Peräkärryn kuomun valintaa
  • Peräkärryn kuomun valintaa
    Nyt tarvittaisiin hyviä suosituksia peräkärryn uudeksi kuomuksi.
    Vanha kesti ilmastointiteipin avulla seitsemän vuotta, on halki katosta, kaikki nurkat jollakin tapaa halki jne.
    Oli muuten mukava käväistä myyjän luona pari vuotta hankinnasta kun siellä totesivat kuomusta: "nii, ei meillä näitä enää ole, olivat niin löysiä ja huonoja, ettei niitä kannata enää myydä" - jep, jep, tämänhän halusinkin kuulla...
    Kärry on Aku 265L, eli 125cm leveä ja 265cm pitkä lava.
    Pitäisi olla kärryn nostomekanismin jousilla, kaasujouset eivät kuulema kestä (tai niin väittivät silloin kun kärryn ostin...).
    Kertokaahan hyviä ehdotuksia.
    Itsellä on Gansin kuomu: http://www.gansi.fi/upload/paakuvat/...iinni_isoM.jpg
    Ei fjongaa kuin pressu ja kestää lumetkin. Muodostaan huolimatta nyt pakkastalvina kerännyt ihan kiitettävästi lunta päälleen. Sopivilla keleillä suurimmat valuvat itsekseen pois. Aivan eri tasoa kuin ne perus ABS-aaltoilijat.
    edit: Siihen vielä ledilista (esim.), ovikytkin rungon ja kuomun väliin ja itseliimautuvaa kaapelikourua, niin näkee talvellakin jotain.
    Viimeksi muokannut jasso; 11.10.2012, 14:34.
      Jaxalin kuomu on ollu tukeva kans. Siinä on vieterillä mekanismi ja asennus oli suhteellisen helppo.
        Jaxalin kuomu löytyy ja halki monesta kohtaa.
          Toi meidän on kyllä melko uus. Olisko pari vuotta vanha. Kertoivat muuttaneensa sitä tukirakennetta sisällä kuomussa.
            Tuota ledi-listaa voisi soveltaa pakettiauton ruumaan...kun noin mukavasti loistaa :)
              Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
              Minulla 08 valmistettu.Soittelin maahantuojalle asiasta ja ei mennyt takuuseen kun oli 2kk yli takuuajan(3v).
              Tuo on halki melkein keskeltä kylkeäkin muutaman sentin matkalta.
                Tuo Gansi taitaa mennä hankintaan, siitä kun saa minun pikkukärryynkin sopivan kuomun ja sitä olin jo alustavasti katsellut. Varsinkin jos Jaxalista on muilla samansuuntaisia kokemuksia kuin omasta kuomustanikin.
                Tuo ledilista on kyllä hyvä ajatus!
                Kiitokset kaikille vastauksista!
                  Noita ledilistoja on siis kaksi peräkkäin.
                  Kaikissa noissahan nuo saranat on mallia "avaa sivutuulessa = lakritsia", mutta järkeä saa käyttää. Tuo on nyt ollut jo vissiin neljä vuotta itsellä talvisin kelkkakäytössä ja kesäisin yleiskäytössä eikä mitään ongelmia. Ledit olleet käytössä yhtä kauan ja toimineet hienosti millä kelillä tahansa. Eritoten tuo kytkin on mukava. Ei tarvitse muuta kuin autossa olla parkit päällä, niin valo on käytössä aina kun kuomun avaa ilman erillisia kikkailuja.
                  Tuossa vähän parempi kuva ledeistä.
                  Viimeksi muokannut jasso; 15.10.2012, 13:19.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Hartsi Näytä viesti
                    Olisi kannattanut vedota myyjän virhevastuuseen. Sen verran kyllä pitäisi selkärankaa löytyä maahantuojaltakin, että ilman mutinoita tuollaiset hoitaisivat kuntoon. Hyvä kertoa netissä tuollaisista kokemuksista, niin osaa sitten muut kiertää kaukaata kyseisen maahantuojan tuotteet.
                      Hyviä kuomuja nuo Jaxalin laitteet ovat. En ole itse jämäkämpiä vielä nähnyt.
                        Meillä kanssa Jaxalin kuomu Te-Ho 321K:n päällä ja hyvin on toiminut + pysynyt ehjänä.
                        Edit: olikin 331K
                        Viimeksi muokannut andre_; 16.10.2012, 20:17.
                          Itsellä 1250 Muulin päällä metrin korkea Jaxal, hyvänä on pysynyt melko huolettomalla pidolla ja kesät talvet pihalla. Ikää kylläkin vasta kolme vuotta.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Hifisti Näytä viesti
                            Kyllä muuten on ihan jämäkkä ja hyvä.
                            Nuo halkeamat vaan on ongelma,melkein jokaisen pop-niitinkin kohdalta halki.
                            Tuokin on metrin korkea kuomu ja 330 pitkässä kärryssä.
                              Ei meidän Jaxalissa ole popniitteja?
                                Tuossa on alareunan kehys poppareilla kiinni.
                                  Mäkin kanssa mietin että missä on muka pop-niittejä, lukkosalvoissa korkeintaan? Saranoiden kiinnitysruuvien allakin on puutarhaletkun pätkät tms joustavien prikkojen tapaan. Alareunan metallikehys ei ainakaan ole niiteillä kiinni. Kuomu+kärry on vuosimallia 2009-2010.
                                    Ovat varmaan muuttanut tuota mallia/konstruktiota uudemmissa malleissa.
                                      Millä teillä kehys on kiinni?
                                        Eipä pitänyt muisti paikkaansa, pop-niitithän tossa meidänkin kuomussa on pitämässä kehystä ja tukirautaa paikallaan. Meillä metrin korkea kuomu 150x300 kokoisessa kärryssä. Halkeilleesta kuomusta saattaisin porata popparit pois ja sikaliiman kera laittaa sen kehyksen uudelleen kiinni, korialuslevyt popparien alla.
                                          Nostellaas vanhahkoa aihetta. Eli tarvetta olisi myös tuollaiselle peräkärryn kuomulle, kun tulevana kesänä ainakin olisi aika useastikin käyttöä. Jostain netin syövereistä lueskelin että noita voisi saada suhteellisen edullisestikin joltain muovi/lasikuituvalmistajalta ja vieläpä mahdollisesti II-laatuisena kera värivirheen yms. Onko antaa jotain vinkkiä tänne Pohjanmaan suunnille mistä noita kannattaisi alkaa kyselemään? Tuo kärrymyyjien 500-700€ kuomusta tuntuu aika kovalta hinnalta näin yhtäkkisesti ajatellen. Kärrynä olisi tuollainen JC-trailer JC28L jos jollain sattuu olemaan ylimääräinen kuomu nurkissa pyörimässä! :)
                                            Miten saa kaasujousen asennettua kärryn lavan nostoon?
                                            Nyt se on koko pituudessaan ja on 800x 1100 nyyttöniä.
                                            En jaksa vetää sitä kasaan.
                                              Jos hyvää kuomua etsitte se on tässä.
                                              http://www.ykimuovi.fi/perakarrynkuomut.html
                                              Itse laitoin sellaisen jossa on aukeava taka seinä.
                                              Voi ajaa kelkan/mönkijän ,etei tartte nostaa kuomua.
                                              Silti kuomu on nostettavissa ulös kuin perinteiset kuomut.
                                              Lisäksi on etu luukku josta on helppo laittaa pienet tavarat sisälle,Esim reppu,bensa astiat ,kalapussit,kaikki mikä ei sovellu auton sisälle.
                                              kuomu on kotimainen ja sen voi korjata ja on 10 vuoden takuu.
                                              Elikkä ikuinen nuihin muovi kuomuihin verrattuna ja voi maalata/tilata millä värityksellä haluaa.
                                              Ystävällinen ja osaava palvelu Yli-kiimingissä
                                              Viimeksi muokannut nautseri; 28.3.2015, 17:49.
                                                Ei oikein oman gmailin linkkisi toimi, aukaisee vain omani :D
                                                  Uskoisin että Ari tarkoittaa tätä: http://www.ykimuovi.fi/perakarrynkuomut.html
                                                    15v vanha Muuli 760 ja joku harmaa kuomu, eikä mitään vikaa. Kerran lainassa ollessa oli lumi painanut kasaan mutta ei juurikaan tullut vaurioita. Kaasupumput kerran vaihdettu (liian isot nyt, 500N olisi riittänyt). Kärryn renkaat vaihdettu viime vuonna, kun alkoi murtumaan varjon puolella ollut toisin kuin voisi olettaa. Itse asiassa kahteen kertaan kun ensimmäiset oli surkeat. Kuomu 65cm riittää kotikäytössä ilman kelkkaa hyvin, tulee painorajat vastaan isommalla.
                                                    Tuollaisia ei valitettavasti enää saa ...
                                                      Jos rakentaa vanhaan 750kg peräkärriin kuomun niin pitääkö se muutoskatsastaa kuomulle? Vastauksia löytyy netistä puolesta ja vastaan...
                                                        Muulin rek.otteessa lukee: lisävarusteet kuomu x kg, lisälaidat y cm x kg eli olettaisin että pitää.
                                                        Nokkapyörän laitoin ilman lupaa. Alumiinilaatikko aisan päälle olisi myös mukava...
