A6 nykyttää taas!
  • A6 nykyttää taas!
    Olo on kuin Ismo Alangon biisistä: vittu kun vituttaa!
    Eli asiaan: A6 aulikki nykii ja on nykinyt kohta puoli vuotta, mutta ei siinä mitään, mutta nykiminen pahenee koko ajan, hitaasti mutta varmasti. Kohta ei varmaan pysy koko kosla tiellä.
    Eli puoli vuotta sitten alkoi toi nykyttäminen, oli ensin hyvin pientä ja tuttu korjaamo ajatteli, että se on multitronicin lamellipakka mikä on kulunut. No on vaihdettu öljyt ja suodattimet moneen kertaan, mutta ei ole ollut mitään vaikutusta.
    Nyt tuossa eilen tulin kaasuteltua auto tyhjäkäynnillä ja tuli huomattua, että rupeaa toi auto nykyttämään jopa tyhjäkäynnillä noilla kierroksilla 1200-1800rmp, jolla se rupeaa ajossakin nykyttämään. Nykyttäminen ei kuitenkaan ole niin suurta kun ajossa mutta voi kuitenkin selvästi huomata kun istuu autossa.
    Eli mitä helvettiä! Mikä tota tummaa kaunokaista nyt oikein vaivaa? Voiko olla dieselin syötössä jotain häikkää vain onko lambda anturit, vai ilmamassamittari, moottorinohjauslaitteen rele vai mitä ihmettä. Ei tässä mitään mekaanikkoja olla, mutta ajajia kylläkin, ja sen verran tajuan, että jos toi nykyttäminen tosta vielä reilusti pahenee, niin sitte kohta hajoaa jotain.
    Toinen vaihtoehto on vain ajaa niin pitkää kun hajoaa, ja sittenhän ton vian varmaan löytää helpommin kun on joku osa rikki.
    Kiitos jo etukäteen kommenteista!
    Eikö vikakoodit paljastaneet mitään? Ettei vain olisi taas kyseessä tuo surullisen kuuluisa MAF?
      Siis onko tuo multitronic, profiilissa lukee tiptronic? Eihän ne ole sama asia?
      Mutta vika ei liene tuossa, oli sitten kumpi tahansa, kun vapaalla tekee samaa.
      Onko muita oireita, savuttelua, puhdittomuutta, ylimääräisiä ääniä?
      Tollainen nylkytys vois viitata ruiskutuspumpun ongelmiin.
        Kyllä se tiptronic on, eli korjaamo voi huoletta lopettaa multitronic-vikadiagnoosit.
        Paljonkohan on autolla ajettu? Nokat tarkastettu?
          Kyllä se on tiptronic-automaatti laatikko.
          Joo vikakoodit on aivan puhtaat, ei mitään merkintöjä. Sen takia tämä vika nyt hermoon käykin kun kukaan ei varmuudella tiedä.
          No, juttelin tossa yhden automaattilaatikkomekaanikon kanssa kun satuin näkemää muissa asioissa, ja sain jopa kaverin ajamaan rundin.
          No, lopputulos oli, että ehkä on toi automaattilaatikon turbiinin lukko luistaa, vain mikä sen "kytkin osan nimi nyt olikaan", eli voisi kuulemma johtua se tyhjäkäynti nykytys myös siitä, että toi turbiinin lukko feelaa. Kuulemma jos tai lukko rupeaa luistamaan, niin kyllä se sitten vapaallakin pitää huonosti.
          Ei kuulemma ole ajokokemuksen mukaan vikaa tossa laatikon lamellipakassa, eli varsinaisessa automaattilaatikossa. En kyllä sitten tiedä, voisiko foorumilaisten mielestä vika olla vaikka lambda antureissa tai ilmamassamittarissa??
          Nokkaa ei ole vaihdettu, mutta ei kyllä ole mitenkää oireillut, vai miten ton nokan pitäisi oiken oireilla?
          Autolla on ajettu jus se maaginen 200 000km.
          Millaista häikkää se ruiskupuolen ongelma oikein aiheuttaa?
          Ei ole muuta hämminkiä autossa, kun vain toi ajoittainen nykyttäminen 1200-1800rmp alueella, joskus vähän isompaa joskus hyvänä päivänä pienempää.
          Mutta kun kaasua antaa tarpeeksi, niin silloi noi oireet kyllä häviää, mutta kun ei oikein viitsisi ajaa koko ajan kaasu pohjassa.
          Ei kyllä savutakaa, sillä olin juuri 1kk sitten pakokaasu testeissä eikä mitään häikkää.
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 31.1.2008, 15:01.
            Sinänsä kyllä varsinkin kierrosalue viittaa siihen, että turbiinilukko luistaa.
            Vag-comilla pystyy myös tuota katselemaan, pitäis vaan ensin tietää missä spekseissä luisto saa olla.
            Myöskin osaava laatikkomekaanikko pystyy perstuntumalla sanomaan saman asian, niin kuin ilmeisesti on käynytkin.
