttomasti johtoa. Mutta lopputulokseen ei voi kuin olla tyytyväinen, tuon bosen systeemin jälkeen.
                                                      Viimeksi muokannut A(4)vant; 1.2.2010, 17:45. Perustelu: linkkejä lyhennelty ja korjailtu
                                                        joo kiitoksia kovasti neuvoista, harmi kun on ollut niin kylmät ilmat ettei mitään ole voinut tehdä. Pitää varmaan mennä johki ostoskeskuksen parkkiin säätää noo ovet :)
                                                          Hieman päivitystä tilanteeseen, nyt kun vihdoinkin kelit ovat parantuneet olen saanut kuskin puoleisen ovi pahvin irti. Mutta mutta nytten sitten tulikin suurta suurempi ongelma, miten ihmeessä mä saan noo 6.5 tuumaset tohon menee?
                                                          Ongelmana ei välttämättä ole soviterengas jolla saisin sen istumaan tuonne vaan se, että jos laitan sen kiinni vanhan kajarin paikalle niin en saa tuota menemään paikalle. Kanttaa heti vasemman kaariraudan kohdalta (elementissä niin suuri halkaisija). Nyt olisi tosiaan hyvät neuvot kohdallaan =)
                                                          Kuka ikinä noita kajareita on tuonne saanut ja vielä huomaamattomasti niin laita kaikki tieto mitä vaan voi antaa. Kuvia mahdollisesti soviterenkaasta ja tekniikalla jolla kajarin saa oven sisälle että ikkunat menevät alas ja ovipahvin irroitus onnistuisi tarvittaessa.
                                                            No rakentamatta ei varmaa orkkispaikalle isompaa saa kuin 5.25" joka istuu ku nyrkkisilmään. Takaoviin taas istuu sitten 6.5" yhtälailla. :)
