A4 B5 1.8T -96 Kesäkaturata-auto
  • A4 B5 1.8T -96 Kesäkaturata-auto
    Tästä olisi pitänyt tehdä esittely jo vuosia sitten kun auton hommasin, nyt joutuu ihan tosissaan miettimään ja muistelemaan kuinka kaikki sai alkunsa. :)
    Keväällä 2004 vaihdoin silloiseen käyttikseen (Toyota CarinaII) kesärenkaat alle ja testilenkillä ensimmäisessä kunnollisessa jarrutuksessa pamahti poljin lattiaan->jarruputki poikki. Päätin että en ala enää vanhaa ruostekasaa korjaamaan joten romu myyntiin paikallisen sanomalehden palstalle. Parin päivän kuluttua auto oli myyty romaneille varaosiksi. Mitähän ehjää luulivat siitä löytävän.. :D
    Uutta autoa ei tarvinnut kaukaa hakea kun paikallinen varaosamyyjä oli alkuvuodesta uittanut kyseisen auton Saksasta myyntitarkoituksessa. Muutama koeajo ja olin ihan myyty. Oli hieman erilainen ajamisen fiilis kuin 80-90-luvun japanilaisissa joihin olin aikaisemmin tottunut. Koeajolla selvisi että oikea etukulma kolisee montuissa. Sovittiin että kun on korjattu niin kaupat voidaan lyödä lukkoon. Parin päivän päästä tukivarret oli vaihdettu ja auto vaihtoi omistajaa.
    Varusteita tämänikäisessä saksantuonnissa ei juurikaan ole, kangaspenkit ilman lämmitystä, ei cruisea. Automaatti-ilmastointi, kattoluukku. Värinä achatgrau metallic LY7L.
    Autossa oli ostohetkellä vain yhdet renkaat, 15" saksankitkat alkuperäisillä peltivanteilla. Kesäksi piti siis saada rengasta alle. RS4 replicat löytyi sopivasti ja päälle laitettiin 225/45-17 kumit.
    Huoltokirjaa selatessa tuli ilmi että jakohihnan vaihdosta oli aikaa riittävän paljon joten sen vaihdatin. Kilometrejä oli 194tkm. Tästä on kuitti vielä tallella ja tuntuu nykymittapuun mukaan melko halvalta kun loppusumma on vajaa 400€. Sisältää hihnan, kiristinrullan ja jonkun kannatin+rullan töineen. Noihin olisi pitänyt vielä lisätä vesipumppu koska muistelisin että se korkkasi hieman myöhemmin..
    Webaston asennutin ennen talvea kun kerran käyttiksestä oli kyse. Muutama päivä asennuksen jälkeen töihin ajaessa huomasin peileistä että aika paljon tulee vesihöyryä. Pari kilometriä eteenpäin niin alkoi jäähdytysveden varoitus mittaristossa vilkkumaan. Auto hinurilla Audihuoltoon. Webaston asennuksessa meni senverran pieleen että kaikki letkulemmarit oli jääneet löysälle. Toisekseen polttoainetta pitää olla vähintään puolitankkia että webasto toimii.
    Kesällä 2005 hommasin FK:n säädettävän alustasarjan, alumiinisen poikkituen sekä BSR:n catbackin.
    Seuraavana kesänä virtalukko päätti antautua. Uusiksi meni virtalukko pohjineen ja avain.
    Syksyllä 2008 jätin auton seisontaan kun tuli hommattua S4.. Sen jälkeen ei paljoa mielenkiintoa ollut etuvetoa kohtaan kun sai quattrolla päästellä. Jotain kumminkin tuli tehtyä eli tehonlisäystä haaveilin ja sovittelin osia mutta suunnittelun asteelle onneksi jäivät.
    Kesällä 2011 päätin että tämä on pakko saada tallista pois tilaa viemästä. Tässä vaiheessa keula oli täysin palasina kun oli tullut isompaa cooleria ja turboa soviteltua paikalleen. Pari tehokasta työpäivää ja auto oli valmis leimalle. Ensimmäisestä yrityksessä tuli hylky kun en ollut tarkistanut jarrupalojen kuntoa. Niiden vaihdon jälkeen leima heltisi. Tämänjälkeen alkoi korin valmistelu maalausta varten. Kuveja
    Takaluukusta silotettiin vaakasaumat, kyljistä poistettiin sivulistat ja liimattiin reiät umpeen. Etulokareista silotettiin Audi-logo ja listanpätkä pois. Puskurien alahelmat maalattiin korinväriin ja sivuhelmoiksi tuli S4 helmat ilman ovien alalistoja. Hieman teettää töitä että saa nuo helmat istumaan paikalleen ilman listoja. Auto on jo maalattu mutta helmojen sovitus on vielä kesken kun eivät saapuneet ennen maalausta. Hyvin ne alkaa sinne jo istumaan. Tästä lisää kun on valmista.
    Maskille perustuunaus, kromikehys mattamustalla teipillä, takavalot vaihdan faceliftmallisiin, etuvaloiksi ajattelin näitä
    Ensikesän vanteina toimii Porsche cup 1 replicat, 9x17" ET35 ja vähän lättyä väliin, päälle 215/45-17 kumit. Näihin pitäisi kehittää joku kiva väri päälle.
    Muutama kuva miltä auto näytti, vaihdettu vanteet ja ruuvattu alustasarja alle.
    Viimeksi muokannut Noize; 31.10.2015, 08:55.
    Tänään tuli maskin kehys teipattua ja pestyä itse muoviosa, kyllä muuttu ulkonäkö.
      Tänään oli ohjelmassa keulan kasaaminen. Jätin konepellistä maskin ja pissapojan suuttimet vielä irti kun auto on menossa maalarille pesuun ja vahaukseen.
      Akkukaukalon kuuluisan pohjatulpan modasin hieman vapaammin virtaavaksi saksilla, pitäisi mennä vesi ja pikkuroskat helpommin läpi.
      Akun kiinnitysteline oli ajansaatossa ottanut pintaruostetta itseensä. Teräsharjalla pahimmat ruosteet pois, 120 hiekkapaperia perään ja viimeiseksi karhunkielellä kaikki pinnat. Maaliksi tuli kaapista löytynyt musta Miranol.
      Sivuhelmat alkavat pikkuhiljaa istua paikalleen. Kuvassa eivät ole millään auton alta kiinni. Sattuisko kenelläkään olemaan niitä alakiinnikkeitä (3kpl/puoli) irtonaisena myyntiin asti? Mitatkin niistä kelpaisi että vois itse tehdä.
      Viimeksi muokannut Noize; 7.2.2012, 21:11.
        Lähteekö tuo maskin kehä kuinka helposti tuosta irti? Luulin että on jotenkin niin, ettei "hajottamatta" lähde. Tuon akkukaukalon tulpan modauksen joutuu varmaan sulta myös lainaamaan, tuntuu että sen on kuitenkin parempi siinä jossain muodossa olla...
          Kyllä kehys irti lähtee. Varovasti muoviklipsuja vapauttelemalla. Omassani ei enää tuota akkukaukalon tulppaa ole. Enpä oo huomannu että sieltäpäin ainakaan paskaa ylös tulisi.
            Sattusko sulla Mika olemaan kuvia tai muuta infoa noista S4 helmojen asentelusta, erityisesti se kiinnostais että millaset kynnyslistat sopii ja yleensäkin kuinka kiinnitys koriin on hoidettu?
              Minkäs valmistajan nuo helmat ovat? Ovien alalistojen poisto on huippuhyvä modaus, onneksi omaan on jo joku tehnyt..
                Kynnyslistoja en laittanu ollenkaan. S4 listoja sovittelin mutta myin sit pois ne. Sikaliimalla on kynnyksessä kiinni ja pohjassa isot aluslevyt+ruuvit. Takareunaan ostin ihan oikeat kiinnikkeet kun ei paljon maksanut.
                Ei taida olla yhtään asennuskuvaa.
                  Ihan S4 OEM helmat ne on, Slamitin valikoimista. Näissä tuli muoviset takakiinnikkeen mukana.
                  Taidan tilata ihan alkuperäiset kynnyslistat ja sovitella niiden kanssa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                  Entäs lähikuvia valmiista? :)
                    En ainakaa ite saanu miellyttävästi sopimaan niitä orggislistoja. On ne ainaki pirun kalliit jos ei muuta. :D
                    Ei taida olla mitään lähikuvaakaan.
                    Viimeksi muokannut MikaSS; 8.2.2012, 12:33.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Jakke_ Näytä viesti
                      Ei niitä ekoissa A4 ole ollenkaan.
                        Ei toki, tuossa minun autossa on ne kuitenkin aikoinaan olleet eräästä syystä, joka on taas ihan toinen tarina eikä liity tähän aiheeseen mitenkään =) tarkoitus oli kuitenkin tuoda ilmi että nuo helmat näyttävät jotenkin paljon paremmilta ilman niitä listoja.
                        Viimeksi muokannut okkim; 11.3.2022, 20:56. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          Laitoin viimeisetkin osat paikalleen ja ajoin auton ulos. Pitkään olen ihmetellyt että miksi purkaa akun niin nopeasti niin nythän se selvisi. Toinen rekisterikilven valo jää palamaan vaikka virrat on pois. En keksi tähän nopeasti mitään syytä.. Huomenna täytyy tutkia kun on valosaa.
                          Edit. Tuli tutkittua tuota valo-ongelmaa tarkemmin. Vasen rekisterikilven valo paloi aina, oikea taas ei missään tilanteessa. Sulake oli palanut (nro. 4 sulaketaulussa) ja sen vaihtamalla alkoi oikea valo pelaamaan kuten pitääkin. Pitänee etsiä käsiin sähkökaavio niin saattaa helpottaa vianetsintää.
                          Viimeksi muokannut Noize; 22.3.2012, 23:04.
                            Kyllä voi taas nolottaa.. Puoli autoa purettuna tallin lattialle ja johtosarjoja availtu. Ajattelin sitten kokeilla että mitä tapahtuu jos vaihtaa valon liittimen ja takaluukun "ovikytkimen" liittimiä keskenään kun sijaitsevat ihan vierekkäin. Ja kas kummaa, kaikki valot toimii kuten pitääkin.
                              Autolla ajeltu viikonpäivät työmatka-ajoa ja tuntuisi pelaavan normaalisti pitkästä seisonnasta huolimatta. Pakosarjasta hieman kuuluu "räplätystä" ahdoilla, vaihdetaan ehjään ja paremmin virtaavaan kun vanha antautuu. Etupäässä kolisee monttuihin ajettaessa etenkin oikealta puolelta, katsastuksessa ei kuitenkaan välyksiä havaittu. Pitänee ruveta vaihteleen tukivarsia yksi kerrallaan kunnes äänet vaimenee.
                              Varastoon on jäänyt ässästä 29mm etuvakaaja, kunhan saan siihen powerflexit tilattua niin asentelen paikalleen. Mitään suurta vaikutusta sillä tuskin on mutta kokeillaan kumminkin.
                              Muutama kuva sisustasta. Ihan perus karvalakki sisusta, etuoviin joskus rakennettu "pahkat" 6,5" mideille, tulevat vielä joskus käyttöön mutta sovitan niihin jotkut 8" midit. Kuskin lattiamatto on paikattu turkkilevyllä, kantapää meni läpi enkä raaskinut ostaa uutta mattosarjaa vielä kun muut matot on niin hyväkuntoisia. :)
                              Viimeksi muokannut Noize; 8.4.2012, 19:56.
                                Omaani laitoin semmoisen 29mm paksun umpivakaajan. Kummasti rauhottui keulan käytös.
                                Edestä jos kolisee ja ei katsastuksessakaan mitään löytynyt niin luultavasti iskarien yläpään kumit alkaa olemaan vaihtokunnossa. Näin siis itselläni oli. Kumit näytti ihan hyviltä mutta silti laitoin uudet niin kolinat hävisivät.
                                  Pitääkin tarkistaa noi yläpään kumit, en niitä tainnut vaihtaa kun alustasarjan laitoin alle. Tuskin niitä Saksassakaan vaihdettu on joten tietä ne ovat nähneet melkein 300tkm verran.
                                    Itte syksyllä vaihtelin ja kyllä niissä ne vuosirinkulat näytti olevan jotain -96 vuoden puolta. Eli alkuperäiset.
                                      Aloitin hiomaan kesävanteita maalausta varten. Vanteissa on pari vuotta vanha musta pulverimaali päällä ja muuten ihan hyväkuntoinen mutta pieniä naarmuja varsinkin etupinnoissa. Niihin näytti riittävän karhennus karhunkielellä, tuli melko tasainen pinta pelkästään sillä. Muutamaa paikkaa joutu käsitteleen 240 paperilla. Oli aika yllätys kun pyyhin pölyjä tinnerillä pois niin pulverimaali meni ihan pehmeäksi. Kovettui tosin aika äkkiä sen jälkeen kun aine oli haihtunut.
                                      Onko ihan normaalia että tinneri pehmentää pulverin? Ei tullut mieleen kokeilla muita aineita pölyjen poistoon, soveltuisiko vaikka asetoni, ksyleeni, joku muu/mikä?
                                        Millä laitoit kyljen pokkauksen umpeen?
                                        Mikset koita vanteiden kohdalla dippausta?
                                          Näissähän ei mitään varsinaista pokkausta ole, listojen alta paljastuu ainoastaan muutamia kiinnitysreikiä. Ne laitettiin umpeen liimaamalla taustapuolelle pellinpalaset ja reikä täytetiin kitillä. En tiedä mitä liimoja ja kittejä maalari käytti, liima ainakin kuivuessaan oli kuin kiveä, ei joustanut yhtään. Takaluukun koloihin tuli kahta eri täyteainetta, jotain vastaavaa kuin tuo liima, kovaa ja joustamatonta ja päälle normaalia kittiä.
                                          Toi dippaus näyttääkin mielenkiintoselta, pitääpä ottaa pari pulloa testiin. :)
                                          Muutama ulkokuva maalauksen jäljiltä ennen kuin rupean tekemään valomuutoksia. Helmat muutamalla ruuvilla pohjasta kiinni, päistä ruuveilla ja kynnyskotelossa koko matkalta tarralla. Eivät istu kuten halusin, välttää nyt kuitenkin toistaseksi.
                                            Kestäsköhän tuo dippaus aine hartsia, jos käyttäis irrotusaineena kuituhommissa? olis kauheen simppeli aine levittää meinaan.
                                              Taitaapa jäädä niin kovaa kiinni hartsiin, ettei tuossa ole järkeä. Ei se vahaus nyt niin työlästä ole että tuota kannattaisi sotkea siihen.
                                                jepjep. voishan sitä tietty joskus kokeilla jollain pikku palikalla ihan piruuttaan kuitenkin =D
                                                  Muutaman viikon seuraillut moottorin käytöstä ja tuntuu siltä ettei ihan kaikki ole kohdillaan. Olenko sitten vain tottunut ässän alavääntöön vai onko normaalia että vasta 4krpm auto vetää kunnolla ja ennenkaikkea tasaisesti? Tuntuu että 1,5krpm kun laittaa lapun lattiaan niin hieman nykii ja miettii että vetäisikö vaiko eikö?
                                                  Lambda on laitettu kattiin kiinni joka sijaitsee auton alla, vaihdelaatikon vieressä. Pitäisikö anturi siirtää sinne missä on ennekin ollut eli heti turbon taakse?
                                                  Toistuvasti antaa vikakoodia,
                                                  16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
                                                  P0332 - 35-10 - - - Intermittent
                                                  Tuo anturi ilmeisesti löytyy jostain imusarjan alapuolelta lohkosta? Liitin jossain tulipellissä?
                                                    Se menee semmoiseen turva tilaan ja siirtää sytytystä myöhäselle, kun naku-anturissa vikaa.
                                                    Ite tarkistaisin ensin, ettei liittimet ole hapettuneet ja johdot on kunnossa. Ja sen jälkeen jos ne kunnossa eikä vielä toimi niin sitten uutta anturia
                                                      Nakuanturistahan tuo tosiaan valittaa, ei suinkaan lambadasta.
                                                        Itsellä moottorin käytös hyvin samanlaista ja samaa vikakoodia antaa. Meinasitko vaihtaa anturia? Jos niin kerrotko paljon kustanti, kuinka tuskainen vaihto oli ja auttoiko asiaan?
                                                          Irrottelin molemmat anturit lohkosta, putsasin ja laitoin takasin paikoilleen. Samoin liittimet kävin läpi, CRC:tä nastoihin ja muutaman kerran liittimet kiinni ja auki. Paineilmalla puhaltelin puhtaaksi. Missään ei näkynyt mitään vikaa, anturit oli kunnolla kiinni ja liittimet kuin juuri linjalta tulleet. Hieman oli ahdasta mutta kyllä se onnistuu kun kaasuläpältä irrotti ahtoputken ja paisuntasäiliön siirsi sivuun.
                                                          Koeajolle laitoin väliaikaisen ahtomittarin paikalleen, ~1800rpm ahdot 0,6bar, sitten lähtee tasaisesti tippumaan, 3000rpm eteenpäin 0,4bar punarajalle saakka. Enää ei nyi eikä mieti alakierroksilla vaan vetoa tuntuu olevan ihan normaalisti. Vikakoodi ei ainakaan tuon koeajon aikana tullut takaisin.
                                                            Mulla kans samaa vikaa hengetön alemmilla kierroksilla tosin vakio hilppeillä..
