Lämmitysvastukset dieseliin
  • Lämmitysvastukset dieseliin
    Näin tuossa hieman vastaavan jutun Ffp:n puolella mutta ei ole kukaan osannut vastata.
    Eli jossain VAG-dieseleissä on sähkövastukset, jotka ilmeisesti lämmittävät jäähdytysnestettä (vai mitä?) ajon aikana tarvittaessa.
    Tuli sitten tuosta mieleen kun isä ja äiti valittelevat, että taas tulee pakkaset eikä heidän pumppusuutindieselissä (Passat -01, 74kW) tahdo lämmin tulla ollenkaan.
    Perhealbumista en moisia virityksiä löytänyt.
    Kenelläkään tietoa missä koneissa noita vastuksia on, missä ne oikeasti on ja miten ne toimii?
    Jossain poikittaiskoneisessa volkkarissa olen nähnyt moiset. Olivat vesiletkun lähdössä kannessa muistaakseni.
    Eiköhän nuo toimine ihan hehkutulpan periaattella.
    http://www.beru.com/english/produkte/gluehkerzen/gn.php
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 7.11.2007, 11:30.
      Ok, löysin albumista myös nyt jotain tietoa tuon perusteella.
      Eli englanniksi se on glow plug heater.
      Mitähän moinen aparaatti maksais ja minkälainen äly sen rinnalle tarvitaan?
      Härpäkkeessä itsessään ei ilmeisesti ole mitään älyä.
      Edit: Noh jaa... eipä kai toi sen kummempaa älyä tarttis kuin sulaketta, johtoa ja kytkintä.
      Hinta kyllä olis kiva tietää. Tosin noita saattais jostain romikseltakin löytyä, myös PSA-konsernin autoista.
      Viimeksi muokannut A6tonen; 7.11.2007, 12:38.
        Eikä olisi ehkä vaikea askarella itsekkään. Metalliputkeen vaan jengat mihin nuo vastukset tulisivat kiinni.
          Tai nullii lämmistysvastuksen jostain 12V vedenkeittimestä :D Hiukan enemmän askartelua luultavasti.
          Siinähän käytetään energiaa ihan varta vasten tuohon lämmittämiseen... Kukahan pellepeloton tekisi lämmönvaihtimen pakoputkeen (katin jälkeen, luonnollisesti)?
            Juu, eiköhän tässä saada joku härveli aikaiseksi näillä tiedoilla, mikäli tarvis.
              Ainakin mulla oli B4 (-94) korisessa TDIssä tuo lämmitin lämppärin kennolle menevässä putkessa ja samoin on nykyisessä B7 TDIssä (-04), mutta siinä välissä olleessa (-01) B5 TDIssä tätä erinomaista lämmitintä ei ollut.
              Laturilta vaaditaan kyllä aika paljon tehoa, taitaa nykysessä autossa olla muistaakseni 130A laturi.
                Juu, mä alottelin siellä tuota topiccia. Mut osaako täällä joku sanoa noiden varaosanumeroa? Ei löytänyt varaosamyyjä äkki etsimisellä tietoa, ei ollut edes kuullut moisista.
                  Golffin 1Z:ssa (Saksantuliainen) tuollainen hehkutulppa-viritys on, mutta Passatin AJM:ssä (suomikapine) ei ole.
                  Passatti tosiaan sitä kaipaisi, ei muuten lämpeä millään kovemmilla pakkasilla.
                  Sopivaa putkea, johon hitsaa hehkuille paikan. Se sitten ylävesiletkun johonkin väliin kiinni. Virittää vielä releohjauksen, silleen että mene päälle vasta kun auto käy. Laturista varmaan ko herätteen saisi releelle?
                  Ajatuksena siis se, ettei turhaan hehkuta.
                    Noh, tällaista minä sain kaivettua albumista:
                    028 121 145 E flange for vehicles with glow plug heater (92e)
                    028 121 145 J flange with quick act. coupling for vehicles with glow plug heater (69,41e)
                    Eli ilmeisesti noi on runkoja näille vermeille, kaksi eri versiota. Varmaksi en osaa sanoa kun ei albumin kuvista selviä. Mutta koneen (kannen?) takaosan vesiliitäntöihin se tulee.
                    Sitten niihin hehkutulpat:
                    N 102 130 02 glow plug for vehicles with glow plug heater (Bosch 17,61e)
                    N 102 130 01 glow plug for vehicles with glow plug heater (Beru, hinta ei tiedossa)
                    Noi osat löytyi Passatin kataloogin alta AFN, AHU ainakin. A6 kataloogista ei löytynyt noita, mutta totta kai samat pitäis käydä kun on sama kone kyseessä.
                    Johtosarjasta ei sitten ole mitään tietoa.
                    Mutta kuten tässä ketjussa jo todettu, tuollaisen saa rakennettu helposti.
                    Tai sitten käy romikset läpi, josta varmasti löytää valmiin paketin johtoineen. Virittelee sitten haluamansa ohjauksen vain tuolle.
                      Onko noita sitten se kolme kappaletta? En nähnyt kun yhden ilman suojakopan irrottamista. Paikallinen varaosaliike löysi berun tekemät, kahta eri mallia: missä johto tulee viiden millin mutterin alle(n.15 euroa) ja toinen missä pikaliitin(n.30 euroa). Mulla näytti olevan se pikaliitin malli. Aamuksi tulisi kun tilaisi, mut kolmeko kappaletta? Vai tulisiko sit halvemmaksi tilata tuolta Laakkoselta noilla numeroilla?
                        Mulla on tuossa < MMI valikoissa suplement heater on/auto, ja ymmärtääkseni se on jotenkin pakokaasuihin perustuva lisälämmöntalteenotto, vaan ei ole käsitystä miten. Luulin että se olis myös sähkölämmitin ...
                          Kolme hehkua oli siinä minkä minä olen nähnyt.
                            Ja tarkemmin kun katsoo albumin varaosatietoja, on siinä maininta qty 3.
                            Eli tarve on kolme kappaletta.
                              Tämmösen linkin sain yv:nä (Jarmo ei jostain syystä pystynyt vastaamaan ketjuun).
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=45772
                                Hivenen OT,
                                mutta mainitaan nyt kuitenkin että jo -95 A6:ssa on puhallusilmaa lämmittävä (sähkö)kenno.
                                  Eli missä noi vastukset tai toi kenno sijaitsee? Mulla ollut kyl eco asennossa nyt kylmemmillä. Eli toimii vain auto asennossa?
                                    Niin, en löytänyt noita "hehkuja" tuosta autosta. Eikä löytänyt Laakkonen etkastakaan. Eli onkos tos st toi kenno?
                                      B5 my01 ATJ-koneesta ainakin ETKAn mukaan voisi löytyä tuo lämmitin, vielä en ehtinyt kurkata suojamuovien alle, että onko näin myös käytännössä. NettiETKA näytti ainakin tuon letkulähdön, jossa paikat lämmittimille.
