Autotallin rakentelua
  • Autotallin rakentelua
    Otinpa siinä ikusuusprojektiksi muiden jatkoksi autotallin rakentamisen. Luvat tuli muutama viikko sitten, pohjat on tehty ja perjantaina pitäisi oleman valupäivä jos kelit sallii.
    N. 60m2, vähän tuollainen käytävä siitä tulee, sokkelin ulkomitat 4,4 x 12,1m, rappukäytävän kohdalla leveys talon seinästä 5,65. Runkokorkeus lattiapinnasta 3m.
    Tuohon talon jatkeeksi tosin tulee, sellainen lyhytsakaraisen L-kirjaimen muotoinen. Tuo kömmeli talon päädyssä on rappukäytävä kellariin, johon taas pääsee asuintiloista. Tuo kattohökötys luonnollisesti puretaan valun jälkeen pois.
    Vesikiertoinen lattialämmitys, pannuhuone tulee yhteen nurkkaan, sinne kiinteän polttoaineen valurautainen kattila + 1000l varaaja.
    Päädyin tekemään reunavahvisteisen laatan. Tulin just virittelemästä noita kylmäkatko finnfoameja muotin laidoille pystyyn, todella rasittavia viritellä.
    Joku vois suositella jotain ilmaista kuvan muokkaus/pienennysohjelmaa, tuo oli eka mitä löysin ja näkyy tekevän tuollaisen hauskan pienen vesileiman kuvaan...
    xnview toimii ihan jees. Saa jopa suomenkielellä.
      Eikö noi foamit olis voinu laittaa vasta valun jälkeen seinälle pystyyn?
        Sitä minäkin ehdotin. Sokkeli tulee eristeharkosta, niin olis kuulemma hyvä saaha tuo katko nk. samalle viivalle.
          irfanview kuvien koon säätöön ja katseluun Windowsilla.
            Mites nosturin paikka, oletko miettinyt? Ovat niin halpoja tänä päivänä että tuollaisessakin projektissa tulisi vähän niinkuin siinä sivussa.
              Talli on niin kapea (sisältä 3,92m) että 2pilaria ei ainakaan heti tule, enkä tykkää siitä muutenkaan, hankala tehdä koritöitä. Jonkinlaisen saksin hommaan kunhan tulee sopiva vastaan. Lattiavalu tulee 150mm vahva ja jätän 2-pilarin paikat putkista puhtaaksi kuitenkin.
              Seinien varsille laitan valuun lätkät jos innostuu joskus pienen siltanosturin tekemään..
              Mutta läpiajettava siitä tulee kuitenkin =) Toiseen päähän K2,8xL3,2m ovi, toiseen 2,5x2,5.
              Mistäs porukat hommanneet nosto-ovia?
                Jätä reilut paikat saksimallille, niin saat hommattua upotettavan. On näppärästi pois tieltä kun ei käytä ja helppo ajaa yli. Itsellä on tällainen värkki joka on ihan hyvä moneen hommaan, mm. pyöränsuuntaukseen. Ainoana negatiivisena puolena tuo nosturille ajo, joka vaatii matalampien autojen kanssa lankkujen virittelyä. Itsellä tallin lattiassa edellinen omistaja laittanut lämpövastukset, joten aika hankala olisi lähteä roppaamaan mitään. Tuota ei tarvi, pysyy pystyssä kiinnittämättäkin.
                  En ala upotettavalle saksille tiloja jättämään, ne montut pitäs sitten viemäröidä erikseen kun tulee pesupaikka tuohon tilavampaan päähän. Mutta joku tuontapainen lattialla seisova, melkeinpä vielä siirrettäväkin saisi olla, mutta saisi nostaa enemmän kuin metrin, edes puolitoista.
                  Aika näyttää mikä sinne kotiutuu mutta ensin pitää saada seinät ja katto. Tai siis ihan ensin tässä tapauksessa se lattia.
                  Pitäisi tulla melko energiatehokas, laatan alla 250mm tyröksiä, seiniin tulee 200mm villaa ja yläpohjaan puhalletaan riittävästi..
                  Lattiasta tulee niin massiivinen että sekin on lämmettyään aika kauan lämmin, betonia menee suurin piirtein 17m3, toki taitaa mennä motti klapeja lämmittämiseen..
                  Jos joku haluaa luopua järkevään hintaan pellettipolttimestaan, sellaisen voisin hankkia laiskojen aikojen varalle.
                    Perjantaiaamuna valettiin. Sileä lattia tuli. Mastertoppi veettiin pintaan saman tien. Kaadotkin näyttää hyvältä.
                    Ison oloista touhua kun tuota meiän pikku kärrytietä lykkäs kolome betoniautoa jonossa...
                      Kivaa touhua toi rakentaminen..
                      Mä olen onneksi jo vähän pidemmällä..
                      Pellit on katolla ja pohjatasoitteetkin seiniin jo vedetty.
                      Ovetkin on tehty ja osa asennettukin...
                      Mutta on se kumma miten 250m2 hallista saa väen vängällä 60m2 omaan käyttöön ?
                      http://qjdam.kuvat.fi/kuvat/Heppatal...uvaa+pihalta./
                      -Antti-
                      Ei muutakuin jaksamista projektiin, näitä on kiva katella aina miten joku toinen on jonkun homman funtsinut..
                        Olipahan komia rakennus. Hirvittää aatellakkin mitä tuo maksaa.
                        Tuossa äsken revin muotit pois, huomas että muotintekijällä oli ollut runkonaulain ja ysikymppisiä kierrenauloja =) rautakanki oli tosissaan tarpeen.
                        Pannuhuoneen palo-ovenkin hain suoraan omalta kylältä Muovilamin tehtaalta. Jännä tuollainen lasikuituinen palo-ovi. Vielä tunnin paloajalla...
                          mistä sais halvimmalla palo-oven(väh.30min) karmineen?
                            Katso lamidoors.com ja soita sinne, kannattaa kysyä II-laatuakin. Mielestäni hinta on kilpaikukykyinen.
                              Kun ostat nosto-ovia niin ota sitten kunnon ovet. Itse edustan autotallinovia Turnerilla ja tiedän että niissä on suuria laatueroja. Tuossa kokoluokassa suosittelen teollisuusovea.
                                Aamulla tulee 3000kg harkkoja ja 1000kg laastia. Saa alkaa opetella muuraamista =)
                                Vanhat ukot joskus työmaalla totes että sehän on helppoa, muuruu, kolme asiaa kun muistaa:
                                1. Ei mennä sinne muuraamaan, mihin ei ole käsketty
                                2. Kahta kuivaa kiveä ei piä laittaa vastakkain
                                3. Mihin ei kivi mahu, laitetaan laastia
                                Viimeksi muokannut Quuhullu; 21.10.2011, 20:46.
                                  Lainaan tätä keskustelua omiin ajatuksiin ;)
                                  Miten iso tallin pitäisi olla? Tarkotus olisi 2 auton talli jossa päädyssä varastotilaa(autojen etupuolella), leveys askaruuttaa eniten. Talliin tulisi 2pilari nosturi toiselle puolelle, joitain mallistoja kattellu että 7m pintaan sisäleveyttä mutta olisiko hyvä olla enempi? Sisäkorkeutta n. 3,5m.
                                  Liitteenä omaa ideaa, "pitkällä" puolella olis työpiste jossa vois mopoa tai ruohonleikkuria ropata vaikka auto sisällä. Tallin pituus ei vättämättä tuota tulisi olemaan, tuossa muistaakseni 83 m^2
                                    Alkuperäinen kirjoittaja toma- Näytä viesti
                                    Kuvan pohjapiirros on hyvin lähelle mitä itselleni tein. Pituutta tosin 12m. Leveys on riittävä, paitsi kun alkaa romua kertyä seinustoille... Joskus olen ajatellut että metrin leveämpi voisi olla passeli.
                                      Samalla tekee metrin leveämmän, sitten riittää. Tulee sen 2-pilarin kanssa ahasta muuten.
                                      Naapuriin tuli ultimaten "monikäyttötalli" 7mx8m. Elementit jännän kokoisia, leveys metrin. Hankala levyttää.. Ja mielestäni pitkästä tulee aika paljon halvemmalla.
                                        Niin iso kun on rahaa tai tontille mahtuu + 20%. :) Tavarakaaosta pystyy helpottamaan merkittävästi kun seinille laittaa 400 tai 500mm syvää peltihyllyä. Tuo kannattaa ottaa huomioon mitoituksessa.
                                          Kakkosauton hakureissulla autoa myyvä herra oli hulppean talon ohella rakennuttanut 100 m2 lämpimän autotallin maalämmöllä. Olihan tilaa. Mutta kun tarvekin on todellinen niin miksipä ei.
                                            Jep, niin isoa kun on varaa... tai mitä luvat sanoo, tai emäntä ;) Hyllyjä tulee ja säilytystilaa muuallekkin. Luultavasti tulee pitkästä tavarasta valmistumaan, joten esimerkkipiirrokset on vaan suuntaa antavia. Kokemuksia nimenomaan siitä kuinka 2 auton talli 2pilari nosturilla kannattaisi suunnitella, monet varmasti sen jo tehneet ja joko hyviä tai huonoja asioita keksinyt ;)
                                              oma mielipide on että kahden auton tallin sisäleveys minimissään 6-6,5m. säilytystilavaraukset siihen päälle.
                                                7x11 m. Kaksi autoa mahtuu hyvin ja jopa ovet aukeamaan ilman varomista.
                                                11m pituutta sen takia, että autotallejehan on kahdenlaisia, niitä, joissa on ovi, mutta ei autoa ja niitä joissa on auto, mutta ei ovea. 11m pituuteen saa sen verran roinaa sisään, että jopa se auto mahtuu. Ja autojen väliin mahtuu sen verran roinaa, että autosta pääsee uloskin.... Tähän lienee jokin fysiikan laki olemassa (?)
                                                Tosin meillä on päädyssä varasto+verstas, jolla on kyllä ollut runsaasti käyttöä viime vuosina. Verstas on about 2-2,5 m leveä ja kahdessa osassa yht 11m pitkä, näyttää sinne ainakin 3 kaksipyöräisstä yhtä aikaa purettavaksi mahtumaan.
                                                  Oma talli on 8x13m. Toisella seinällä lähes koko matkalla 500mm syvää peltihyllyä, silti mahtuu 2 autoa rinnan ihan ok. Omassa nosturissa ei tolppia, kuten aiemmasta linkistä käy ilmi, mutta tolpallinenkin tuonne sopisi. Sitten pitäisi tosin hyllyjärjestystä hieman muuttaa. 7m olisi ehkä sellainen minimi että mahtuu 2 autoa kivasti ja varmaan siihen voisi toiselle puolelle vielä tolppanosturinkin laittaa.
                                                    No niin, nyt on sokkeli kivitetty ja runkokin tuli äkkiä pystyyn. Nostaa kummasti motivaatiota kun alkaa tulla näkyvää. Seinärunkojen tekoon meni 14h.
                                                    Lauantaina nostettiin kattoristikot ja tehtiin toinen jiiri. Toisen puolen saa laudoittaa, siihen hommaan pääsee tänään kun sain eilen ponttilaudat pihaan.
                                                    Taitaa katon saada ennen lumia =)
                                                    Sopivan kokoiselta tuntuu ainakin vielä, saa nähä sit kun kaikki romut saa sinne... Tuota ei onneksi tarvii säilytystilaksi, siihen tarkoitukseen on pihassa 17m x 3.5m vanha kylmä ulkorakennus.
                                                    Keskuslämmityksen kamat hankittu, kattila(freebie) Högfors 17, pari kiertopumppua, shuntti, Oumanni ja Oilonin öljypoltin, kasa putkia ja venttiileitä 200€, en pitänyt pahana. Varaajaksi on ollut monta vuotta jo jemmassa 1000litran paineilmasäiliö.
                                                      Minulla on autojen säilytystila (kylmä talli 5,5m x 6m 2 kippiovella) erikseen ja lämmin paja erikseen. Joskus vuosia sitten tuli värkkäiltyä 80:stä tuossa tuulensuojalevyillä "eristetyssä" tallissa. Kun auton ajoi vinoittain keskelle ja jätti toisen auton ulos pystyi jotain pientä ovet auki tekemään. Ei sitä tilaa kuitenkaan ollut yhtään liikaa. Nykyisin tuo tila on vain 2 auton tallina. Sisällä ei ole lasinpesunestepurkkia kummempaa täytettä joten tila riittää hyvin ja on kätevästi siivottavissa.
                                                      Eli summasummarum tilaa tarvitaan ja auton jatkuvaan säilytykseen harrastetila on huono valinta. Yleensä erillisen tallin puuttuessa näkeekin autojen olevan pihalla året runt.
                                                        Paljos sulla tuossa on budjetti? Oma talliprojekti ei etene, koska tiellä on vanha ulkorakennus täynnä tavaraa. Johonki pitäs ne tavarat ensin saada säilöttyä.
                                                        Sen lisäksi pitäs tuo vanha mörskä purkaa ja rehata kaatiksella ja sekin tietysti maksaa. Se on niin surkeassa kunnossa, ettei kannata rempata.
                                                        Tuntuu ettei mikää etene, jos kaiken yrittää maksaa pelkästä palkasta ilman velkaa..
                                                          Kuvittelen saavani parilla kympillä tuon tehtyä. Saa nähdä kuinka käy.
                                                          Ei meikäläisen palkasta ainakaan mitään rakenneta. Pankissa oli pakko käydä.
                                                          Toiset ostaa kalliita autoja, toiset sijoittaa kiinteämpään... ei herneitä=)
                                                            Mullei ole vielä edes kallista autoakaan.
                                                            Nykynen ulkorakennus on ulkomitoilta 14x5m, mut joka nurkasta vähän valahtanu.
                                                            Kyllä parilla kympillä näillä seuduilla pitäs saada tuollanen tehtyä, vaikka käyttäs apureita.
                                                            Sullon tietty tossa noita lämmityshommeleita mukana.
