Vettä sisälle sateella A3:ssa
  • Vettä sisälle sateella A3:ssa
    Vaimon autoon tuntuu reilummilla sateilla kertyvän vettä sisälle. Vesi kertyy kuskin jalkojen ja penkin alle mattoon, varsinkin oikealle puolelle. Auto on pikkaisen kallellaan, kuskin puoli korkeammalla, joka selittänee miksi vesi kertyy sinne. Sentään näkyvää lammikkoa ei ole mutta muutaman desin sieltä olen rätillä ottanut.
    Vuotokohtaa en ole vielä löytänyt. Ovien tiivisteet ja kaukalot ovat ihan kunnossa enkä usko että sieltä pääsisi tulemaan. Myöskään muu verhoilu ei ole märkänä. Mistähän kannattaisi alkaa katsomaan? Haku löysi ainakin a4 ja a6 malleista mainintaa että akun alla voisi oli kaukaloiden veden poistossa ongelmia. Onko A3:ssa mahdollista olla sama ongelma?
    Niin kyseessä on tosiaan -03 vuoden auto ja ilmastoinnilla.
    Viimeksi muokannut mattik; 15.9.2011, 22:25. Perustelu: Lisätty tietoja
    Aloittaisin purkamalla tuulilasin alamuovin pois ja kattoisin onko kertyny sinne roskaa. Omastani poistelin aikoinaan maatunutta kasvijätettä eli multaa muutaman kourallisen.. Tosin ei ole kertaakaan vielä tullut vedet sisälle. Onko muuten ilmastoitu malli ettei olisi kondenssiputki tukossa?
      veden poisto reijät tukossa.
        Jos sieltä pari desiä saat rätillä, niin siellä on jo todella paljon vettä. Penkki pois ja pohjan verhoilut ylös ja päivän verran kuivausta vesiimuroinnin jälkeen.. Pohja on kuin pesusieni.
          Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viesti
          x 2. Tuon lisäksi tarkistaisin ettei vesi valu suoraan sisäilmasuodattimeen ja sitä kautta kajuuttaan. Siinä suodattimen yläpuolella pitäisi olla kuminen lirpake jonka tehtävänä on ohjata tuulilasilta valuva vesi suodattimen ylitse tuohon vedenkeräyskaukaloon.
          Joskus suodatinta vaihtaessa on saattanut jäädä huonosti.
            Kiitos hyvistä vinkeistä. Ainakaan raitisilmasuodattimesta ei vesi tule sisälle. Avasin lokasuojat molemmilta puolin ja poistin reilusti mullaksi kompostoitunutta skeidaa (varmaan puoli litraa per puoli). Lopuksi pesin ihan letkulla vielä loput mullat mäkeen (eli 100% tukkeessa oli). Kuitenkin vesi pääsi ylempää lokasuojan välistä pois. Myös etuikkunan suojan poistin ja postin sieltä lehdet yms joita ei ollut kovinkaan paljoa.
            Siltikään en ole aivan varma että ongelmakohta olisi löytynyt ja korjattu. Putsauksen jälkeen koitin kastelukannulla kastella kouruun ja 8/10:stä kerrasta kajuuttaan ei tullu vettä. Kuitenkin pariin otteeseen lirahti jostain vettä sisään. Vesi tulee about kytkimen yläpuolelta. Osaako joku arvailla mistä vesi sinne voisi päästä? Etuikkunan kourut on nyt varmasti puhtaat ja vesi tulee joutuisasti pois. Enkä mitään reikiä sieltä löytänyt.
              Voiskos siellä olla sähköjen läpivientikumi huonosti, koska abaut siitä kytkimen kohdilta ne sähköjohdot sisälle siitä kaukalosta tulee?
                Itsellä sama vika 03 vuotisessa A4:sa. Vetää kertyy kuskin jalkotilaan ja olen kerran lattiamaton purkanut ylös ja puhaltanut 2pv kuivaksi. Meni pari kolme päivää ja taas on kosteutta. Pohjapanssarit ehjiä ja mielestäni ei edes vaadi sadekeliä että kastuu.
                Mistä kohtaa ilmastoinnin kondenssiveden kuuluisi valua pois? Se nyt ensimmäisenä tulee mieleen koska edelleenkään mielestäni se vesi ei tule ulkoa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jofa2000 Näytä viesti
                  Koitappas kaataa kastelukannulla kuskin kohdalle etuikkunaan reilusti vettä ja katso tuleeko vettä sisään. Itsellä sain tällaisessa tilanteessa vettä sisälle tulemaan.
                  Sähköjohtojen kohdalta vesi kyllä pääsisi sisään (ja johdot olivatkin ihan märkiä), joskaan normaalitilanteissa vedenpinta ei ole koskaan niin korkealla. Avasin sen johtokotelon ja en kyllä huomannut että siellä mitenkään märkää olisi ollut.
                    Kuskin puolelta A4 B5:ssa itsellä tuli konepellin avausvaijerin läpiviennin kohdasta, se kumitutti oli halki ja kadonnut alas vaijeria pitkin, jolloin vesi pääsi reiästä suoraan sisään. En tiedä miten A3:ssa tuo on hoidettu.
                      Tiiä noista uudemmista, mutta "Myystä" alkoi sateella kastumaan apparinpuoli.
                      No vikahan ei oolu iso: muovi irti siitä tuulilasin edestä ja katopas, kun oli kummasti männynneulasia täynnä koko kotelo.
                      Puhdistus ja kastelukannulla vielä huuhtelu päälle, jopas alkoi vesi virtaamaan.
                      No raitisilmasuodatin meni kyllä uusiksi, oli senverran märkää lettua se.
                        Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                        Tosiaan joo toikin kannattaa tarkistaa, menee tuolta kotelosta sisään ja kumitutti siinäkin on, tänään tarkistelin omasta tuota rakennetta.
                          Mulla on sellasta ongelmaa Coupen kanssa, että takajalkatiloihin tulee reilusti vettä. Edessä ei ole yhtään vettä eikä edes tunnu märältä, mutta takana melkein uimaan pääsisi. Onko kellään tietoa missä päin pohjaa vedenpoistoventtiili sijaitsee? Olen nyt kerran kuivaillut ne ja taas oli. Velimies tiesi sanoa että joissain passateissa on b-pilarin kohdalla kyseinen venttiili, mietittiin että josko olisi tuossakin.. Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
