sähköflektien anturi
  • sähköflektien anturi
    Audista (100, vm.94, ABC 2,6L) loppui flektien pyörintä samaan tahtiin kun ilmastointi lähti talvilomille. Eli syy voisi olla flektien anturissa? Mitenkäs sen voisi testata, niin ettei tarttis turhaan ottaa irti? Onko se anturi siellä kuskin puolella puolessa välissä jäähdyttimen kennoa?
    Siellä jäähdyttäjässähän se luuraa. Oletko tarkastanut sulakkeet? Minulla ei ole ilmastointia, joten en tiedä täysin flektien toimintaa= Toimiiko toinen ilmastointia varten ja toinen muuta jäähdytystä varten?
      Ainakin A4/A6 toinen toimii ilmastointia varten. Noissa kyllä se syylärin jäähdyttäjä on viskotoiminen.
        Kummatkin ovat sähkötoimisia, ilman viskoa. Molemmat pyörivät kun ilmastointi on päällä, mutta pysyvät stopissa kun ilmastointi ei lähde päälle. Sulakkeita en ole katsonut, kun kerran flektit pyörivät ilmastointi päällä. Täytyy tarkastaa nyt, ilmeisesti sieltä jalkatilasta löytyvät?
          Sulakkeita on myös kojelaudan kuskin puoleisessa päädyssä "läpän" alla. Katso ohjekirja.
            Tämä sama vika tuli nyt kun oli kunnolla lämmintä ja vaunua vedettiin kolme päivää... Oli aika tuskaisaa ajaa ja pysähtyessä lämmöt nousi sataan. Mistä ne sulakkeet sitten löytyivät? Ettei tartte turhaan kaivella. Siinä sivulla olevasta läpästä katsoin ja näyttivät toimivilta. Taitaa olla joku 20-30 A sulake, joka näille vehkeille tulee? Auto on se -94.
              Helppo tapa testata onko anturi mennyt:
              Otat liittimen irti anturista ja yhdität liittimisetä johdot hyppy piuhalla. Jos flekti pyörii sillä tyylillä, mutta ei silloin kun moottori lämmin niin anturi sanonut sopimuksen irti.
                Juu, kyllä ne flektit lähtee käyntiin, kun töpselin navat lyö yhteen. Siispä sulake ei ilmeisesti ole palanut. Vika on anturissa. Tämän anturinko takia sitten ilmastointikin lähti lomille?
                Mistä anturi halvalla, muuta kuin purkaamosta?
                  Anturi ei paljon maksa merkkiliikkessäkään. Tarvikeliikkeistä voi myös kysyä.
                    Motonetissä 13.9€ ja paikallisessa 20€. Ja kuntoon tuli! Flekteistä ei vielä tietoa, kun ei ole lämmöt niin nousseet.
                      Ilmastointi vilkkuu,valot sammu ja puhallin ei toimi
                      Audi 1.8TQ B5 -96 sanoi sopimuksen irti.Ilmastoinnin valot vilkuttaa ollako päällä vai ei.Panelista kun painelle valot syttyy,mutta puhallin ei toimi.Vika alkoi viikko sitten siten että puhllin ei lähtenyt päälle, kun auton käynnisti.Nyrkillä konelautaan.Puhallin käynnistyi ja ilmastointi toimi,autossa lämmin normaalisti.
                      Missä vika.laakkosella ehdotti 900 eur boksia>uusi ilmastoinnin ohjausyksikköä,ei kiitos.
                        Hiilet uusittu toimii.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Mkurtti Näytä viesti
                          huomasin omassa satasessa mis ei oo ilmastoinii nii parkissa lämmitessä toinen lähti hissukseen pyörii ja noin puol minsaa meni nii toinen lähti pyörii ku mikäki hurrikaani.
