Vesille mutta millä?
  • Vesille mutta millä?
    Eihän tämä nyt mikään veneilyfoorumi ole mutta on täällä muitakin lähes yhtä anti-audistisia keskusteluja. Veneen hankinta on siis mielessä ja joitain varteenotettavia ehdokkaita oon jo nettiveneestä löytänytkin. Haaveena sellanen ht-mallinen eli kova katto ja muutama penkki, jopa peti. Mutta ongelmana on vain se että tuossa meidän järvessä on tuota vettä aika niukasti, pahimmissa matalikoissa vain n.40cm eli uida pitäisi aika pinnassa. Mikäs se ois sellanen paatti joka nuo kriteerit täyttää? kokemuksia? Muita alan harrastajia? Jos veneen ostoon jotain vinkkiä noin muuten niin otetaan vastaan
    Sellanen sisäperä missä on jettiveto. On niitä ulkolaitoihinkin mutta kai tyyriitä.
      ostat multa berkeleyn jetti vedolla ja allisonin kaasuturbiinilla olevan veneen niin ui pinnassa :) itse hankin jetillä olevan veneen juurikin matalissa vesissä liikkumista varten.
      jetti vene kannattaa hommata amerikan yhdysvalloista niin saa valita minkä laisen haluaa.
        Hintaluokka on tietysti tässävaiheessa siellä +/- 5ke. Tuo turbiini taitaa mennä aikalailla yli.. Vai?
          "yamarin 330" jonka muutama vuos takaperin tein töissä..
          -pituus 3m
          -paino n.170kg
          -nopeus 25solmua 20hp yamahalla ja 35hp mercurilla 34solmua
          -kaksi kuori rakenne jossa uretaani välissä eli uppoamaton
          -tällä hetkellä yamaha 20hp moottori
          varusteita=)
          -sähkönen pilssipumppu
          -nopeusmittari
          -sähköstartti
          -hiilikuitu mukiteline=)
          -hiilikuitu panelisarja
          -kulkuvalo
          -sportratti
          -tupakan sytytin
          -penkin alla järkettömästi tilaa
          -hapon kestävät kaiteet ja pollarit
          vene on uskomattoman hyvä ajaa loivien nousulistojen ja loivan v-pohjan takia eli täydestä vauhdista kun kääntää kaikki mitä pystyy niin vene menee vähän niinkun sladissa..=) kestää hypyttää vaikka mikälaisessa aallokossa..
          [COLOR=#b83a0e]http://s258.photobucket.com/albums/hh252/helmutti/[/COLOR]
          osta tällänen? kttaa melkein kaikki vaatimukset.=)
          niin en oo alan "harrastaja" mut oon 5v tehnyt veneita 2.5v yamariinä ja nyt 2.5v amt:tä
            onpa näppärän näkönen purkki, katto siitä vaan puuttuu ;) Vaimon ja pikkutytön kun ottaa kyytiin niin peti ja katto on vaatimuslistalla ykkösenä.. Tuota olen jopa oikeen vakavasti harkinnut... nähtäväksi jää onko se sitten noin hyvä kun kuvissa näyttää
              ei yhtään huono vaihtoehto..
                taitaa udjetti ylittyä, mun veneen hinnaksi tulee muutama 5 tonnia lisää.
                  No niin nyt on venes hankittu. Tuon jurmon hain tänään, josta tuossa yllä mainitsin. Huomenillalla pitää käyvä kokeilemassa, nyt on istuin- ja patjanpäälliset sekä verhot pesukoneessa;) Seuraavana hankintalistalla merimieshattu, valkoinen villaneule ja pieni ruotsin lippu... eikun....
                    tosi mies ei unohda purkkareita.
                      Muista! Juhannuksena aivot narikkaan :)
                        jaa oli tuo veneen entinen omistaja laittanut jo seuraavan veneen myyntiin samalla ilmotuksella.. näkyy meikäläisen kysymyksetki vielä olevan näytillä vaikka eri veneestä tehtiin kauppaa. Tulipa sateinen ilta, ei viittiny lähteä vielä venhoa uittamaan. No jännitetään nyt sitten juhannukseen asti että kelluuko se, aiottiin mennä jussina veneilemään ja yhteen saareen makkaranpaistoon/illanviettoon kaveriporukalla (3 venettä). Ainiin, projekti on edennyt senverran että verhot ja istuinpäälliset on nyt pesty ja silitetty (by anoppi) ;)
                        Viimeksi muokannut sakarivo; 18.6.2008, 19:24.
                          Aika jännä muuten, että tuo toinen kuvakin on ilmoituksessa vielä sama mitä oli tuossa sun veneessä.
                          Tehän meinaatte oikein kansoittaa kolmella veneellä koko Ullavanjärven! ;)
                            Joo kyllä nyt järvessä pinta nousee kun sinne saadaan kolmaskin vene..
                              Vesijetti ehdottomasti :-)
                              Menee matalassa, ja lujaa...
                                viisaammat kertokaa, tyhmemmätkin saavat osallistua, onnistuuko akun lataaminen tuolla perämoottorin virralla? Moottori kyllä kehittää 12v virtaa veneen kulkuvaloille mutta onko sen talteen otto mahollista ihan vain akun kytkemällä regulaattorin + johtoon (ja maadoitus tietenkin)? Näin sen äkkiseltään ajattelin mutta tuli sitten mieleen että entäs kun sammutan moottorin ja virran tulo loppuu niin akkuhan jää puskemaan virtaa sitten myös väärään suuntaan eli regulaattoriin/säätimeen mikä nyt onkaan näissä 2-t vehkeissä. Mitä siis särjen tällä virityksellä vai ymmärtääkö tollanen mutikka sen ettei virtaa saa päästää kun yhteen suuntaan? Ai niin, moottori on siis Yamaha 30 2syl 2-tahti vm-86.
                                  Joillakin pikkumoottoreilla pystyy mutta en kyllä osaa sanoa onko se sitten kiellettyä joillakin.
                                  Sulla on siis vain narukäynnistys vai?
                                    juu nykäsystä käyntiin, starttikehä on vauhtipyörällä kyllä muttei starttia.
                                      Luulisin, että tuon olevan mahdollista, mutta ihan satavarma en ole.
                                      Laita sama kysmys näille foorumeille, niin saat varmasti oikean vastauksen kysymykseesi:
                                      www.moottorivene.info
                                      www.vetouistelu.com (veneet, välineet, varusteet)
                                      www.rusetti.com
                                        No nyt on tuokin kokeiltu, eli kytkin akun tuohon moottorin 12v ulostuloon. Pieni napsahdus kuului moottorista aina kun akun yhdisti joten voisi kuvitella ettei se oikeen siitä tykkää. Sitten se äly välkky väläytti että jos estäis jollain sen virran pääsyn sinne moottoriin mutta motista poispäin sen virran pitäisi kuitenkin kulkea... diodi! Yksinkertaiseen pulmaan yksinkertainen ratkaisu, otin vanhasta iskran laturista yhen diodin irti ja tinasin sen siihen jammun 12v ulostulon + johtoon, javot nyt toimii. Seuraavaksi asennamme kaiun;)
                                          jos joku tällä foorumilla on vailla venettä niin tässä olisi mainio peli. veneen pituus vähän yli 5m.
                                          vene pakettiin kuuluu traileri,vene, 50hv hondan moottori, kaiukuluotain ja vapateline ym.
                                          http://s262.photobucket.com/albums/i...ilver%20shark/
                                          yhteydenotto yv:llä
                                            Nyt kun paateista on keskustelu avattu niin velipojan kanssa tuli rakenneltua talvella Bellaa uuteen uskoon...
                                            Aihio
                                            tästä sitten takaisin kasaan
                                            ananasakäämä
                                            Säätöjä haeskellaan tällä hetkellä, vauhtia saadaan ~70kmh, joka on pienoinen pettymys... jostain pitäisi vielä vähän löytää. Noh, ei mopolla mahottomia...
                                            Edit: Yksin tuolla ei pysty ajamaan kuin sinne 35kn paikkeille ja sitten meinaa lähteä totaalisen hanskasta vaaputuksen takia, tiedä sitten mikä siihen auttaisi? Kaksi päällä huomattavasti rauhallisempi.
                                            Viimeksi muokannut Jyppe; 24.6.2008, 21:51.
                                              Eikös tuo Bellan Arrowi ole? Nehän on melkoisia lentokoneita, eli tosi kevyitä, eikä kovinkaan suurta konetta tarvitse, että "lähtee lentoon". Olokaahan varovaisia.
                                                Kyllä se Arrow on... perässä on 70hp Evinrude 13"x21" teräsrusetilla.
                                                klik
                                                  Heh, et sitten yhtään isompaa konetta keksinyt tuohon laittaa. :) Kaverilla oli tuollanen huomattavasti pienemmällä koneella, ja oli silläkin melekonen menijä!
                                                  Tuon saa hyvin nätisti ympäri.......
                                                    On noissa Arroweissa näkynyt isompiakin koneita ;)
                                                      Onhan joo. Joskus laiturissa oli 90hv perässä.
                                                      Mullakin oli metrin pidennetty v-max kilpavene, eli 4,6m jatkettuna 150hv koneella :)
                                                      Painoi kyllä liikaa merelle kun laidan ja veden väli takaa oli niin pieni ettei aallokossa voinut pysähtyä.
                                                      Ja pituuskin oli joko liian lyhyt tai liian pitkä kun noin metrin aallokossa se
                                                      hyppäsi aina kahden aallon yli ja sukelsi kolmannen läpi, tuli aina märkä =)
                                                      Ja bensaa meni 200 litran tankillinen reilussa kolmessa tunnissa täysiä ajaessa.
                                                        Kun kerran muutkin näyttävät veneensä niin tässä on mun kulta. Marino Swing ja jammun 70ces kone. Niin ja kovat miehet käyttää kypärää kesälläkin... http://s294.photobucket.com/albums/m...modifierad.jpg
                                                          ai hitto kun kulkee pinnassa..
                                                            Nonnii nyt on sitten kaikuluotain, akku, kasettiradio ja tupakansytytin asennettu. Eilinen iltapäivä vietettiinkin vesillä, niin hieno keli kun oli. Löyty muuten jo kolmattametriä vettä tuosta meidän järvestä;) söötsin moor... Ai niin tuossa kuva paatista.
