Kuskinpuolen ovi ei aukea ulkoa, A4 b5
  • Kuskinpuolen ovi ei aukea ulkoa, A4 b5
    A4 b5, kuskin puolen ovi ei aukea ulkopuolelta vaikka nappi on ylhäällä. Lukossa on sähkö lämmitys, mutta siitä nyt ei taida olla kuin haittaa? Aseöljyä lukkoon on laitettu syksyllä. Onko tietoo saako tota auki muuten kuin lukon vaihtamalla? Oven kahva nousee ylös vedettäessä.
    mode: Otsikkoa myöten järkeistetty kirjoitusta.
    Merkkiominaisuus. lukkopatruunan lämmitys tai voitelu ei auta yhtään. Itse oven fyysinen lukko on jäässä. Käytä hakua, aiheesta kirjoitettu parin romaanin verran
      Tuossapa jotain vinkkiä: http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...light=b5+ov%2A
      Itsellä menee välillä jäähän kun sisälämppäri huutaa pari tuntia ja sulattaa ulkopuolelta lumet ja vesi valuu johonkin? ja jäätyy. Yleensä kun kerran avaa sisäpuolelta niin alkaa toimimaan tai sitten viimeistään toimii normaalisti kun auto on ajettu lämpöiseksi.
        kuskinpuolen ovi ei aukea ulkoa,a4 b5
        kiitos vastanneille avusta.ajoin autolla noin tunnin läpösuuttimet ovea kohti.ovi rupes toimiin normaalisti,eipä tartte ens kerralla ruveta heti kiroileen.
          Joo, paitsi että se voi olla heti uudestaan jäässä kun auto jäähtyy. Itsellä on nyt sama kiva ominaisuus ovessa, en ole jaksanut purkaa vielä ovea auki.
            Ongelmana seuraavaa, ulkoapäin kuskin ovi ei aukea, sisältä aukeaa. Vika tuli nyt pakkasten tullessa. Onko jollakin ollut sama ongelma ja löytyisi ratkaisu?
              JOku siel mekanismissa jäätyy, omassa on välillä samaa oiretta. Ei o viel jaksanut paneutua, sen verran harvinaista. :)
                Ihan mekaaninen tanko siellä on.
                  Voiko tanko mennä poikki vai onko vain jäässä?
                    Auto jo 13 vuotta vanha joten voi olla kyllä jotain mennyt rikki.
                    Toki voi kyllä olla jäässäkin. Yritä kuumailmapuhaltimella lämmittää ulkoapain jos aukea.
                    Jos ei onnistu, ovipahvi irti ja tutkimaan...
                      Joku tyypivika se on. Pihalla tänään ihmeteltiin samaa auto vaan oli A3.. Kumpikaan etuovi ei auennut ulkopuolelta. Tämän konsernin tuotteissahan ei juurikaan ole ovi tai lukko ongelmia talvisin :-)
                        Joo pitää avata se verhoilu. Kyllä siinä jotain häikkää on ovessa. Sisäkahva sellanen lerputin ja ovi kankea, kesälläkin. Nyt vain ei ulkoa aukea.
                          Mulla tekee b5 just tuota pakkasella pesun jälkeisenä aamuna, jäätynyt mekanismi. Ymmärtääkseni aika tavanomaista näissä. Avaamisesta ja huoltamisesta tuskin haittaa on, mutta ensiapuna tosiaan kuumailmapuhallin, tai jos ei ole niin hiustenkuivaaja (eipähän ainakaan polta mitään niin helposti), tai jos ei sekään käy niin muovipussi täynnä kuumaa vettä. Jos nimittäin ongelma tulee vastaan siinä vaiheessa kun on töihin kiire, ei se purkaminen ehkä heti houkuta...
                          edit: Emännälle kävi noin viime talvena, mutta ratkaisi ongelman avaamalla mukavuustoiminnolla ikkunan ja oven sitten sisäkahvasta :)
                            Täällä sama ongelma ollut jo muutaman talven, esiintyy satunnaisesti kuskinovessa. Nyt ensimmäisellä pakkasella ovi ei auennut ulkoa ja eikun vänkärin puolelta avaamaan kuskin ovea sisältäpäin. Lämmitin auton tallissa ja ongelma katosi, ei ole nyt tullut takaisin. Jokin siellä varmasti jäätyy tms. Vuotaisiko ikkunatiiviste ja vesi pääsee johonkin mekanismiin tms.
                            Sen verran harvoin ja ei niin ärsyttävä, etten ole jaksanut alkaa selvittämään vian syytä.
                              Jos sisäkahvassa on väljää niin uskoisin, että se lukkosalpa osa (mikä siis ovenpäädyssä) on märkä, paskanen ja rasvat kuluneet. Herkistelin omat lukot ja mm. Sisäkahvat kiristyi samalla, kun vaijeri meni kireälle. Käytännössä siis koko homma irti ja palasiksi sen verran mitä vaivatta saa ja sitten liuoittelua, crc:tä, putsausta ja lukon ronklausta edestakaisin kunnes liikkuu vaivatta. Sitten vielä aseöljyllä ja pakkasenkestävää laadukasta vaseliinia. Kuskin ovikin alkoi mennä omalla painollaan kiinni asti.
                                Hiustenkuivaajalla pari minuuttia ensiapua, aukesi itselläkin eilen...
                                  Muistakaa pesun jälkeen paiskoa ovia pari kertaa kunnolla kiinni, niin vesihelmet tippuu pois. Tämä ehkäissyt itselläni vastaavan "ongelman".
                                    Nyt jotain pientä tehty.
                                    Ensiksi, ilman lauhtuessa, n. nollassa, ovi toimii taas.
                                    Ovipahvin irrotustakin tuli harjoiteltua. Sisäkahvan velttous johtui kahvassa olevan jousen rikkoutumisesta, jousi joka pitää kahvan "sisässä". Jousi korjaamalla sisäkahva normalisoitui.
                                    Mikäli ongelma toistuu ei oviverhoilua kannata purkaa, ainakaan ensimmäiseksi. Ovipahvi irti ei paljoa auta, antaa vain lisää näkyvyyttä. Nyt kuitenkin suihkuttelin voiteluainetta lukkomekanismiin ja odottelen mitä tapahtuu kun pakkaset kiristyy.
                                    Ovessa olevaa lukkokieltä pystyi liikuttamaan käsin. Laittamalla lukkokieli lukitus asentoon pystyi helposti katsomaan aukeaako ulkoa vai ei. Lukkomekanismia en päässyt näkemään kunnolla joten tässä tulee vähän mutua: Ulkoa avatessa jokin jousi juttu siinä lukossa on, jonka pitäisi avata lukko, mutta jäätynyt rasva/voiteluaine ei taas avaa lukkoa. Sisälta avaessa tuntuisi kuin ei olisi mitään jousta, vaan kaikki olisi tangoilla toteutettu. Tämän vuoksi ovi aukeaa vain sisältä. Luultavasti.
                                      Mikäs sitten on vikana, kun joskus talvella ovi ei mene kiinni?
                                        Lukkosalpa osan puhdistus auttaa siihen. Ja se kyllä vaatii sen ovipahvin irroittelun ja muuta purkua, että oikeasti saa tehtyä kunnolla.
                                          vänkärin ovi ja -02 A6
                                          tähän topicciin lainaten minulla on -02 mallin farmari A6, viime perjantaina vänkärin ovi vielä pienen lämmittelyn saattelemana aukesi lukosta. Mutta lauantaina ei enää aukea sisältä eikä ulkoa. Eli lukossa on ja pysyy vaikka mitä vippaskonsteja yritetty. Onko tuota oviverhousta mahdollista mitenkään purkaa jos ovea ei saa auki? Vai löytyykö siihen lukkoon jokin systeemi millä sen voisi vapauttaa? Nuppi siinä ovessa kuitenkin yrittää liikkua avatessa. Voin lukasta vielä vikakoodit ja kokeilla viedä lämpimään halliin yöksi sulamaan
                                          Viimeksi muokannut BassoJone; 18.1.2012, 06:31.
                                            Koita auton sulattelua ja yksi on myös sisälämppärin käyttö siten, että ovi lämpiää sisältä päin. Suosittelen ihan lukko-osan putsausta. Kuitenkin lukon avausmoottori ääntää ovessa, kun keskuslukkoa käyttää? Eikä senkään pitäs olla ongelma, oven pitäs aueta kahvasta sisältä, vaikka ovi olisi lukossa (pl. jos on lapsilukko päällä). Verhoilua tuskin kyllä saat ehjänä irti ilman oven avausta.
                                              joo kyllä ääntää. Sisä lämppäriä sisältä ja kuumailmapuhallinta ulkoa päin noin tunnin verran annoin sille lukon alueelle. Nyt seuraavaks saan viikonloppuna tuon auton lämpimään halliin yöksi ja jos saan auki nii täytyy irrottaa oviverhous ja kunnon öljykylpy suorittaa lukolle. Jos en saa auki niin Iisalmen laakkosella kolarikorjaamon pojat lupas auttaa asiassa sitte.
                                                Purkamalla lukon kokonaan irti saa paremman tuloksen, tietysti vähän enemmän hommaa. Vähän epäilen, että sisäkautta paljoa saa aikaan ilman purkua, koska lukon ympärillä normaalisti on suojamuovit.
                                                  näinhän se on mutta edes vähän näkee ja saa tiloja siihen toimintaan
                                                    joo auto oli yön yli lämpimässä hallissa mutta lukossa on. Vaggicomilla kahtelin tuossa sitä lukon toimintaa niin lukossa näyttäs olevan vaikka kuinka ramppaa lukitusta.
                                                      jooh eli lukko oli vaan oölystä kuivuttunut niin kovasti ettei toiminut.. Sain tuossa pienen rassauksen jälkeen oven auki ja voitelua hyvin niin johan rupes pelittämään
                                                        Hyvä juttu. Itse kyllä suosittelen purkua, nyt kun sait auki taas :)
                                                          Lainataan tätä ketjua.
                                                          Eli Audi alkanu temppuilemaan pakkasilla, mekaaninen avain ei käänny lukkopesässä. Onkos noissa Bertta vitosessa se että kun kahvasta nostaa ni sen pitäs ite sulattaa lukkoa. Kaverilla ei ole ollenkaan kaukoavainta ja kerto että ohjekirjassa maininta tuosta lukon suöatuksesta
                                                            Ainakin omassa oli.
