B6 tuulilasin sadetunnistin jälkiasennuksena?
  • B6 tuulilasin sadetunnistin jälkiasennuksena?
    Tuulilasin vaihto olis ajankohtainen ja lasiliikkeessä kyselivät että josko laitetaan orkkistuulilasi sadetunnistimella vai ilman? Nykyisessä tuota ei ole, mutta olisi kyllä älyttömän kätevä lisävaruste.
    Onko tietoa miten tuo pyyhkimien sadetunnistin on toteutettu, saisko sen aktivoitua kohtuuvaivalla jälkiasennuksena? Meinaan vakionopeussäätimen tyyliin. Arvatenkin "joku piuha" pitäisi hankkia ja liittää, mutta onko tuo sellainen ominaisuus jonka pystyy sen jälkeen VAG-Comilla aktivoimaan? Uutta viikseä tai mitään muuta isompaa ei varmaankaan jaksa tuon takia alkaa hankkimaan.
    Muusta ei ole hajua mutta äkkiseltään tulee mieleen, että kyllähän se toisenlaisen viiksen tarttis kanssa. Sellaisen missä on asento tuota tunnistusmoodia varten, sen moodin kun yleensä saa viiksestä päälle tai pois.
      Niin joo uuden viiksen se tosiaan varmaan vaatii, harmi. Vakkarinopeussäädinkin taitaa olla sopivasti toisessa viiksessä että yhdellä hankinnalla ei sais kahta kärpästä yhellä iskulla.
        nostataan tää aihe ylös:) itsellä ollut kanssa mielessä tuollainen sadetunnistin...kenelläkään kokemusta jälkiasennuksesta?
          www.audi4ever.at löytyy tuohonkin ohjeet. Tarvitsee ainakin sadetunnistimella olevan peilin, joka on kai samalla myös himmenevä, sekä Hi-Line ohjainlaitteen ja uuden pyyhinviiksen.
