Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Tuli vaihdettua vanha Consertin kasettimankka Pioneerin DEH-P7000UB:hen ja ainakin toistaiseksi tuo on toiminut, eikä asennuksessakaan ollut mitään ihmeellistä...
    Kyseessä siis vuoden -00 TT ilman Bosea:
    - Autoleads PC9-404 (18?) ISO-RCA kaapelisarja
    - Autoleads PC5-90 (8?) Antenniadapteri ISO-DIN
    - Autoleads FB-05-04 (8?) Peitelevyt
    - Ipod - kaapeli (3?)
    - Consertin irroitustyökalut (9?)
    - Pioneer DEH-P7000UB (195?)
    Alkuperäistä CD-vaihtajaa sekä mittaristonnäyttöä en saanut toimimaan, mutta tämä olikin tiedossa. Piuhoihin yms. ei tarvinnut tehdä minkäänlaisia modauksia, Ipod - kaapelin vedin käsinojan kohdalle. Soittimen luukku menee kyllä kiinni, mutta luukku ottaa kiinni "joystickiin", joten parempi olla sulkematta käytön aikana. Piuhat tilattu Ebay:sta, mutta ehkä noita löytyy Suomestakin...
    Viimeksi muokannut Jyllis; 31.1.2009, 19:59.
    • Eli, kävin tänään ostamassa tuon Blaukkarin ISOadapterin Bosen systeemin (7 607 001 111 ) , mutta sen liitin on erilainen kuin omassa Audivoxin soittimessa. Mietin, että jos joku voisi kertoa noista Blaupunktin johdoista minkä värinen on mikäkin niin saisin sen liitettyä jollain toisella tavalla omaan soittimeeni?
      • Eli onko siis mahdollista saada jotain jälkiasennussoitinta toimimaan alkuperäsen cd-vaihtajan ja bose systeemin kanssa?
        • Onko kukaan saanut jälkiasenteista subia soimaan alkuperäisen radion linjalähdön kautta?
          Itsellä subi lähinnä vain näytti pullahtavan ulos kotelosta ja pitävän outoa mölinää.
          Kokeilin johtoja (+ ja -) molemmin päin. Vahvistimessa on yli ja alipäästösuotimet,
          pitäisikö olla vielä erillinen jakosuodin?
          • Osui silmiin hyvä linkki tuon Dension Gateway 500:n asentamisesta C6 korimallin A6:een
            Tässä on hyvät kuvat suorituksesta. Vähän luulen että tuo tulee vielä jossain vaiheessa asentumaan myös meikäläisenkin autoon :)
            http://audiforums.com/forum/showthread.php?p=978094
            • Onko jollekkin tullut vastaan mistä voisin ostaa 2 din sovitteen b5 saisin vaihdettua tuon Audi navition system plus:n pois, kun ei oikein tahdo enään olla yhteistyö haluinen paikalle meinasin vaihtaa pioneerin 2din soittimen.
              Auto on 2000 vuoden mallin S4 eli uudemmalla keskikonsoolilla.
              Kiitos etukäteen..
                Autostudiosta saa jotain 2-din ympäryskehikoita. Mikäs navissa vikana?
                • muutama vika näytössä koko ajan "connection to rds tuner is faulty or could not be established" eli ei saa yhteyttä rds tai sit on viallinen, cd vaihtaja toimii silloin kun huvittaa.. navigointi on ainoa mikä toimii moitteettomasti..:S
                  Autostudion sovite sopii 2002- ,yritin kokeilla sitä mutta on liian kapea..
                    Onkos kellään olut vastaavaa ongelmaan radion kanssa?
                    Elikkäs radio toiminut jo pitkään ilman ongelmia kunnes viimekesän vorojen vierailun jälkeen takakajarit ja subi ovat olleet mykkänä. Kaikki johdot näyttävät olevan kunnossa ja kunnolla kiinni. Mahtaakos takapään systeemeille olla oma sulake tai jotain?
                    Uutta johtosarjaa kyselin laakkoselta mutta sieltäkautta semmosta ei kuulemma enää saa ja autostudion sivuiltakaan en ihan vastaavaa johtosarjaa löytänyt.
                    • Moro!
                      Tietääkös kukaan noita A4 b5 Sedanin kaiuttimien speksejä vähä tarkemmin? Eli toistoalueet ja wattijutut ym..?
                      • Aattelin heittää mäkeen tuon Audin alakuperäsen soittimen ja laittaa normi soittimen tilalle?Mitä romppeita siihen pittää ostaa et saa sen toimimaan?siis soittimen lisäksi joku adapteri niille piuhoille, mitä muuta?Tuo alakuperänen soitin on railakkaasti leviämpi ku normaali?Saako siihen jostain semmoset sovitepalat?
                        Mistä ne mahtaa saaha?
                        • Mikä soitin alkuperäisenä? Mikä soitin tilalle? Minkälainen kaiutin setup autossa on? Tuleeko vahvistimia ym.? Kaiken tarvittavan saa esimerkiksi autostudiosta tai sk-autosoundista.
                          • Soitinta asentelemassa kasikymppiseen ja jotenkin ei meinaa aueta.
                            Monissa keskusteluissa puhutaan, että audejen isoadaptereissa ovat piuhat 4 ja 7 väärinpäin. Mutta mites kasikymppisessä, kun siellä ei ole mitään piuhaa kohdassa 4?
                            Autosta löytyy myös takaovista kaiuttimet 2 kpl / ovi, ei mitään havaintoa mitä ne ovat, mutta niistä ei ole ääntä kuulunut. Oliko juttu nyt niin, että nämä ovat aktiivikaiuttimia ja niiden johdot menevät siihen punaiseen 10-pinniseen liittimeen mitä ei saa nykypäivän vehkeeseen kiinni.
                            Tavoitteena olisi siis saada orkkiskaiuttimet toimimaan myös takana ja soitin asenettua ilman mitään patenttivirityksiä.
                            Viimeksi muokannut ilarip; 27.8.2009, 10:47.
                            • alkuperäinen cd-vaihtaja
                              Onko mitenkään mahdollista saada toimimaan jälkiasenteisen soittimen kanssa? Ja jos on niin minkä merkkisen?
                              Ja kaipaisin myös hyvän linkin tuohon BOSEn takapään järjestelmän toimimaan saamiseen jälkiasenteisen mankan kanssa. Anyone?
                              • Selailepa läpi tämä jo toinen radio topicci, mainostin siellä erästä adapteria. Saattaa olla apua sinun ongelmaasi.
                                Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:00. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                • uutta soitinta a4:seen
                                  Mitä soitinta suosittelisitte tohon a4 b5 autoon. Tän hetkinen jvc alkaa olla ehtoon ouolella. Radion kuuluvuus heikkenee koko ajan lisää, vaikka kaiken maailman anteenni vahvistimet on kytketty oikein. Autossa on ns puoli aktiivien järjestelmä. Eli nokian boksi kontissa jossa oma vahvari sille "subille" ja taka kajareille. tuohon jvc:hen piti rakentaa ite se lijalähtö sinne kontiin.
                                  Mielessä pyörii joku pioneeri. pitäs olla ubsi, mp3 jne. Eiks pioneereihin ja plaukkareihin oo saatavana valmiita muutos johtoja?
                                  Eli mikä palvelis hyvin ja mistä kannattaa tilata?
                                  Viimeksi muokannut 8866; 10.8.2009, 14:05. Perustelu: Profiilin autot muuttuu ajan saatossa.
                                  • Tilaa Autostudiosta Alpinen joku soitin mikä omaan mieleen. Erittäin toimiva ratkaisu.
                                      Mikäs olisi paras paikka vetää tuossa B5 mallisessa A4:ssa tuo virtapiuha? Yritin katella tuolta konehuoneen puolelta noita läpivientejä mutta eipä noita montaa näkyny. Joku oli ilmeisesti jostain raitisilmasuodattimen lähistöltä saanu piuhan läpi?
                                      Myöhemmin pitäis kyllä vielä laittaa sisäpistoke, joten ehkä ihan uusikin läpivienti ei olis huono idea tehdä, mutta mieluummin käytän valmiita jos niitä on.
                                      • http://www.audiclub.fi/forum/showthr...5+l%E4pivienti
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=47439
                                        • Moi. Pitäs laittaa autoon Macromin soitinta paikalleen, mutta piuhat meinaa olla hukassa. Eli autosta tulee värit puna/sininen, ruskea, valkoinen ja sini/valk.
                                          Niin mihin noista tulee soittimen +12V=keltainen, maa=musta, auto antenna=sininen ja heräte=punainen?
                                          itse arvelin että musta+ruskea ja sininen+sini/valk tulee yhteen, mutta varma en ole? Ja kuis nuo kaks sitten ku outo väri tuo valkea.
                                          • cd vaihtaja puuttuu a6 avantista, ja kun tarkemmin tutkin huomasin että puuttuu myös se pyöreä liitin johon boxi( tai solisto) kytketään. Ainoa vapaa liitin on litteä kolminapainen, ei kai tuohon mitään voi kytkeä. Luulis että siellä on ollut liitännät, muttei vaan löydy. Autossa on navi + mutta siihen ei käy kuin oma atlas tms. kartta cd. Onko kenelläkään kokemuksia tuommoisesta " ei johtoja " ongelmasta ?
                                            Viimeksi muokannut pastori; 28.8.2009, 06:38.
                                            • Terve!
                                              Mites toi A4 sedanissa hattuhyllyllä oleva Bosen kajari lähtee irti?
                                              Rutisee ilkeesti jos vähääkään kuuntelee kovemmalla.
                                              • meneeks tossa puoliaktiivisessa järjestelmässä takakajareilta piuhat eteen jotain kautta? vai pelkästään ne lijalähdöt? nykyisessä tilassa etuset soi soittimella ja takaset omalla vahvarilla. Tasoero ärsyttää suunnattomasti. tekis mieli laittaa kaikki soittimesta.
                                                Onko kukaa päivittäny sitä noikia poksia paremmalla subilla jne... kokemuksia olis kiva kuulla...
                                                • Moro. A4:ssa on tälläset liittimet, käykö mihinkään soittimeen suoraan? Concert? beta radio?
                                                  • Sonyn cd-soittimen asennus
                                                    Ostin Sonyn cd-soittimen ja paikalleen pitäs saaha.Mitä muuta pitää ostaa että sen saa toimimaan?Ilimeisesti joku adapteri niille piuhoille ja sit tarviiks antennin johdolle jonku adaperin?
                                                    Tietääkö kukaan mistä saa siihen etupaneliin ne sovitepalat et siihen laijoille ei jää niitä aukkoja ku uuden soittimen laittaa paikolleen?
                                                    Auto johon soitin tulee on A4 -96
                                                      Koitin tänään vaihtaa A3:een (8L, facelift) soitinta. Otin entisen ja täysin toimivan Blaupunkt Queens MP56:n pois ja laitoin kiinni Clarionin DRB 4275E:n. Clarion päätti olla lähestulkoon täysin mykkä ja pimeä. Clarionin takana on sulakkeelle kaksi paikkaa, NORM ja VW. Sulakkeen ollessa NORM-paikassa masiinaan tulee virtaa sen verran että se ottaa CD:n sisälle ja sylkee sen napista ulos [siitä tuo lähestulkoon mykkä]. VW-paikassa laitos on täysin mykkä.
                                                      En täysin tällaiseen ongelmaan löytänyt googlella vastausta ja ajattelin kysäistä täältä. Yksi vaihtoehto mulla on huomenna käydä hakemassa Biltemasta tuote 31552 eli adapteri ISO-autostereoihin, mutta en ole ollenkaan vakuuttunut että se on ratkaisu mun ongelmaan. Tuolla kai saa herätteen ja jatkuvan virran paikkoja vaihdettua. Tosin mun A3:ssa ei tule johtosarjassa herätettä ollenkaan (joudun aina sammuttamaan soittimen itse) ja vähän tuo ongelman laatu viittaisi siihen että soittimen mielestä jatkuva virta sieltä nyt puuttuu. CD:n ulostautuminen mahdollistunee siksi että soitin luulee sulakkeen ollessa NORM-paikassa että soittimelle tuleva sähkö on herätevirtaa eikä jatkuvaa ja siksi antaa tehdä levylatauksia suuntaan ja toiseen. Eli ehkä se adapteri sittenkin ratkaisee tuon ongelman..
                                                      Sekavahko selitys mutta oma pata alkaa olla vähän jumissa tämän asian kanssa. Jos saisin vahvistuksen joltain siihen että tuolla Biltsun adapterilla saan Clarionin henkiin niin A3:n seuraava omistaja on hyvin tyytyväinen. ;)
                                                        Eli sulta puuttuu heräte siis tuolle uudelle. vanha ei ole sitä tarvinnut tai sen johtosarjassa on kytketty jatku myös herätteeseen. Tässä tapauksessa voit tehdä samoin.
                                                        Veikkaisin että jostain johtojen syövereistä voisi löytyä tarvittava herätevirtakin, jotta saisit mukavasti tuon virityksen toimimaan. Tuolla liittimellä varmasti saat homman hoitumaan, mutta tässä kohdassa on hyvä tutkailla herätevirta mankalle, kun kerran johtoja selvittelee. Varma valinta on ottaa parkeilta tai ajovaloilta heräte. Näin ainakin tulee valot laitettua päälle, jos muuten meinaa unohtaa. valoautomatiikka autossa...... tosin tuossa virityksessä laittaisin releen väliin.
                                                          Kiitos Mikko. Löysin tallilta tuollaisen Bilteman adapterin ja kokeilin sillä. Grammariin tulee nyt virta eli soitto soi ja laulu raikaa. Tähän en uhraa tämän enempää aikaa sillä tämän auton omistusaika lasketaan enää tunneissa. :)
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:01. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                          • Audi A4 b6 originaalimankan vaihto
                                                            Foorumeita lueskeltuani huomasin että operaatio ei välttämättä ole kovin yksinkertainen ja olinkin jo luopumassa koko hommasta mutta päätin nyt kuitenkin vielä kysellä täältä asiantuntijoilta jos kuitenkin sais ton mankan vaihdettua, alla kuvia ja infoa mikä siis olisi tarkoituksena
                                                            Autona on siis Audi A4 vm2004 jossa originaali cd-soitin mallia Concert I tai II. Toiveeni olisi saada korvattua tuo Kenwoodin autosoittimella mahdollisimman pienellä vaivalla (=uusi johtosarja) Asiaa selventtäkseni pistän tähän kuvakollaasin josta käy ilmi nykyisen Concert soittimen kytkennät ja tämänhetkinen piuhaviidakko.
                                                            [COLOR=#0000ff]http://img97.imageshack.us/gal.php?g=006gq.jpg[/COLOR]
                                                            [COLOR=#606420]http://img91.imageshack.us/gal.php?g=002tv.jpg[/COLOR]
                                                            Auton uumenista tulee siis nuo "perus" ISO liittimet eli ruskea ja musta joihin menee piuhoja, sit sieltä tulee lisäksi tuollainen leveämpi musta liitin josta on parikin kuvaa tuolla molemmin puolin, sitten antennipiuha ja joku maadoituspiuhan tapainen erikoinen ruskeapäinen piuha. Kenwoodissa mulla on tällähetkellä johtosarja johon saa ton mustan ja ruskean liittimen kiinni, mutta niillä se ei inahdakaan. Sen verran olen perillä näistä että autossani on KAI jokin aktiivisysteemi, takakontista löytyy (tehdäsasenteinen?) subi joka erään myyjän mukaan kertoo sen että aktiivijärjestelmä siellä on, sitä että onko se edessä ja takana vai pelkästään takana se aktiivihomma, siitä mulla ei ole hajuakaan.
                                                            Tarkoitus olisi siis mahdollisimman vähäisellä panostuksella eli toisinsanoen oikeanlaisen johtosarjan ostamalla selvitä tästä ongelmasta. Erään paikallisen audio liikkeen myyjä sanoi että heidän kautta saat tilattua johtosarjan joka hoitaa homman, hintaa on 50? ja se toimii jos aitossani on tuo "aktiivinen takapää" Foorumeita ahkerasti luettuani aktiivisista etu ja takapäistä en enää ollut niin varma että onko tuon 50? hintaisen johtosarjan ostaminen kuin ostaisi sikaa säkissä niin päätin napsia kuvia rikospaikalta ja pyytää täältä apua jos joku osaisi valistaa mua oikeanlaisen johtosarjan löytämisessä. Lisäkuvia mistä tahansa tähän liittyvästä tarpeellisesta on mahdollista saada.
                                                            • Blaupunktilta löytyy valmis johtosarja tuohon ongelmaan.
                                                              Koodilla 7607001111001
                                                              Löytyy tämän linkin takaa -> http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
                                                              Omani tilasin autostudion kautta.
                                                              Painiskelin saman ongelman kanssa vuosi sitten kun asentelin Alpinen soitinta. Vanhan Concert soittimen takaa löytyi noi samat liittimet. Autossasi on juurikin tuo "aktiivinen takapää"
                                                              Eli tuossa ruskeassa liittimessä menee etukajareiden piuhat,
                                                              kapeammassa mustassa jatkuva 12V (tuota sinivihreää "K-bus" johtoa ei muistaakseni käytetty/kytketty mihinkään tarvikesoittimissa) ja leveämmässä mustassa liittimessä aktiivisen takapään heräte + kaiuttimet.
                                                              Herätteen tuolle aktiiviselle takaosastolle sain Alpinen omasta johtosarjasta, jonka kytkin sitten tuohon blaupunktin johtosarjaan (yksi johto piti katkaista). Muuten ihan plug&play.
                                                              Katso Kenwoodin kytkentäkaaviosta mistä johdosta saat herätteen...
                                                              Etupään sain kyllä kuulumaan ilman tuota blaupunktin johtosarjaakin ihan heittämällä. Sen verran asennus jäi vaiheeseen että "katkeavaa 12V" en jaksanut alkaa metsästään auton uumenista vaan kytkin Alpinen omalla johtosarjalla jatkuvan 12V myös katkevan 12V johtoon. (pitää vain aina muistaa sammuttaa soitiin autosta lähtiessä, ei siis sammu virta-avaimesta).
                                                              Tuota erikoisen näköistä liitintä ei kytketä mihinkään, en nyt muista mihin sitä käytettiin concertissa (jotain audin omia virityksiä).
                                                              Toivottavasti pääset näillä eväillä alkuun!
                                                              Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:03. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
