Audi B6:n ajovalokytkin
  • Audi B6:n ajovalokytkin
    Eli tekee seuraavanlaisen vian.
    Jos virrat eivät ole päällä ja kääntää ajovalokytkimen mihin tahansa asentoon, jää parkit vilkkumaan tai eivät välttämättä syty ollenkaan, mittaristovalot vilkkuvat, valomuistin summeri särisee satunnaisesti.
    Jos virrat ovat päällä valokytkin toimii oikein.
    Onko valokytkimelle tuotu 2 syöttöä, toinen virtalukon kautta ja toinen suoraan?
    antaa seuraavat vikakoodit
    01800-Light switch E1
    27-10 Implausible signal-intertermittent
    00532- Supply voltage B+
    53-10 Supply voltage too low- intertermittent
    vikakoodeja ei voi poistaa tulevat heti takaisin
    Onko kenelläkään muulla tehnyt vastaavaa?
    Vika ilmeisimmin itse katkaisijassa, mutta jotenkin tuo toiminta on vähän outo kun katkaisija pelaa kuitenkin muuten oikein
    Valokytkin tai virtalukonpohja voi tehä ton. Molemmat suht halpoja osia. Valokytkimen saa helposti irti ja palasiksi, jos haluaa yrittää kontakteja elvyttää. Ei ehkä pysyvä korjaus, mutta varmistaisi, että onko vika kytkimessä.
      valokytkimen merkkivalojen piirilevyssä jokin härö. Toimii oikein ilman tuota piirilevyä. Pääsee virta kiertämään väärää kautta aiheuttaen edellä mainitut ongelmat. Pitää yrittää korjata tuo levy niin voisi laitella tänne sitten diy-ohjeita. veikkaampa, että suurimmassa osassa noita E1 valokytkinvikoja on ko. vianaiheuttaja. On sen verran halvannäköisesti kyhätty tuo piirilevy. 3 kylmää juotosta pisti heti silmään.
        Eikö ole helpompi hommata purkaamolta vähemmän käännelty katkaisin tilalle. Muistaakseni luokkaa 40€, kun siskoni autoon samaisten vikojen takia katkaisin uusittiin.
          Miks hommata uus ku entisen voi korjata :D. Eli 7 huonoa pintaliitosvastuksen juotosta tuosta loppupeleissä löytyi. Surkea esitys yritykseltä joka tuon on tehnyt. Toisaalta saa todella kivoja/epämääräisiä vikoja ku nuo merkkivalot häröilee... ja merkkiliike korjaa voitot
          Kolvi kuumaksi ja kaikki vähänkin ratkenneen tai epämääräisen näköiset liitokset uusiksi, niin lopputuloksena on nyt toimiva kytkin.
          Tämmösiä korjauksia kannattaa kokeilla vaikka auton täytyykin olla tienpäällä heti nyt, koska kytkin toimii normaalisti myös ilman tuota häröilevää piirilevyä/merkkivaloja.
