a4 b6 vs. b7 etupään osien erot
  • a4 b6 vs. b7 etupään osien erot
    Eli tälläistä miettinyt että, onko b6:ssa ja b7:ssa molemmat 1.8T koneella esim syylärit samanlaiset ja lähinnä etukehikko jossa ilmastoinnin lauhdutin ja syyläri kiinni? Ja kuinkas kojelauta? Kuvien mukaan näyttäis samalaiselta eli sopisi keskenään? Näin olen ymmärtänyt että olisi, kerran puskurit ja lokasuojatkin sopii keskenään. Jos jollain on tietoa niin kertokaa tietämättömälle.
    Harkitsetko tätä vai?
    http://www.nettiauto.com/audi/a4/4563753
    Nimimerkki Bremeli kai osaa vastata tähän :D!
      en harkitse, vaan mietin jos tulee hankittua tutulta kolaroitu b7 niin mietin että kuinka keulan osat, syyläri/etukehikko sopii b6 koppasesta jos b7:aan ei löydy kaikkia. eikös ne aika identtiset pitäisi olla? kuinkas sen kojelaudan sopivuus?
        Lokasuojat ovat erilaisia. b6:ssa ei ole pokkausta mikä menee koko kyljen läpi. Sekä lokasuojan alaosan sauma on b6:ssa matalammalla. Kaverini teki b6:sta b7 keulasen ja ei todellakaan ollut bolt-on juttu mutta on tehtävissä. Eturauta on muistaakseni erilainen. lamppujen kiinnikkeet ja muut pikku klipsit ovat eri kohdissa.
          Jos on suunnittelemassa asennella B7:n keulaa B6:een, niin kannattaa huomioida, että lokasuojien ylempi korilinjan pokkaus on autoissa erilainen. Siltä osin lokasuojia ei päittäin voi vaihtaa, koska eivät sovellu yleisilmeeseen ovien- ja perän pokkausten kanssa.
            osat
            etukehikko erilainen> lamppujen kiinnitykset, sopivat keskenään ristiin kyllä B6/B7, puhallinkoppa/flekti sopii ristiin samaten ahtoputki joka on kehikossa runkoaisojen välissä.
            syyläri ja ac syyläri sopii ristiin ainakin 1.8T moottoreissa.
              juuri tuota hain takaa, mitään facelift hommaa en ole tekemässä b6:een vaan tosiaan b7 kolariautoa hommaamassa niin kiinnosti juurikin tuo että onko 1.8T koneisissa b6 ja b7 sama syyläri, flekti, ... jne. pinta osilla ei merkitystä koska b7 kyseessä niin siihe b7:osat. mutta kellään tietoa tuosta kojelaudasta? sopiiko b6: kojelauta b7:aan? nehän on sisustasta identtiset? paitsi ratti?
                a4
                koelauta sopinee myös. ainakin yhden b6 airbagsetin myin joskus B7 koriseen.
                  kuinkas muuten tuo etupuskurin törmäyspalkki. Sopiiko b6 -01:sta b7-06:een?
                    Se palkki ei käy. Puskurin runko on b6 puskurissa kiinni ja b7 runkoaisoissa. Lisäksi ne on eri näköiset.
                      Toinen mikä epäillyttää on toi airbag homma. B7 on kaksivaiheinen ja B6 yksivaiheinen bägi. Olenko oikeessa?
                        tuohon airbag asiaan jos joku tietää vastauksen niin kertokaa ihmeessä.
                          Jos joku saa varmistettua tuon airbagin, niin olis aika hienoa. Olikohan sitä ssp tiedostoa jossain mistä tuon vois vaikka lukea? Tai sit jotain audin esitettä b6/b7 eroista/parannuksista?
                            Alkuperäinen kirjoittaja pasi_orava Näytä viesti
                            http://www.volkspage.net/technik/ssp/index4_eng.php
                              Kiitos nopeesta avusta. Ssp 343 on aika selvää tekstiä b6/b7 eroista. Eli Audi A4 2005.
                                Airbagin ohjausyksikkö on erilainen koska siinä on enemmän toimintoja. Sitä en tiedä mitä se tekis jos sen vaihtais b6 seen. Ainakin boksissa lukee että ajoneuvokohtainen. Taustalla siis idea että jos vaihtais tuoreemman ratin b7-b6 radion ohjauksella. Nuo kaksivaiheiset bägin laukaisut voi tehdä hommasta hankalaa.
                                  Jos vaihtais autoa. Pääsis helpolla. Ja selviäis rahalla.
                                    b7
                                    airbag purkkia ei voi laittaa toisesta rungosta toiseen. jo b6 korisessa palaa alustanumero purkkiin ja sitä ei voi koodata uusiksi. toki eihän sitä tarvi vaihtaa, poistaa vaan kolaridatan ja vikakoodit. tasan yksi b6 purkki on tullut vastaan mitä ei saanut puhtaaksi koodien purulla.
