audi typ89 virtalukon vaihto (for dummies)
  • audi typ89 virtalukon vaihto (for dummies)
    Eli kuvassa oleva musta piste esittää porattua kohtaa, jotta lukko vapautuisi vaan ei irronnut mikä meni vikaan???
    Näkyykö poratusta reijästä se jousi mikä pitää patruunaa paikallaan? Jos näkyy niin sitä pitää painaa aika kovaa ja oikeasta kohdasta(ylälaidasta), että tulee pois. Näyttäisi tuosta kuvasta että olet porannut hieman liian alhaalta.
      Kun huomenna saat uuden patruunan käteesi niin siitä parhaiten näkee kohdan josta porata.
        joo.. täytyy odottaa uutta virtalukkoa että näkee oikean kohdan, viikolla kysyin merkkiliikkeestä kyseistä osaa hinta 84? huh..huh täältä foorumin kautta kautta löytyi hintaan 35e
          Melkolailla päin seiniä paikka.. :)
          Näet uudesta sylkystä sen paikan. Huomattavasti lähempänä toista päätä. Toivottavasti ohjauslukkomekanismi ei suuttunut tuosta vikaporauksesta.
            Tuossa kuva 100 -92 lukkorungosta. Itse irrotin tuon lukkorungon rattiakselista työstöä varten, on hieman helpompi käsitellä.
              Kuvassa virtalukonpohjakin vielä paikoillaan (kiinnitysruuvit ton punasen sinettilakan alla piilossa, ei kannata pudottaa ruuveja).
              Ettei vaan ole porattu väärästä päästä...?
                Näköjään oon porannut ihan muualta kuin pitäis, tuosta audi 100 kuvasta pääsee hyvin perille mistä pitää porata.
                  vanha virtalukko lähti ongelmitta pois, mutta tuo uusi ei mene millään sinne pitäiskö sen mennä kivuitta paikoilleen, katkenneen palasen sain sieltä pois edestä???
                    Katso että se kieli on oikeassa asennossa kun työnnät sen patruunan paikoilleen. Se kieli on aika tarkka asennostaan siellä virtalukon pohjassa. Kyllä se sinne menee helposti kun vaan on oikeassa asennosa.
                      Virtalukko tuli vaihdettua :) mutta rattilukko ei toimi??? :(
                      mitäs sanotte
