Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
  • Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
    Onko joku jo kokeillut tuota Dippausta listoihin, merkkeihin tai jopa vanteisiin, teippauksen / normaalin ylimaalauksen sijaan?
    Jenkkilän ihmeellisessä maailmassa näyttävät tuota harrastavan jopa koko autonkin osalta ;)
    Muutama zinen linkki:
    http://www.audizine.com/forum/showth...-Grill-Success!
    http://www.audizine.com/forum/showth...-ended-up-with
    Minulla iski himo kokeilla tuota ainetta kun tuolta kerättyä muuta-osiosta bongasin tämän. Ajattelin ensi viikolla tilata jostain ja kokeilla vaikkapa maskiin. Kauaahan se ei maskissa varmaan pysy mutta kokeillaan kuitenkin.
      Oli kyllä kanssa pakko ottaa yks purkki kokeiluun.
      Tilasin täältä:
      http://www.pulju.net/tuotteet/lifest...asti-dip-spray
        Vielä kun tuota sais jonain muina väreinä.
          Kyllähän sitä on monen värisenä, ja itse sekoittamalla lisää.
          http://www.plastidip.com/home_solutions/Plasti_Dip
          Onko joku löytänyt tietoa, että miten paljon tuo kestää kuumuutta?
            Mullon nyt viikon verran ollu maskit maalattuna plastidipilla, saa nähdä miten pysyy. Pohjat oli kyllä aika huonot että vähän epäilyttää kesto, alle jäi siis hilseillyt mattamusta.
              Paljonkohan tuota tököttiä menis neljään vaikkapa 17 tuuman vanteeseen, jos laittaa juurikin ton 4-5 kerrosta tuota?
                Tuolta saa myös jotaikin värejä vielä hyllyssä:
                http://www.mve-online.com/index.php?cPath=22_55
                Täältä lisää infoa ja ohjeita jne.
                http://dipyourcar.com/shop/catalog/browse?shop_param=
                Tuolla viimeisessä on valmiita paketteja esim. vanteille, näköjään kuvassa ainakin 4 purkkia, joten olisiko se sitten oikea määräkin?!
                Tässä oli aika hyvät ohjeetkin:
                http://nickscarblog.com/cars/the-ult...-more-for-cars
                  Olisko Juudaksella heittää kuvaa lopputuloksesta? Varmaankin riittää yksi purkki keulan maalaukseen, vanteisiin sitten purkki per vanne. Saa ainakin kunnon kerroksen vanteisiin jos suhuttaa koko tölkin yhteen.
                    http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P...635xx.jpg/full
                    Ton parempaa kuvaa ei oo, pinta on semmonen hieman röpelöinen.
                      Mistäköhän tuollaisen vannekitin sais kun eivät ulkomaan elävät lähetä noita myrkkyjä postissa?
                        Hopsis, kysy Suomen maahantuojalta: Foratia Oy www.foratia.fi
                        Itse pääsin vihdoin ja viimein testaileen tuotetta. Ihan ok tuote, mutta taisi ekat pinnat mennä hieman harjoittelun piikkiin tai sitten en osaa vaan maalata ;) peittää ihan hyvin ja vaatii kerroksia ainakin sen 4 kappaletta. Omasta maalasin maskin kromit. Muuten ok mutta hieman rosoinen pinta, mutta tämä taitaa olla maalarin vika ;) Alle puoli purkkia riitti neljään kerrokseen.
                          Pari purkkia mustaa tilasin kanssa alkuviikolla. Saapa nähdä mihin joka paikkaan sitä sitten suihkii.
                            Miten on sekoittajat ja enemmän maalien sun muiden kans värkänneet, miten saa esimerkiks tuosta sinisestä dipistä tummempaa, sekoittamalla vähän mustaa siniseen?
                              Huomasin muuten, että tuota tuotetta, tosin eri markkinanimellä näkyi olevan jo maximakasiininkin hyllyssä, liekö sitten minkälaista?
                                Millä nimellä sitä oli maxissa?
                                  Hmm, saisikohan tällä näppärästi B7:kan kattokaiteet mustaksi ihan paikallaan maalamalla? Ikkunalistat ja maskin kromiosat on teipattu, mutta kattokaiteet jäivät teippaamatta, koska ei riitä innostus ruveta purkamaan koko sisäverhoilua, että saisi ruuvattua ne irti.
                                  Onko kokemuksia, ettämiten hyvin tuo pullo suihkuu muussa kuin pystyasennossa (vrt. normaaliin sprayhin)?
                                    Ei kovin hyvin. Tuotahan saa sitten ihan maalipurkissakiin jos maaliruisku löytyy.
                                      No niin. Tulipas vähän lauantai-illan ratoksi tehtyä pikku testiä. Ajatuksena oli mustat merkit tummaan autoon ja ajatus sai pontta lisää, kun löysin uuden quattro merkin kerhon sivuilta ja sitten törmäsin Plasti Dip linkkiin ja se oli menoa. Tota oli testattava!! Tämä testi siis tehtiin ~300ml spray purkilla.
                                      Lähtökohta:
                                      Kuva 1.
                                      Kuva 2.
                                      Ensin revin vanhan quattro merkin pois (ei tietty tarvi. Otin vain pois, koska se meni vaihtoon). Merkkine ympärystä suojataan. Jätä reilusti ylimäärästä maalattavan kohdan yli. Tämä helpottaa poistoa.
                                      Suojaus:
                                      Kuva 3.
                                      Maalataan vähintään 4 kerrosta. Itellä oli 3 ekaa niin ohuita, että "kromi" paistoi vielä lläpi. 4 kerros sitten vähä "reilumpi", että ovat kunnolla mustat ja sitten vielä 5 viimeistely kerros. Joka kerroksen välissä n.10-15min taukoa ja viimeisen kerroksen jälkeen 30-45min odotusta. Olis voinu olla pitemmätkin välit, kun oli niin kostea keli.
                                      Ylimääräinen "maali" lähtee kyllä juuri niin helposti, kuin netissä näkyi!!
                                      Kuva 4.
                                      Venyy ja paukkuu!
                                      Homman valmistuttua liimattiin uusi quattro-teksti ja se oli siinä.
                                      Lopputulos. Kauempaa ei merkkejä meinaa erottaa tummasta autosta (tätä haettiin), paitsi tuon pienen punaisen ;)
                                      Kuva 5. ja Kuva 6.
                                      Kuva numerot vasemmalta oikealle.
                                      Viimeksi muokannut Rammo; 4.8.2012, 19:24. Perustelu: typoja
                                        Veikkaisin, että heleposti! Jos jos ei miellytä niin repii vaan pois. Onhan tolla vedetty ikkuna listoja, maskeja ym. Misk ei kattokaiteitakin?
                                          Oioi. Pitäskö hommata kyseistä ainetta? :D Talvivanteet olisi uuden maalin tarpeessa ja kyseine aine vaikuttaa hyvältä. Ite ku en usko perus vannemaalien (esim. motip) kestävyyte. Montakoha kerrosta glossifieriä tulisi laittaa, että saisi kiiltäväks? 2-3 riittävä?
                                            Saakos tota plasti dippiä jostain valkosena?
                                              http://www.plastdip.fi/ tuolta saa
                                              nää suomen hinnat on niin mukavia:D jenkkie omil sivuil myy täl hetkel 8 dollarii purkki mut ei kuljetust muualle ku jenkkeihi :(
                                                Kävin viime viikolla hakemassa tuolta kun en malttanut odotella http://www.pulju.net/tuotteet/lifest...asti-dip-spray ja kyllähän sitä löytyy suoraan varastosta valkoisenakin tällä hetkellä. Vaikuttaa ihan käyttökelpoiselta aineelta ainakin tähänastisten kokeilujen perusteella. Maahantuojan sivuilla mainittu jälleenmyyjät jos tarvitsee vaikka purkkitavarana, kysyjää lähin Hämeenlinnassa mutta Pulju.net taitaa toimittaa aika nopeasti mikäli spraypullo kelpaa.
                                                Tarkoitin tuota toista maahantuojaa Foratia Oy www.foratia.fi jossa lienee myös tavaraa varastossa.
                                                Viimeksi muokannut sami; 5.8.2012, 23:33. Perustelu: Lisätty maahantuoja
                                                  Ite tilasin Pulju.netistä ja löyty mustaa sprayta varastosta. Tekis mieli koittaa, jos vetäis tuolla mustalla ensin maskin ja sitten tuon "kirkaasteen" pääle. Olis vähä niinkuin lakattu, kirkas maalipinta. Nythän tuo jää melkeen mattamustaksi.
                                                  Ite olin kyllä ihan myyty, kun tuota kokeilin :) Ei tartte enää repiä merkkejä pois ku saa vaan maalata päälle.
                                                    Jos ja kun tota on joku kokeillut ikkunalistoihin, niin voisi kertoa miten riittoisaa se on jotta voisin omani sillä suhaista! Tuntuu nimittäin olevan oikein varteenotettava vaihtoehto teippauksen rinnalla :) Myös hintansa puolesta.
                                                      Maskin kromit kanssa dipattu ja ihan ok lopputulos tuli. =)
                                                        Selvisitkö Calle yhdellä purkilla tuosta operaatiosta? Suojasitko ollenkaa keulaa? Kattelin näyteikkunasta tuota sun autoa, ja hyvältä näytti keulan nykyilme.
                                                          Joku vetänyt putken päät tuolla dipillä? Kokemukset olivat?
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja 2 FAST Näytä viesti
                                                            Yks purkki riitti vallan hyvin ja jäikin vielä. Mä otin maskit irti ja maalasin kehykset irallaan, sai samalla putsailtua maskia ja sen alta paskoja pois :)
