Pikakyssäri Vaihteisto öljystä
  • Pikakyssäri Vaihteisto öljystä
    Osaako kuukaan kertoa pikaisesti mitä öljyä pitää laittaa -87 Audi 100 quatron vaihteistoon.
    Katselin Castrol:n sivuilta Audi 100 g 2.1.2.2. ja 2.3 vm 1984-91: Käsivaihteisto TAF-X ( myös suositeltava - 1987 SMX-S Syntrax Universal / EP 80 W
    Muista myös Takavetopyörästö: Best= Saf- XO
    Nämä Cookletin:)
      75/W90 synteettinen 2.2 litraa
        Ok eli vaihteistoon tavallista vaihteistoöljyä kuten tuo 75/W90, mutta tuosta en saanut selvää mitä sinne takavetopyörästöön, meneekö sinne sama öljy?
          Tuota öljyä perään sopii laittaa Castrolin repertuaarista. Muutkin öljyt käy ton SAF-XO:n lisäksi, tärkeintä kait on, että öljy on 75W-90 ja GL5 luokituksen omaavaa. Öljyä tarvit 2 litran pulloa vaihtohommaan. Perän öljytilavuus n. 1,5l.
            Laitoin sitten mobilin VS 200:sta lootaan, onkohan tuo ok sinne takavetopyörästöönkin, ainakin tuo on riittävän kallista.
              Perään enemmin SHC1 75W-90 Mobilin valikoimasta.
                Mobil taulukko sanoo" 100 quattro vm 1982-90 huom f
                ja f =, vetopyörästö, taka /quattro, S2, S4/S6 ja V8/A8: 0,8-2,2litraa
                Mobilube 1SHC tai Mobilube HD 80W-90". Tuonkin mukaan 1SHC olisi siis oikea tavara.
                  Voi sitä vs200 sinne taaksekin kumota.
                    Pikaisella tilannekatsauksella näytti näin, että Mobilin hyllystä menisi lootaan 1SHC ja perään SHC-D.
                    Redlinen valikoimasta taas lootaan MT90 tai 75W90NS ja perään 75W90.
                    P.S. Mobilin VS200 ei ensimmäisellä haulla edes löytynyt.
                    nimim. Taas vissiin nosturille =)
                    korjausta edelliseen: kyllä se VS200 löytyi myös - kysymys vaan siinä, että käykö pelkkä GL-4 luokiteltu öljy vaihteistoon, jossa on samassa myös vetopyörästö yms...
                      Motonetista löytyy Redline MT90 sekä Mobilin 1 SHC ja VS200.
                      Mikä niistä olis 6-v lootaan paras vaihtoehto?
                        En tiiä parhaasta, mutta VS200 öljyä minä olen laatikkoon laittanut.
                          Kun sattui täällä olemaan purkki G052 911 A2:sta (VAG vaihteistoöljy) ja tänään sattui huomaamaan kaupan hyllyllä ohimennessä vielä kerran Castrolin purkkeja, niin huomasi, että ne ovat väriä ja tekstejä lukuunottamatta täysin samanlaiset...
                            Öljyvalinnan hienosäätöä
                            Nyt kun näitä öljyaiheita on lueskellut, niin on vähän pää pyörällä...
                            Tuohon kulkineeseeni (6v manuaalilla) ei Castrolin sivuilta löytynyt suositeltavaa Castrolin öljyä vaan viitattiin VAG omiin öljyihin/varaosanumeroihin. Vanhempiin 90-luvun Audeihin oli Castrolin SAFia ja TAFia tyrkyllä.
                            EDIT: Suomen Castrol selvitti onko heillä sopivaa vaihteistoöljyä ja vastaus oli lopulta TAF-X käy. Perään suosittelivat SAF-XO.
                            Mitä noi AUDIn marmoritiskillä myytävät öljyt oikeasti ovat. Se, että pullo on saman näköinen ei vielä vakuuta minua...
                            Ja sitten ne täyttötilavuudet: Eri lähteet kertovat ristiriitaista tietoa. Ilmeisesti kuitenkin vaihteisto on <3l ja perä <2l.
                            EDIT: Perjantaina kokeillaan onko 2,7l ja 1,5l totta.
                              S2 ja rs2 laatikot CGR haluaa G 052 911 A2 tai vaihtoehtoisesti G 052 911 A1. Määräksi etkä "spekuloi" 2,5 litraa ?!) Aika hintsu määrä. Toisesta lähteestä kuulin, että menisi enemmänkin. Castrolit menee tällä kertaa.
                                Vanhat öljyt oli aika lirua lämpösenä. Näki kumminkin läpi. Mitattiin poistoa noin 2,4 litraa ja tilalle laitettiin 2,5 litraa.
                                  laitoin tuota taf-x joka on 75W-90. Käytössä on tullut todettua, että kuumana tuo on ihan vettä. Tiedättekö estettä, että tuota kuuman pään indeksiä kohottaisi hieman
                                  http://www.oelwelt24.de/catalog/CAST...L+TAF-X+75W-90
                                  Kohoaisi tällä tai vastaavalla:
                                  http://www.oelwelt24.de/catalog/Getr...SAF-XJ+75W-140
                                  spexiä:
                                  http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.ns...8?OpenDocument
                                  http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.ns...C?OpenDocument
                                  ohut yläpää http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.ns...9?OpenDocument
                                  tai täältä:
                                  http://www.roadmachine.fi/shock.html
                                  Kenellä käytännön kokemuksia paksumman öljyn (esim tuo redline) käytöstä torsen laatikossa ?
                                  Ongelma liittyy alunperin tähän vaihteistoääniongelmaan. Hoidetaan seurausta eikä syytä....
                                  http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=54467
                                  Viimeksi muokannut Tommy200rs; 2.10.2007, 07:37.
                                    Nuo SAF-X öljythän ovat periaatteesssa peräöljyjä. Ovat myös aikamoista tervaa pakkasella verratuna tuohon TAF-X:sään.
                                    Meinasitko siis hiljentaa laatikon ääntä paksumalla öljyllä?
