Juriseva audi
  • Juriseva audi
    Hei!
    Ongelmallinen ääni joka kuuluu vaan moottorijarrutuksessa,kuvailisin lähinnä jurinaksi joka joka kiihtyy vauhdin kasvaessa,laitettaessa vaihde vapaalle ääni häviää kokonaan samoin kun laittaa kytkimen pohjaan, myös pieni kaasun lisäys ajossa jottei jarruta moottorilla hävittää äänen.Olisiko kellään ideoita mistä voisi aloittaa katselmoinnin, myös kiinnostaa hyvät neuvot jolla öljynsuodattimen jalan alla oleva o-rengas saadaan tiiviiksi,uusi tiiviste pariin kertaa otettu auki ja aina vuotaa vähän, voidaan myös myydä koko auto sopivasti eli b5 a4 -99 quattro löytyy nettiautosta ID 4023664. Tiedoista kiitollinen
    Minulla on samanlainen ongelma a3:ssa. Kun nostaa kaasun, kuuluu juriseva ääni, minulla kylläkin myös vaihde vapaalla. Vedossa ei mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu. Olen arvaillut, että vika voisi olla vetoakselin sisemmässä nivelessä, kun ääni ei muutu kääntyessä mutta vetoakselin kumit ovat ehjät ja ulommainen nivel ei anna ääntä, sehän menee yleensä ensin. Autolla ajettu 117 tkm. Onko raadilla arvauksia?
      Moottorin vaihdon jälkeen S3 alkoi pitämään myös sellaista jurisevaa ääntä. Ääni ei muutu mitenkään kääntyessä. Alkaa noin 40km nopeudessa ja kuuluu parhaiten kun on sileä tie. Kytkin pohjassa tai ylhäällä sama ääni ja sama juttu oli vaihde vapaalla tai ei.
      Alla jonkinlainen ääninäyte.
      http://soundcloud.com/mikale/audi
        Pyöränlaakereita voisi tutkailla.
        Onko pakoputki kiristetty paikalleen lämpimänä eikä kylmänä.
          Moro!Pakoputki oli hyvä pointti,tarkemmin ajatellen resonointi alkoi niihinaikoihin kun vaihdettiin toinen katti,katin tilasin tarvikkeena rengas-onlinen kautta,onkohan noista kateista kokemuksia ovatko soveltuvia,putki kyllä aikalailla kohillaan ettei ota mihinkään kiinni.
            Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
            Kuskinpuoleinen pyöränlaakeri sen äänen aiheutti. Ei ollu yhtään väljää, mutta ääni kuului kun pyörää pyöritti.
