Audi urs4 tiputtaa öljyä reilusti.
  • Audi urs4 tiputtaa öljyä reilusti.
    Eli vuoden 92 audi s4 alkoi tämän viikonlopun aikana viemään tuhottomasti öljyä ja tänään huomasin että sehän tippuu jostain kuskinpuolelta. Autossa on siis AAN kone.
    Koneen molemmat kyljet ovat aika pitkälti öljyssä, mutta tiputus näyttäisi tulevan lähinnä kuskin puolelta.
    Kulutusmäärä alkaa oleen sitä luokkaa ettei kaupassa tarvi käydä ilman neljän litran öljypönikkää...
    Mitään ideoita mistä voisi vuotaa noin rajusti?
    Olisko öljykello poksahtanut ei mitenkään harvinaista.
      Tarkoitatko nyt öljynpaineanturia vai mitä ihmettä?
        Sitäpä juuri. Aika paljon helpompaa metsästää noita öljyvuotoja, jos saa koneen pestyä ensin kunnolla.
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ht=%F6ljyvuoto
        Tuossa aikaisempaa juttua.
          Jep, tuolta anturiltahan se vuoto näyttäisi tulevan. Onko mitään hajua minkälainen kiristysmomentti tuommoisessa on?
            Kai tuohon joku momenttikin on, mutta kyllä se sielä pysyy kun laittaa sopivasti kiinni. Ei tartte kaksin käsin repiä siis.
            Ei tartte siis olla lujassa.
              Ei tosiaan tarvitse vetää tiukkaan. Itsellä on ollut pari vuotta öljynpainemittarin anturi eli se iso mötikkä kiinni käsin kiertämällä, ei ole vuotanut.
                Vedin kiinni ihan tuntumalla ja ei ainakaan äsken vuotanut. Öljyn vuoto siis loppui vallan kun tuon vaihtoi, ei ihan heti uskoisi että noin pieni anturi voi vuotaa niin paljon öljyä.
                  sama homma täällä, men viikonlopun reissulla öljyä 1l/200km.... pienempi anturi puski läpi
                  No anturi kyllä korjaantu, mutta alkoi samalla kiertovesipumpun letku vuotamaan... voi vitsi mitä haperoa :)
                    Ylläri. Jäähdytysnesteen kanssa tekemisissä olevat muoviosat on tehty materiaalista, jonka puoliintumisaika on alle 10 vuotta, joten reilun 10 vuoden jälkeen se on niin haperoa että ei kestä mitään. :)
                      Ihmeiden aika ei ole ohi, itse pumppu kesti letkunvaihdon :)
                        Heitetääs tyhmä kysymys tähän väliin. Mikä anturi tuossa ADU.ssa on moottorin vasemmalla puolella, josta lähtee yksi johto? Öljykellon vieressä ihan. Motti vuotaa aika reilusti ölppää ja näkyy tulevan vasemmalta puolelta. Nakuanturien yläpuoli on kuiva kyllä.
                          Öljynpaineanturi, tais olla joku ~1.8bar.
                            Öljynpaineanturihan se, väri kertoo paineen (1.8). Mielenkiintoinen outo yksityiskohta kuvassa (enkä puhu noista punaisista pinnoitteista).
                            Viimeksi muokannut jta; 21.12.2012, 19:39.
                              Oisko jollain antaa varaosanumeroita paineanturille ja öljykellolle? Itsellä ei Etkaa käytössä ja auto toisaalla.
                                056919081 ja 035919561
                                  Saako tuota 035919561 öljynpainemittarin anturia AAN Urssiin tarvikkeena(M16X1,5)?
                                    Ei saa tarvikkeena ja alkuperäinenkin on tiputtetu jo pois valikoimasta. Eli menee tradition shop tms. hommikksi tai sitten askartelemalla pikkukorisen anturi jota saa myös tarvikkeena.
                                      Spareto antoi tuolla 035 919 561 numerolla FAE'n öp-anturin. Kierre näyttäis olevan vain M10x1. Onko tuo nyt sit se pikkukorisen ?
                                      http://spareto.com/products/14740-se...t-oil-pressure
                                        Sinne adapteri väliin, niin menee tosiaan tuo pikkukorisen versio.
                                          FAE14740 + M16->M10 -adapteri, jonka varaosanumeroa minulla ei nyt juuri ole tarjota. Merkkitiskiltä pari euroa.
                                            Helpottaisi adapterin osanumero,jos jollain on se ylhäällä.
                                              No merkkarilta pitäisi osata sanoa, kun menee kysymään.
                                              Löytyi vanhoista posteista suoraan.
                                              074103179 ja hinta vuoden sisään oli 4,8€
