1.8t Ahtaa liikaa
  • 1.8t Ahtaa liikaa
    Suoraan asiaan, alkutarinan kautta.
    Kulkineena A4 B6 1.8tq -02 AVJ johon piti turbo vaihtaa päittäisvälyksen takia. Alkoi käytännössä päivässä fishlaamaan, varsinkin kylmänä.
    Ei muuta kuin intternetin syövereistä uutta vakio palikkaa etsimään, sellainen sitten löytyi ja asennettiin korjaamolla, öljyputken kera. Fishlaaminen loppui ja tuota välystä löytyikin ihan kiitettävästi. Uudessa, (käytetyssä) ei välyksiä tuntunut.
    Heti korjaamon pihasta lähtien ahtojen noustessa kovemmassa kiihdytyksessä, kuului suhisevaa ääntä. Jota ei ollut aikaisemmalla turbolla kuulutnut, ehjänä tai rikkinäisenä. Parin kauppareissun jälkeen huomasin, ettei turbo suhise enään. Tosin ei ole tehotkaan enää tallella, kunten edellisenä päivänä. Auto on siis todella laiskan oloinen.
    Käytännössä ei oikeen turbon ääntä meinaa kuulla tai mitään muutakaan pihahdusta. Ehkä kiihdytyksen alussa hiljainen normaali turbo vihellys, joka loppuu yhtänopeasti kuin meinasi alkaa.
    Vikakoodit luettu.
    1 Fault Found:
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Ja kyllä se asennettu turbo piti sama olla, myös näytti samalta kuin minä sitä katselin.
    Edit. Vikakoodin poiston jälkeen sekä epätavallinen suhina kiihdyttäessä, että menohalut palaavat. Ilmeisesti limpmode?
    Viimeksi muokannut jefa; 13.7.2011, 01:39. Perustelu: Kirjoitus virheitä ja lopun lisäys
    Yliahtaa ja menee vikatilaan. Koita pitää akkua irti 15min, niin mahdolliset vanhan ahtimen aiheuttamat adaptaatiot poistuvat. Jos vielä ahtaa yli, on ahtopaineensäätöventtiili vaihdettava.
      kaverin Superbissa kävi sama homma, kun siihen vaihdettiin vakiosolmu. Ekan koodin nollauksen jälkeen ei muistaakseni ole oireillut.
        Kiitos avuista. Akku ollut irti noin tunnin, toistaiseksi vikatila ei ole toistunut ja normaalisti tuntuisi toimivan.
