A4 B5 "Adelaide" - ilmeen piristysprojekti
  • A4 B5 "Adelaide" - ilmeen piristysprojekti
    Adelaide - A4 B5 Avant
    Tästä se oma projekti lähtee käyntiin. Pitkän mietinnän ja harkinnan jälkeen päädyin siihen, että autoon tehdään hieman muutoksia.
    Idea koko projektissa on luoda nykyiselle kehonsiirtovälineelle uusi ilme. Tähän ilmeenmuutokseen tulee toisenlaista väritystä, valoja, ulkopuolisia osia yms.
    Historiaa..
    Ostin auton vuonna 2011, ehkä vähän liian hätäisesti, jonka jälkeen autoon on saanut laittaa rahaa, paitsi bensatankkiin, myös koneremonttiin ja jäähdytysjärjestelmä meni melkein kokonaan uusiksi. Tähän mennessä autoon on joutunut vaihtamaan jäähdytin, vesipumppu, termostaatti, viskokytkin, paisuntasäiliö, säiliön korkki, jakohihna ja kansipahvit.
    SPECSEJÄ:
    --Kori--
    B5 Avant korimalli
    Väri: Musta LY9B
    Kromilistoja
    Ikkunatummennukset (Takaovien lasit + takalasit, ei takaluukku)
    --Voimalähde--
    V6 Bensiinimoottori
    2.6 litraa kokoluokassa (ABC)
    5-vaihteinen manuaaliaski
    --Alusta--
    Madallussarja
    Neliveto
    --Renkaat--
    Kesägummit, 225/45R18, A8 Replica vanteet
    Talvigummit, Polaris 195/65R15, orkkis 15" vanteet
    --Sisusta--
    Kangaspäällysteiset penkit
    Aluminium-look lattiamatot
    S-line ratti
    Mustanpuhuva sisusta, poislukien vaalea katto
    --Muuta--
    Jälkiasennetut takavalot
    Jälkiasennetut etuvalot
    Sitten siihen asiaan, mitä olisi listalla mitä pitäisi vaihtaa. Tuossa talven aikana tuli lipsahdettua hieman ja Fabia RS sai koko kyljen pituudelta vauhtiraidat. Omassa kulkineessa ei varsinaisesti mikään hajonnut, mutta oikea etukulma otti hieman nokkiinsa siitä ja korikorjaamoiden kustannusarviot olivat sitä luokkaa, että päätin tehdä suurimman osan "korjauksesta" itse. Vahingot ovat lähinnä kosmeettisia, mutta joutaa korjauttamaan silti.
    Tässä pitkän pohdinnan jälkeen päätin, että samalla rahalla saa tehtyä vaikka ja mitä ja autosta saisi monenkertaisesti hienomman. Jotenka nykyisestä setupista revitään puskurit, helmat, takavalot ja vähälle käytölle jääneet ledit nokasta huushimsvattiin.
    Tähän projektiin jo ostettua tai tilattua kamaa:
    A4 B5 Facelift konepelti
    A4 B5 etupuskuri *
    A4 B5 takapuskuri (Avant-mallinen) *
    A4 B5 sivuhelmat/helmalevikkeet *
    A4 B5 takavalot, tummat
    Subwoofer elementti (Sony Xplöd 15")
    Vielä hankkimatta, joka tulee varmasti asennettua:
    Sumuvalot eteen (vielä en tiedä ottaako normaali valot vai xenonit, mielipiteitä?)
    Sisätilan valaistus, led valot joka nurkkaan (väri kyseenalainen juttu)
    Subwoofer elementille laatikko
    Uudet lattiamatot
    Täysin avoimia ideoita:
    Penkkiverhoilut uusiksi?
    Auton kokomaalaus tai osittainen maalaus (erikoisväritys)?
    *ei vastaa alkuperäistä ulkonäössä
    Ideoita ja ehdotuksia ja mielipiteitä otetaan vastaan. Tämä projekti lähtee toden teolla käyntiin (tekemisen merkeissä) siinä vaiheessa kun saan tilatut osat kouraan.
    Kuvia lisäilen sitä mukaan kun projekti etenee ja lisää osia tulee hankittua. Projektia hankaloittaa lievästi tilan ja työkalujen puute, mutta ei pitäisi hidastaa menoa kovinkaan paljoa!
    Viimeksi muokannut Ozku; 13.6.2012, 23:22. Perustelu: värikoodi
    Itse laittaisin normaalit halogeeni sumarit jo ihan hintansakkin puolesta ja senkin takia, koska sumareita harvoin oikeasti tarvitsee. Eli siis valoja tulee pidettyä päällä ihan ulkonäön vuoksi, jolloin kirkkaammat xsenonit häikäisevät vastaantulijoita (itseäni ainakin vituttaa vastaantulijan kirkkaat sumarit), sekä pimeällä ajaessasumarit valaisevat ihan auton eteen liian kirkkaasti. Tästä seuraa se, että kuljettaja vahingossa tuijottaakin suoraan auton eteen eikä tarpeeksi kauas, jolloin havaintojen tekeminen heikkenee. =D
    Joo tiedän oli pitkä romaani asiasta, mutta tylsää oli ja jotain tekemistä tartti keksiä niin ilmaisin mielipiteeni selkeästi =)
    PS. olisi ihan kiva nähdä kuvia lähtökohdasta ennen, kun projektia on aloitettu.
      Joo mä aattelin kyllä noita kuvia laittaa, kunhan löydän kameran piuhan et saan koneelle ne :)
        Noniin nyt löyty kameran piuha ja tästä siis kuvia semmosenaan ku auto on nyt, ennenkun alkaa projektityöt.
        1. kuva ihan kattoluukun kautta kuvattu ohjaamo
        2. kuva edestäpäin
        3. kuva näkyy pienet vahingot jotka tuli talvisesta lipsahduksesta
        4. kuva rikkinäinen helmamuovi
        5. kuva musiikkisoitin
        6. kuva takaosa ja rumat valot :)
          Annan omaan silmään sopivan ehdotuksen auton jalostukseen. Eli ajovalot faceliftin projektoriumpioiksi, B5 S4 helmat, sisustaan mustat kangasmatot, takavalot faceliftin vastaaviin, faceliftin sumuvalot + kehykset. Siinä aika "varma" paketti. Ja tietysti sopiva madallus :)
          Vältä mielellään kaikkea kiiltävää ja über värikästä. Orkkispuskurit ehdottomasti, ei mitään lasikuituhärveleitä. Soveltuu bensalenkkari-osastolle hajukuusien kera :)
            Missä täälä on sellanen "tykkäys nappi" niinkö facessa on??? =D Vois meinaa vaik tykkää uosta Nikon viestistä ;D
              Nojuu ei olis kovinkaan paha tuo S4 palaset joka nurkkaan, mutta vastaan tulee vaan tuo meitin suht pieni budjetti.
              Valoista vaan sen verran, että tuonmallisia en lähde ihan heti vaihtamaan, koska ainakin omasta mielestä nuo tekee autosta hieman häjymmän näkönen. :) Madallusta ei viitsi nykysestä enempää madaltaa, kun nyt jo tahtoo olla ajoittain ongelmia. Olisko nykynen -35mm.
              En kylläkään aatellut mitään ylilyönti värikkäitä juttuja tuohon tökkästä, vaikka mielessä kyllä kävi. Monen monta autoa on nähty rumina juurikin liiallisen rakentamisen takia. Ajattelin kuitenkin suhteellisen hillitysti tuota muokata. Väri pysynee täysmustana.
                Tuli tuossa pari päivää sitten piristettyä ilmettä hieman, asentamalla kilvenaluset paikalleen! Marmorilta kun sai ilmatteeks uudet ruuvin, vanhojen ruostuneiden tilalle, ni näyttääpi nyt hieman paremmalta koko hoito.
                Edelleen odotellaan muita korinosia. Pitäis soitella ja kysellä hieman tuossa ensi viikon alussa, että missä mennään ja kauanko vielä kestää.
                Edit: Samalla lähti tilaukseen uudet lattiamatot, niin pääsee noista kauheista muovisista roskista eroon.
                Viimeksi muokannut Ozku; 21.4.2012, 16:55. Perustelu: Lisäystä
                  Hieman päivitystä tähän hoitoon.
                  Juuri haetut sisätilan matot piristää kummasti, kun vanhat "alumiini-look" matot sai kyytiä. Samalla tuossa edellisviikonloppuna sai auto suursiivouksen.
                  Vieläkin odotellaan korin osia saapuvaksi. Konepellin voisi ensi kuussa viedä maalattavaksi (paikkoja saa ehdotella pk-seutu - Riihimäki akselilla).
                  Edelleen suuri ihmetyksen aihe on nuo ledivalot sisätiloihin. Hieman muusta massasta eroten aattelin laittaa violettiin sävyyn olevia ledejä, mutta niitä kun ei halua löytyä mistään täältä koto suomesta.
                    Jos konepellin maalaat, niin saat sitten myllytellä koko autonkin :D
                    Konepellissä joo näkyyy iskemiä, mutta kyllä loppuautokin näyttää siltä tuolta peräkulmasta, että konepelti erottuu edukseen jos ei kiillotusta tee.
                    Lisäksi nuo tuplatut huomiovalot on kyllä aika tökeröt.
                      Hyvän näköinen oli se uus lattiamatto, ja passasi hyvin paikoilleen. Oli kyllä kuvissa kauhistuksen näköiset nuo "alumiini-look" matot. Löytyykö niitä ledejä jostain muualta kun suomesta? eBay? Kyllähän joku voi aina auttaa ledien tilaamisessa, jos niitä vaan jostakin saa ;)
                        No siis varmasti saa. Saksa, jenkki, kiina, UK.. varmasti löytyy. Joutuu vissiinkin sieltä alkaa tiirailemaan seuraavaks.
                        Konepeltihän multa siis löytyy facelift tarvikeosana pahveissa vielä. Puskurithan menee myös vaihtoon, et kyllä tuon kokonaisuuden sitten varmaankin saa myllyttää viimeistelyksi.
                        Ja lisäksi nuo puskurissa olevat "huomiovalot" lähtee. Toispuolelta kun puuttuu, keskimmäiset ei oo ollu edes kytkettynä (tiiä sit miks, ei oo mun tekosia). Katastusmieskin sanoi syksyllä, et "revippä nuo pois ennenku tuut ens vuonna". :D
                          Mahdoitko ajella keravalla viime viikolla? Siinä keravan nesteen isossa risteyksessä. Ite vartoilin työajokin kanssa koffin suunnasta olevissa valoissa. Joku musta audi siitä pyyhkäisi ohitte, kuski katteli kovin meikäläiseen päin. Ja auto näyttää pelottavan paljon samalta kuin sun.
                            En usko että olis ollu meikäläinen. En sitten tiiä oliko "kaimani". Tuli meinaa perjantaina nähtyä lähes täyskopio tuosta vehkeestä. Vanteet ja mahd. etuvalot vaan erilaiset, mutta muuten ihan sama näköä.
                              Maanantaina pitäs hakea tilaamani puskurit, helmat ja takavalot. Toimitusaika oli 3kk, että nyt päästään sitten projektissa vihdosta viimein eteenpäin. :)
                              Taitaa tuossa ensi viikolla samalla mennä tilaukseen sisustaan uudet ledit, niin saapi hieman kirkkaampaa valaistusta.
                                Noniin.. Vihdoinkin on valot paikallaan ja omasta mielestä 10x paremmat kun edelliset. :)
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Ozku Näytä viesti
                                  itsekkin katsoin juuri et ei oikein passannu nuo takavalot mitkä aiemmin oli , mutta nyt bueno myös minun mielestäni:)
                                  mites vanhoille valoille käy?
                                  ja vanteet kyl passas kans ihan mukavasti:)
                                    Vanhat menee varmaa myyntiin.. Tosin se ehkä pitää myydä jollekki joka osaa noita elektroniikka/sähköjuttuja, kun eivät ole nykysellään aivan "lailliset". Meinaa kun parkit palaa, palaa molemmat punaset valot, vaikka nuo ylemmät pitäs olla sumuvalot.
                                    Edit: hauskinta noissa vanhoissa on se, että ne ovat olleet siinä vuosia ja pariinki otteeseen mainittu sumuvaloista katsastuksissa :)
                                      ahaa
                                      nakkaas yv:llä hintaa ni katsotaan jos kauppaa väännetään;)
                                      Viimeksi muokannut Vieras; 12.6.2012, 20:20. Perustelu: typo
                                        Taitaa tulla tässä kesän aikana pientä laakerivaihtoa, kun on alkanut edestä hieman ulisemaan. Ja samalla tarkastelee mistä syystä varoitusvalot+abs valo palaa.
                                        Killerin kanssa katsottiin tuossa männäviikolla vikakoodeja ja löytyi seuraavaa:
                                        Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
                                        Part No: 8E0 614 111 M
                                        Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
                                        Shop #: BB 24302
                                        VCID: 2855148DC8E83A9
                                        1 Fault Found:
                                        01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
                                        03-10 - No Signal - Intermittent
                                        Vielä kun löytäis tuon pyhän raamatun (eli korjausopas), niin olisi tehtävät paljon helpompia. :)
                                          ABS-yksikkö rikki, voin ton korjata.
                                          lisätietoa:
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109030
                                            No perhana, tuohan on juuri se mitä on esiintyny.. Satunnaisesta pahempaan. Pitääkin katsoa tuota asiaa. Olemma yhteydessä jossain vaiheessa, kerta osaat korjata tuon :)
                                              Tuossa nuokin nyt majailee ensi viikolle testailuja varten ja sit maalausta yms.. Pitäs vaa löytää tuohon etupuskuriin sopivat verkot ja mahd myös sumuvalot. :)
                                                Noiden kanssa saakin sitten touhuta tovin, näyttävät olevan aika kaukana "bolt on" kamoista.. :)
                                                  kieltämättä.. mut kato ekaks katotaa miten se siihen sopii, sitten mietitään miten se kiinnitetään :)
                                                  Edit: ja sitähän varten projektit on :D ettei kaikki ole liian helppoa :)
                                                    Seuraavia tuotteita sitten olisi ostoslistalla, että pääsee projektissa eteenpäin.
                                                    -Maaliruisku, maalia väriä LY9B, pintalakkaa
                                                    -Sisätilan ledit
                                                    -Vanha/rikkinäinen orginaali puskuri (että saa kiinnitysosat noihin uusiin)
                                                    Syynä vanhaan/rikkinäiseen se, että en raaskis hajoittaa tuota nykyistä, kun vielä niin hyvässä kunnossa on.
                                                      Nyt on sitten maalia.
                                                      Piti käydä kysäsees marmorilta samalla ku hyvinkäällä olin, paljo maksaa etupyörän laakerit ja sumareista, mut ei tarttunu kätee..
                                                        Seuraavana olis nyt mietintä miten nuo puskurit sais kiinnitettyä. Helpointa olis jos löytäis jostain jotkut vanhat tarpeettomat puskurit, ja niistä nykäsis nuo kiinnitysosat ja kiinnittäis noihin uusiin, ni pääsis helpommalla :)
                                                          Käväse vähä pyöriis romiksella, vois löytyä rikkinäinen puskuri jossa olis ehjät kiinnikkeet.
                                                            Joo pitääpi kattoo josko sattuis löytyy joku romuttamo tästä läheltä. Pari oon käyny läpi tuloksetta.
