Taka-Torsen B3/B4 quattroon
  • Taka-Torsen B3/B4 quattroon
    Viesti siirtyy FAQ-osastolle myöhemmin. Julkaisen tämän ensin täällä kommentointia varten. Kertokaahan, jos olen jossain kohdassa epäselvä niin koitetaan parantaa tekstiä. Typotkin saa bongata.
    Tuli omaan kasikymppiin asennettua Audi D11 V8:n takatasauspyörästön sisuskalut. Autossa on nyt siis torsen-pyörästö sekä akseleiden välissä että taka-akselilla. V8:n lisäksi löytyy muilta merkeiltä myös sovelluksia aiheesta - esimerkiksi Lancia Delta Integrale. Ajatus ei voi olla siis aivan pöllö :)
    Tässä tulee ohje homman hoitamiseksi.
    Tarvittavat osat:
    V8 takamurikka (koodilla AFV tai AXZ) kokonaisena tai
    Tasauspyörästön sisuskalut ja vetolaipat
    Akselitiiviste kuskin puolelle 017525400C (kallis)
    Akselitiiviste apukuskin puolelle 016409399B 45x60x8 (myös esim 7 tai 10mm paksu on ok, oma tuli laakerikaupasta 7mm vahvuisena)
    M8x35 kuusiokolopultteja 9kpl sivukanteen
    Lisäksi hyödyksi on hommata 2kpl M10x1x40 apupultteja
    Mikäli asennusta ollaan tekemässä malliin, jossa on pienet vetolaipat eli käytännössä mikä tahansa muu kuin (R)S2, tarvitaan myös:
    S2 takavetoakselit (B3 ja B4 eri akselit eli B3:een S2 Coupesta ja B4:ään Avantista)
    TAI seuraavat
    Toinen alkuperäisen kokoinen pelkääjän puolen vetolaippa
    M8x100 (10.9) kuusiololopultit + pienet tavalliset aluslevyt
    Custom 2kpl 25x9,3 mm holkkeja (halkaisija x pituus), joissa on M8:lle sisäreikä TAI sopivia aluslevyjä + laakerishimmejä kuten minä tein
    Vetolaippojen pituusero on noin 9,3mm. V8:ssa on takana uniikit laipat. Tavallisempien mallien laipat ovat keskenään vaihtokelpoisia. Laippoja on olemassa 90, 100 ja 108mm halkaisijalla.
    Laakerit ovat V8:ssa ja B3/B4:ssä samoja. Ehjien laakereiden vaihtamista en nähnyt itse tarpeelliseksi ja sekoitin jopa ulkokoolit/laakerit keskenään eli en irroitanut tai vaihtanut mitään laakereihin liittyvää.
    Lisäksi kemikaaleja:
    Tasotiiviste, esim Loctite 574
    Kierrelukite, normaali, sininen
    Vetoakselirasvaa
    Merkkausväriä hammaskosketuksen tarkastukseen (laakeriliike tai vastaava erikoisliike)
    Työohje
    Pura V8 pyörästöstä vetolaippojen keskipultit ja vetolaipat irti
    Avaa sivukannen pultit ja koputtele sivukansi irti
    Poista tasauspyörästön runko
    Pura lautaspyörä irti rungosta, pultit pois ja tasaisesti kehälle koputtelemalla lautaspyörä irtoaa helposti. Lautaspyörä on aina vaihdettava vaikka välitys olisi sama. Hammaspyörät on tehtaalla sovitettu pareiksi ja parien sekoittaminen on huono idea.
    Isomman akselitiivisteen voi halutessaan uusiokäyttää, jos se ei ole vuotanut eli koputtele varovasti tiiviste irti kotelosta
    Pura takatasauspyörästö irti autostasi
    Öljyt pois ja täyttöpropun löysytys
    Kardaanin pultit ja nivel, hyödynnä käsijarrua
    Vetoakseleiden sisäpultit ja nivelet irti, hyödynnä käsijarrua
    Toisen puolen alapallonivel irti tolpasta, näin saat sivuttaistilaa vetoakseleiden kohdalle. Tarve on tapauskohtaista ja riippuu myös camber-säädön asennosta. Vetoakseleita ei ole kuitenkaan tarve kokonaan poistaa autosta.
    Takalukon alipaineletkut irti alipainekellosta
    Takalukon merkkivalokytkimen johto irti
    Takakannakkeen pultti
    Etutassujen pultit
    Murikka syliin
    Tässä vaiheessa olisin laulattanut Kärcheriä ulkona, jos olisi ollut suojasää. Nyt vuotanut ja sitä myöten saastainen kotelo sai jäädä likaiseksi.
    Harjaa ja puhalla sivukannen sauman seutu puhtaaksi
    Irroita sivukannen pultit
    Poista vetolaippojen keskipultit ja vetolaipat
    Koputtele sivukansi auki
    Poista tasauspyörästön runko kotelosta ja irroita lautaspyörä
    Irroita akselitiivisteet kotelosta ja kannesta, iso erikoistiiviste on isommalla sisäreiällä nappilukollisessa, joten se on vaihdettava
    Poista akselitappi takalukon alipainekellon akselin päästä
    Avaa lukkohaarukan 2 alapulttia ja etummainen yläpultti
    Poista kaikki lukkoon liittyvät osat kotelosta
    Huom! Merkkivalokytkimen ja lukkohaarukan välissä on jatkotappi. Poista jatkotappi tai se pääsee ilman haarukkaa putoamaan paikaltaan. Tappi näkyy toiseksi viimeisessä kuvassa.
    Tiivistä lukkovivun haitarikumi parhaaksi valitsemallasi tavalla. Itse vedin vain pienen nippusiteen kapeaan päähän ja jätin haitarin kiinni koteloon. Vaihtoehtoisesti koko kumin voi poistaa ja etsiä jostain aukkoon sopiva tulppa. Aukon koko on noin 36mm, mutta tarkka mittaus oli hankalaa purkamatta haitarikumia.
    Pienempilaippaisen kuin S2:n tapauksessa tässä vaiheessa on hyvä koekasata laipat ja holkit/prikat pyörästöön. Laipan kauluksen ja pyörästön rungon väliin jää V8:n omilla laipoilla 0,3mm välys. Itselleni jäi prikka+laakerishimmi -patentin kanssa ehkä kympin pari reilumpi, mutta ei haittaa tahtia tässä kohdassa. Pääasia, että öljylle on tilaa osien välissä eikä ole liian tiukka.
    Asenna auton oma lautaspyörä torsen-pyörästöön. Käytä apuna kahta pidempää M10x1 -pulttia kohdistukseen ja paikalleen vetoon. Vedä lautaspyörää rauhallisesti vuorotellen molemmilla pulteilla kunnes auton omat pultit ylettyvät kierteille. Jatka kiristystä ristikkäin auton omilla pulteilla. Kiristysmomentti pulteille on 90Nm. Pyörästö kannattaa kiinnittää ruuvipenkkiin alaosastaan laakerin alta, ettei torsen-matopyörät vaurioidu. Käy kaikki pultit vielä varmistukseksi uudelleen läpi.
    Levitä merkkiväriä esim noin 10 peräkkäiseen lautaspyörän hampaaseen
    Puhdista vanha tiivisteaine kotelosta ja sivukannesta
    Asenna pyörästö koteloon niin, että väriainekohta ei ole pinjoniakselilla vaan toisessa suunnassa ja kiristä sivukansi muutamalla pultilla
    Pyöritä tasauspyörästöä kardaanin laipasta niin että vetoakselilähdöt pyörivät kierroksen-pari
    Pura sivukansi irti ja tutki väriaineeseen tullutta jälkeä kuten tässä ja tässä. Puhtaan osan pitäisi osua lautaspyörässä melko keskelle hammasta. Tarvittaessa shimmaa (yritys/erehdys?).
    Omaan ei tarvinnut tehdä shimmausta, joka onkin tässä tehty aika hankalaksi. Shimmit ovat ulkokoolien alla ja ovat käytännössä kertakäyttöisiä, koska vaurioituvat ulkokoolia irti naputellessa. Testasin irroitusta v8:n kotelossa.
    Asenna akselitiivisteet paikalleen. Sopiva asennussyvyys on noin 8mm.
    Kiristä lukkomekanismin vivun akselipultit takaisin koteloon tiivistämään reiät.
    Laita pyörästö koteloon
    Levitä tasotiivistettä sivukanteen pystypintaan puolivälin tienoille (pulttien suuntainen pinta) noin 2mm palko ympäri asti.
    Asenna sivukotelo paikalleen. Pulttijako ei ole tasainen, joten oikea asento löytyy kyllä.
    Kiristä kotelon pultit noin 25Nm
    Voitele akselitiivisteiden huulet.
    S2:n tapauksessa asenna V8:n vetolaipat ja kiristä V8:n omat keskipultit lukitteen kanssa noin 30Nm. Pyörästön sisälle kannattaa suihkauttaa kierteeseen rasvanpoistajaa ja ilmaa perään. Pultit tulee myös puhdistaa.
    Pienempilaippaisen tapauksessa asenna laipat holkkien ja hankkimiesi M8x100 -kuusiokolopulttien ja aluslevyjen kanssa. Käytä lukitetta ja noin 30Nm momenttia. Varmistu vielä kiristyksen jälkeen, että laipassa on välystä sitä vetäessä/painaessa kohti pyörästöä.
    Tehtaan pultit ovat erikoiskannalla tiivistyksen vuoksi. Nyt riittävä tiivistys hoidetaan aluslevyillä. Aluslevyjen pois jättäminen edellyttää lyhyempien pulttien käyttämistä. Muutoin pulttien päät tapaavat toisensa ja mekanismi alkaa jumittamaan. Tarkkana!
    Asenna pyörästö autoon
    Lisää jonkin verran tuoretta vetoakselirasvaa laippojen kuppeihin
    Kiinnitä vetoakselit + kardaani
    Kiinnitä alapallo
    Tulppaa tai poista alipaineletkut ja kiinnitä lukon merkkivalon johto paikalleen tai johonkin nippusiteellä
    Itse annoin tässä välissä tasotiivisteen kuivua vuorokauden verran. Seuraavaan päivään jäi vain öljytäyttö. Öljyksi kannattaa laittaa aluksi joku edullinen GL5-luokituksen öljy muutaman sadan kilometrin ajaksi. Sen tarkoitus on huuhdella remontin aikaiset epäpuhtaudet pois. Sitten pitkän tyhjennysvalutuksen jälkeen joku laadukas öljy sisään. Itse päädyin Castrol 75w-140 GL5-öljyyn torsenin suuremman lämmönmuodostuksen ja rata-ajoharrastuksen johdosta. Tavallisempi viskositeettiluokitus on 75w-90. Täyttömäärä on 0.8-0.9 litraa. Täytetään niin paljon kuin täyttöpropusta menee auto vaakatasossa.
    Koeajolle! Toivottavasti shimmaus onnistui ja ulinat ovat poissa. Itselläni liitekuvan hammaskosketuksella ei sivuääniä kuulu.
    Vastaavia muutoksia on tehty myös viritettyihin S2. Toisaalta myös V8:ssa on rikottu näitä pyörästöjä, joten pommin varmana tätä ei voi pitää. Oletettavasti kestävämpi vastaava pyörästö löytyy Quaifen valikoimista, mutta projektin hinta sitä käytettäessä on noin kolmin-nelinkertainen.
    Ekat käyttöfiilikset ovat positiivisia. Lumisesta mutkasta tuntuu poistuvan paremmin ja sutivan vähemmän. Seuraavat jääratakokemukset kertovat lisää.
    Miinuspuolena voi mainita löysän vähän lisääntyneen voimalinjassa eli vedolle/vedolta tömähtää hieman entistä voimakkaammin.
    Viimeksi muokannut porkkis; 3.3.2013, 22:09.
    "- esimerkiksi Lancia Delta Integrale. Ajatus ei voi olla siis aivan pöllö :)"
    Tuskinpa, sillä kyseinen ratkaisu joskus tuotti parhaan nelivedon tittelin, jos oikein muistan.
    Viimeksi muokannut Kilu7; 17.2.2013, 16:05. Perustelu: Aikamuoto korjattu
      Yleensä nuo ulkokoolin shimmit ottavat irrotuksessa kipeää, mutta kun ne laittaa samaan asentoon hakattu kohta kolon kohdalle, niin en usko sillä olevan mitään merkitystä. Näin ainakin itse olen tehnyt.
        Hyvät ohjeet ja varmasti vaivan ja rahan arvoinen muutos.
          Nyt on ehkä noin sata kilsaa takana. Mitä enemmän ajelen tuon kanssa, sen enemmän siitä tykkään. Perä käyttäytyy hyvin loogisesti liukkalla kelillä. Vetopitoa on selvästi aiempaa enemmän.
          Olen hionut muutamaan kertaan ohjetta. Tänään osui etkassa silmään huolestuttava juttu. Merkkivalokytkimen ja lukkohaarukan välissä on jatkotappi. En ollut huomannut sitä ja siellähän se siis paikallaan edelleen oli. Kävin äsken purkamassa irti kuskin puolen vetoakselin ja laipan, kun ei tappia kytkimen alta näkynyt. Se oli ihan huulilla reiässään. Pikkusormen sai stefan välistä ujutettua sen suuntaan ja se helisi heti kotelon pohjalle, kun sormi siihen osui. Huomenna pitää hankkia ohut magneettionki... Välttämättä tuo ei silti katastrofia olisi päässyt aiheuttamaan, koska öljynvalutusreikä laakerin ulkopuolelta varsinaiseen koteloon on aika ahdas.
          Laitoin tästä toki jo ohjeeseen huomion.
            Tätä modia pitäs kyllä ehdottomasti päästä kokeilemaan. Avoimella perällä sutii ihan miten sattuu ja lukkonapilla sitten on sellainen oksat-pois -perä että... Joo, kyllä lähtee helposti kylkimyyryyn, mutta on pikkaisen sellainen on/off -fiilis
              Ehdottomasti pitäis kokeilla :)
              Tulipahan ongittua magneetilla tuo pötkylä eilen. On se sen verran reilun kokoinen ettei taitaisi edes mahtua valutusreiästä varsinaiseen koteloon tekemään tuhoa.
              Vähän olen miettinyt sopivinta öljyä nyt tuonne takamurikkaan. Tunnetusti Torsen tuottaa lämpöä toimintaperiaatteensa vuoksi. Mahdollisesti pienen öljymäärän ja tasauspyörästökopan pienehkön koon ja sitä myöden jäähdytyspinta-alan takia lämpö saattaa lähteä karkaamaan ratailupuuhissa. Suunnitelmissa on rakentaa mittaus lämmölle ettei tarvitsisi arvailla. Pitäisi myös rakentaa sen lisäksi itelle ymmärrys siitä mikä on paljon ja mikä on liikaa lämpöä.
              Löytyisikö foorumilta näkemyksiä esim 75/80w140 vetopyörästö-öljyyn siirtymisestä? Paksumpana se vähentää hieman momenttisuhdetta, mutta toisaalta toisessa vaakakupissa on kuuman pään voitelukyky.
              Täällä on käsitelty aihetta ja Torsenin-tehtaan kirjeenvaihdon kautta myös toteamus noin 0.2 yksikön momenttisuhteen menetyksestä.
              http://www.bobistheoilguy.com/forums...904#Post497904
              Tämän mukaan esim Ford Rangerissa tehdasspeksi on 80w140, jos torsen
              http://www.bobistheoilguy.com/forums...96#Post2369896
              Tässä yksi keskustelu, joka päättyy w140-suositukseen.
              http://forums.bimmerforums.com/forum...t-1472448.html
              Viskositeettitaulukoita
              http://hq5.pl/data/files/files/Ferre...s/11515000.jpg
              http://www.teamrip.com/images/viscositychart.jpg
              Tuotteena voisi toimia esim Castrol Syntrax Long Life 75W-140 (ent SAF-X 75W-140)
              Kinematic: 182 mm2/s (182 cSt) at 40°C
              Kinematic: 24.99 mm2/s (24.99 cSt) at 100°C
              Kompromissina löytyy myös joitakin 75w110 -tuotteita. Esim Amsol Severe Gear, joka on 20,3cst @ 100c ja 146,6 @ 40c.
              Vertailun vuoksi Castrol SAF-XO 75W90
              Kinematic: 101 mm2/s (101 cSt) at 40°C
              Kinematic: 15.4 mm2/s (15.4 cSt) at 100°C
              Sori oon insinööri.
                Torseenin sivuillahan sanotaan mm. näin:
                We do require that a GL4/GL5 class oil be used for the Torsen T-1. The T-1 requires an oil with extreme pressure additives for optimal function.
                Mikä sitten tarkalleen ottaen on tuo "extreme pressure additives", ei ole ihan selvää minulle. Paksummasta öljystä voi tietty olla hyötyä.
                  GL5-luokitus löytyy tuosta ajatuksen kohteena olevasta liemestä.
                  http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7071682
                    Tuossa yksi vaihtoehto, jota itse tyrkkäsin modaamattomaan coupen perään:
                    Motul GEAR Competition 75W-140
                    Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 170 mm²/s
                    Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 24.7 mm²/s
                    Viscosity index ASTM D2270 178
                    Flash point ASTM D92 212°C / 413°F
                    Pour point ASTM D97 -36°C / -33°F
                    Mainospuheissa mainitaan "0% shear loss", joten pitäisi kestää kuormaa ja lämpöä.
                      Eikö tässä kohtaa voisi olla hyvä sellainen lähestymistapa, että laitat sinne vaikka k-termoparilla mittauksen öljyn sekaan ja päästelet menemään. Uskoisin, että 120 asteeseen nyt uskaltaa päästää, vai lieneekö vaihteistoöljyn ominaisuudet niin paljon moottoriöljyjä huonommat? Jos se sinne menee heittämällä, niin sitten pähkäilee enemmän. Jos taas lämmöt ei meinaa nousta juuri ollenkaan, niin kovaa ajoa.
                        120 astetta tuntuu kyllä melko kovalle vaihteessa. Eräässä ISOSSA teollisuussovelluksessa normaali öljyn käyttölämpitila on siinä 50..60 astetta. Hälyraja oli muistaakseni luokkaa 70 ast.
                          Re: Taka-Torsen B3/B4 quattroon
                          Terveisiä Tahkolta! Koska Petri oli niin hyvät ohjeet kirjoittanut, niin päätin tuossa ennen tätä reissua laittaa murikan paikalleen. Osat ovatkin lojuneet hyllyssä jo hyvän aikaa. Tein samoin noitten laakereiden kanssa, eli sekoitin kylmästi laakerit ja koolit ja laitoin pyörästön niine hyvineen paikalleen. Värin kanssa koitin hammaskosketusta tutkailla, mutta ei siitä oikein mitään tullut kun käytettävissä oli vain maalitussi. :) Joka tapauksessa murikka tuntuu sopeutuneen hyvin, ihan lievä ujellus tulee jos ajaa 110kmh. Jos oikein muistan, niin tuo perä taisi ääntää jo vähän ennestäänkin.
                          Kokemukset ovat alustavasti positiivisia. Kaasulla tuntuu tarjoavan perää entistä helpommin, ja harvoin syntyy sellaista tilannetta että kaasun antaminen aiheuttaisi pelkkää puskua. Rata täällä on tosin älyttömän liukas ja mutkainen, hiukan loivemmalla rataprofiililla tuo pääsisi paremmin oikeuksiinsa.
                            Kyllä useamman kierroksen kokemuksella voin sanoa, että Terhon auto oli sellainen, millainen sen olis pitänyt olla jo tehtaalta. Tosi kivasti tarjoaa perää sivulle. Minkähän verran tuossa vaikuttaa keskitorsenin modaus?
                              Hyvä kun on dokumentoitu nämä modit valmiiksi, kesällä valmis resepti auton ehostamiseen.
                              Tässä nyt vaikka videota miten orkkis lukkoperä käyttäytyy sievässä nopeudessa.
                              [ame="http://www.youtube.com/watch?v=LYDp_gXHAO0"]http://www.youtube.com/watch?v=LYDp_gXHAO0[/ame]
                                Pasi, olen miettinyt samaa että mikä on keskitorspon osuus kokonaisuudesta. Mutta nyt kun Mäntyharjulle päästään, niin siellähän meillä on verrokit modatulla keskitorspolla ja ilman. Jos Petri malttaa muutaman kierroksen pyörittää siviilikumeilla alkuun, piikeillä voi tilanne muuttua oleellisesti. :)
                                  Kyllä tuo Terhon erityisen urheilullinen auto, oli varsin miellyttävä, looginen ja hauska ajettava. Enpäs edes tiennyt, että siinäkin on tehty jo tuo torsen perä. Ei ole tallissa vietetyt tunnit ihan hukkaan mennyt.
                                    Päädyin lorottamaan castrolin saf-x 75w-140 GL5/6 sinne. Antaapa ainakin vähän mielenrauhaa. Lämpömittaushommankin voisi kyllä tehdä, mutta ajatuskuvio jatkui siitä jotenkin niin että entäpä jos menee kuumaksi, mitä sitten? Sitten varmaan menisi -140 öljyt, koska en ihan heti ole rakentamassa mitään jäähdytyskennoa.
                                    Tässä vielä pari öljylinkkiä, jos joku on aiheesta enemmänkin kiinnostunut:
                                    http://www.goodsenseoil.com/G2457-GearOilWhitePaper.pdf
                                    http://www.le-international.com/uplo...ear%20Oils.pdf
                                    GL6 on muuten vanhentunut speksi, mutta sitä silti joissakin pöntöissä kyljestä voi löytää.
                                      Tämä menee särki. Ei kestä.. Ainakaan B5 koppasessa. Huomenna enemmän tietoa mikä meni jos jotakuta kiinnostaa..
                                      Viimeksi muokannut eke87; 4.5.2014, 07:08.
                                        Joo kato ohje oliki B3/B4 :)
                                        Eivaan. Oliko sulla pulteilla kasattu se torsenin runko vai yhtä palaa?
                                          Matopyöriä kaks hajonnu. Toinen kaskeltä poikki ja toinen halki pitkittäin. Pulteilla kasattu torseeni oli kyseessä, eli vissiinkin sitten se heikompi.
                                            Tämä olikin huomattavasti laadukkaampi DIY kuin musta-valko saarivaltion. Tuo isompi stefa oli melko tiukassa, en keksinyt miten sen olisi suorana saanut irti. Ehkä jokin sopivan käyrä sorkkarauta tyylinen voisi osua ulkokehälle? Uusi tiiviste tulee myöhemmin. Aikaa tuohon sai menemää pari kolme tuntia kun osia putsailee ja hyväilee. Kardaanin laipasta liikuttelemalla n.0,5mm välys kehältä mitattuna. Tulppia en saanut hakkaamalla irti täytyy vielä hitsata jotain ja vaihtaa uusiin+alutahna. Operaatiolle tulee hintaa 400-450€ kaikkine hilppeineen.
                                            Mitä eroa SAF-X (syntrax) ja SAF-XJ (syntrax limited slip)?
                                            Viimeksi muokannut hiloran; 11.1.2015, 18:31.
                                              Limited slip on lukkoperäöljy.
                                                Niin, siis nimenomaan _kitka_lukkoperäöljy, eli ei sovellu torsen-peleihin. Normaali SAF-X toiminee.
                                                Onko näihin takaperän torspoihinkin olemassa yhdestä palasta koneistetulla rungolla olevia versioita? Tuo V8 mokkula minkä itse laitoin on ainakin pulteilla kasattu. Omani on vielä ehjä, mutta eipä siinä ole isommin voimaakaan.
                                                  Omani on yhestä palasta.
                                                    Täälläkin näyttäisi yhtä valua olevan.
                                                      Olisi Passatin perä lopulta valmiina. Sorvia joutui käyttämään, kun ei V8:sin perän sisältö mennyt suoraan. Muutenkaan ei ollut bolt-on. Hyllyssä olisi öljyinä 75W-140 ja perinteinen 90, joten kumpaa kannattaisi pistää, kun käyttö on vain reipasta katu/maantieajoa?
                                                        75W-90 toimii ihan hyvin.
                                                          Tarkoitus olisi huuhdella perä pariin otteeseen pööllä vai olisko parempaa ainetta? Lähtisi sorvijyystet pois varmasti.
                                                            Näköjään reilut 2v ja konerikon vaati, ennen kuin sain perän kiinni. Diesel huuhtelu ja perään vanhoilla öljyillä huuhtelu. Nyt sisässä 75W-90. Hyllyssä edelleen 3l litraa 75W-140. Oisko tuo edes kesällä sopiva?
