A4 B5 -95 kampiakselin asentotunnistin
  • A4 B5 -95 kampiakselin asentotunnistin
    Moro,
    Käytin Audin piuhan päässä ja antoi yhden hieman "vakavemman" vian, kampiakselin asentotunnistin. Missä sijaitsee, onko paha homma vaihtaa ja säästääkö väärässä kohtaa jos hakee tarvike anturin eikä alkuperäistä? Hintaeroa reilu 35e.
    Ei ole oireillut juuri mitenkään, mutta alkoi pelottamaan talvea vasten jos alkaa oireilla. Välillä on lähtenyt huonosti käyntiin, starttaa, käynnistyy ja sammuu heti. Muutamia kertoja tehnyt näin, muuten ei ole oireillut. Ehkä lähtee hieman huonosti käyntiin(?).
    1 ja 2 sylinterin nakutustunnistimista oli kans vikakoodia, mutta voi liittyä tähän asentotunnistimeen. Sen vaihdon jälkeen täytyy käydä taas kurkkaamassa koodit, mut apuja?
    Kiitos.
    Ota alkuperänen Tepolta.
      Jep, tepolta kysyinkin alkuperäsen hinnan, mutta missä sijaitsee?
      Joku sano että golffit tekee niin että jos virrat päällä lukee vikakoodeja antaa asentotunnistimen koodin, mutta käynnissä oltaessa ei antaisi.. Täytyy varmaan uusiks vielä kattoa.
        En minä omassa mielestäni ole mitään vikakoodeja saanut oli kone päällä tai ei. Toki moottori on eri. Teppo toimittaa matkahuollolla, jos ei Turusta voi hakea - joten riippuu mikä Tepon hinta vs. marmori on, että kannattaako yksittäistä osaa tilata muutaman euron tähden. Jos on muutakin osaa tai joku kalliimpi niin säästää jo helposti. Ja toki toimitusaikataulu on eri. Marmorilta saa suht hyvin osat parissa päivässä, Tepon kautta menee pariviikkoa. Jos on aikaa odotella säästöön nähden.
          Saan haettua Tepolta littoisista osat, hain viimeviikolla huohotinputken. Hengenhätä asian kanssa ei ole, sillä oireilee todella harvoin ja ainoastaan tuo käyntiinlähtö on ollut muutamana kertana ongelma ja sekin on ollut tyhjällä tankilla, en tiedä vaikuttaako asiaan.
            Tyhjällä tankilla käynnistysvaikeuksien kanssa vaihtaisin itse heti kättelyssä bensapumpun, jos sen vaihdosta ei ole dokumentointia. Jos ei poista ongelmaa, niin sitten ihmettelisin, että onko takaisku pumpussa vai bensaputkissa jossain kohtaa erillisenä.
              Onko jollain tietoa varaosanumerosta (siis ton pumpun), jos Tepolta sellanen löytyis?
                Jos asentotunnistimen sijainti vielä epäselvä niin katsoppa allaoleva linkki, -tuskin se B5:ssa eripaikassa on kuin B6:ssa
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82282
                  Vaihdoin kampuran anturin mutta tuntuu että vika ei hävinnyt.. Pitääkö vagcomilla nollata ennen kuin ns. safemode poistuu? Eli tehot kadoksissa edelleen ja pientä nykimistä havaittavissa. Ja jos auto sammuu liikkeelle lähdössä (stumppaa) niin joutuu sahaamaan kauan käyntiin.
                    Minun toisesta Audi A4 1.8T Quattro 1995 temppuaa samat oireet. Kampiakselin asentotunnistin saa testattua yksinkertaisesti. Menee ratin taakse vääntää virta-avaimesta kierrosluku mittarin neula jos ei nouse startin aikana> kampiakselin asentotunnistin kaputt. Kävin Laakkosella ja orggis maksaa 171.eur.Tarvike 45eur.tilasin tarvikkeet,saan perjantaina.
                      Nyt vaihdoin tänään kampiakselin asentotunnistimen .Helppo työ ylhäältä päin tehtynä. Jäähdytysneste säiliö pois ja siellä näkyy öljynsuodattimen alla. Helppo vaihtaa 15 min homma ok.
                      Nyt lähtee käyntiin ekasta yrityksestä.
                      Ennen vaihtoa sahuutti akun loppuun,lähti viimeisellä käyntiin.
                        tavan ajelija syttyikö sulla joku varotusvalo/tuliko vikakoodia? Itsellä A3 8L käynnistyy ihan hyvin. Välillä vähän hakee, mutta käynnistyy silti. Antaa vikakoodin P0342 ja sytyttää moottorin vikavalon.
