a6 2.8 quattro -98 vakionopeudensäädin...
  • a6 2.8 quattro -98 vakionopeudensäädin...
    moi
    osaisko joku antaa opastusta tai kytkentäkaaviota?meinasin asentaa cruisen kyseiseen autoon.osat mulla on,mutta kytkentä hieman hukassa.
    Audiworldin tech osiosta varmaan löytyy kuvineen.
    Onko tuo muuten vaijeri vai sähkökaasulla?
      sähkökaasulla...
        Cruisen pinni 2 ECUn pinniin 8 Si
        Cruisen pinni 3 ECUn pinniin 9 Ke/Pu
        Cruisen pinni 5 ECUn pinniin 7 Ha/Pu
        Cruisen pinni 4 ja 7 ECUn pinniin 10 Mu/Va
        Cruisen pinni 6 Virta esim. X75 kojelaudan alta
        Cruisen pinni 1 jää tyhjäksi
        niin ja Ecun liitin on se valkoinen
          tilasin taannoin cruise viiksen ja johtosarjan a6:seen.tilasin osat slamit nimisestä kaupasta.en ole saanut asennettua niitä paikoilleen kun ei tullut kunnon ohjeita mukaan.joku ohje sieltä tuli,mut siinä puhutaan jostain 20-pinnisestä johdosta,ja siinä paketissa minkä tilasin ei ollut moista johtoa ainakaan mukana....onkos tämä 20-pinninen liitin sitten jossain autossa valmiina?osaisko joku viisas sanoa miten se kytketään toimimaan?
          auto on siis a6 2.8 quattro -99
            Jarkko tuossa edellä puhunee osittain siitä liittimestä, joka pitäisi löytyä tulipellistä ECUn alapuolelta.
            Tuosta liittimestä jatkuu sitten johdot Jarkon mainitsemiin ECUn pinneihin.
              Siis yllä mainitut ECU:n pinnit tarkoittaa ecun kotelossa olevan valkoisen liittimen pinnejä jotka menevät kylläkin ecuun. Johdot kannattaa suosiolla katkaista kotelon puolelta ja tinata cruiselle meneviin piuhoihin ja kutistesukkaa päälle, eikä edes yrittää kajuutan puolelta jos ei ole juuri oikeaa liitintä. Sitten vaan käännetään pitti toisipäin VAC-COMilla.
                Olisko jollain tähän oikein kuvallista ohjetta? Osat on, ei viittis ilman ohjetta ruveta purkamaan mitään..
                  Asentajaa vakionopeudensäätimelle
                  Moi,
                  Uutena audistina olisin kysellyt jopa ehkä tyhmiäkin, löytyisikö forumilta pk seudun osaajaa joku tuunaisi tuon vakionopeuden säätimen kiinni minulle?
                  Auto siis -05 A6 C6, 3.0tdi quattro ja jotain olisin työstä valmis korvaamaan mutten ihan audin merkkihuollon tuntitaksaa :)
                  T. Jani
                    Mulla tuli auton mukana asentamaton vakionopeudensäädin viiksi ja johtosarja. Viiksen osanumero on 1C0953513A. Mahtaako tuo edes sopia tuohon S6 4B:hen? Pikaisella googlettamisella kun näyttäisi olevan uuden mallin kuplaan passeli?! :O
