S4 lambda?
  • S4 lambda?
    Mistä sais ässään lambdat halvimmalla? Marmorin hinta on lievästi "suolanen".
    Kyseessä siis facelift biturbo.
    En nyt halvimmasta tiedä, mutta ihan ok hinnat: http://lambdasensor.com/
      Itte tilasin tuolta ja tulee maksamaan aika lähelle 100€/kpl. Tulee tosin muutamassa päivässä. Samalla hintaa näyttäs olevan samoja antureita kaupan myyntiosiollakin.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=101367
        Onko S4 2.7:ssa 4 lambdaa?
        -newbie-
        Viimeksi muokannut josh; 2.8.2011, 20:50.
          Riippuu vuosimallista.
            Kävin parkkihallissa vähän sulattelemassa autoa ja ajattelin samalla lukaista vikakoodit. Vikakoodeja tuli kaksi:
            16514 Oxygen (lambda) sensor B1 S1: Malfunction in circuit
            P0130 - 35 - 10 - - Intermittent
            16534 Oxygen (lambda) sensor B2 S1: Malfunction in circuit
            P0150 - 35 - 10 - - Intermittent
            Poiston jälkeen samat koodit tulivat takaisin, eli molemmat lambdat pitäisi ilmeisesti nyt vaihtaa?
              Kyllä se siltä ikävästi näyttää.
              Ei tosin pahaa tee muutenkaan, jos on alkuperäset.
                Niin vähän arvelinkin.
                Sinällään ei tullut yllätyksenä, kun ovat tosiaan alkuperäiset vuodelta 2000. Kesällä vähän arvoin, että kannattaisiko varmuuden vuoksi vaihtaa uusiin, mutta päätin kuitenkin säästää siinä kohtaa.
                Rajulle bensan kulutukselle taisi löytyä siis syy.
                Viimeksi muokannut angra; 12.1.2012, 17:42.
                  Aihetta hieman lainatakseni, tietäiskö joku mistä löytys hinta-laatusuhteeltaan kelpoinen lambdahylsy? Oman auton lambdan lämmitinvastus kyrvähti viime viikolla..
                    http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...dihylsy-10244/
                      Tuo ei ole kyllä kovin hyvä. Toimii jos lambda ei ole tiukassa. Mutta jos on, niin tuo vaan "aukeaa" juuresta. Lisäksi siinä on 3/8" vääntiö, joka saisi kyllä olla isompi jos joutuu vääntämään kovasti.
                        Joo ei olekkaan, mutta ajattelin että halpaahan tässä etsitään.
                        http://www.werkzeughandel-hoch.de/in...duct&info=1422
                        Tuossa parempi.
                          Tuolta kannattaa myös kysellä
                          http://www.vpv-motorracing.fi/
                            Rupes lambda anturi kettuilemaan AGB S4 Biturbo koneessa. Antaa vikakoodiksi seuraavan:
                            17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
                            P1113 - 35-00 - -
                            16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
                            P0134 - 35-00 -
                            Eli mikäs lambda sielä nyt on mykkänä näistä kolmesta, mitä pitää laittaa tilaukseen: Rear LH Bank, Rear RH Bank vai Front?
                            S4 2.7 Biturbo quattro [8D2; B5] AGB - LH Bank 10.97-10.00 Rear 4 1450 0258006314
                            S4 2.7 Biturbo quattro [8D2; B5] AGB - RH Bank 10.97-10.00 Rear 4 1450 0258006312
                            S4 2.7 Biturbo quattro [8D2; B5] AGB 10.97-10.00 Front 4 1700 0258010073
                              Tuo on apukuskin puolen etummainen lambda.
                              Elikäs tuosta listasta viimeinen.
                                B1 S1 on oikea etummainen.
                                  Ok, tattista. Tais ollakki, että tuossa -99 koneessa niitä lambdoja ei ole kuin se kaks ja ne ovat molemmat niitä front lambdoja eli tuota viimeistä osaa.
                                    Eikä mee hukkaan jos uusit molemmat kerralla.
                                      Lueskelin tuosta juuri hommatusta kulkineesta koodit ja herjaa multi fuel trimmiä ja liian laihaa seosta kummaltakin lambdalta. Ei muita vikakoodeja. Onko vika tässäkin jo aikansa elänyt MAF, niinkuin 1.8T:ssä vai voiko DKR-tuningin halpalastu aiheuttaa koodit? Moottorielektroniikan vikavaloa tuo ei sytytä... Ajossa huomaa vedossa pientä lievää nykimistä tietyllä kierrosalueella.
                                        Uusien lambdojen kierteissä on hopean värinen rasva valmiina, onko se jonkinlainen varastorasva vai asennusrasva? Jos kierteisiin tarvitsee lisätä jotain rasvaa, niin millaista?
                                          Kait se on jonkin sortin lämmintä kestävää tiivistysrasvaa.
                                            Sanoisin ennemminkin että se on rasvaa joka estää sen jumiutumisen kiinni. Itse olen laittanut kuparitahnaa jos on ollut vanha lambda. Alkuperäinen näyttäisi olevan alumiinitahnaa.
                                              Miksi lambdasensor.com -sivustolla nuo s4 front lambdojen johdot ovat 1700mm pitkiä? Tuli noi hiljattain postissa ja ihmetytti vain, kun alkuperäinen autossa ollut oli ehkä 500mm pitkä.
                                              Ei kait tuosta pitkästä johdosta nyt haittaakaan sitten ole?
                                                Riippuu osanumerosta mutta nykyään ne on tyypillisesti korvattu yhdellä pituudella, joka käy moneen paikkaan. Johtoa vaan nippareilla kasaan.
                                                  Ilmeisesti noita lyhyitä ei enään toimiteta. Tai mistä lie syystä työntävät nykyään aina pitkillä johdoilla? Aika hölmöä, kun ne pitää sulloa sinne muutenkin ahtaaseen koloon. Ei siitä muuta haittaa ole kuin tilanahtaus.
                                                    http://www.onlineautomotive.co.uk/Au...20Sensors.aspx
                                                    tollasen löysin ku kattelin vähän vaihtoehtoja. Liekkö ihan toimivia antureita?
                                                      Kannattanee harkita, jos ei ole Boschin valmistama, että onko tämä se oikea paikka säästää muutama kymppi.
                                                        Muutamaa kymppiäkö? eiks toi oo 3x halvempi?
                                                          ~£55 on ~70€:a ja ainakin kun itse ostin viimeksi Boschin lambdat, oli ne siellä 100€:n kantturoilla kipale.
                                                            Mikä muuten on syynä, että suosittelitte molempien etummaisten lambdojen vaihtoa kerralla, vaikkei antaisi vikakoodia kuin toisesta? Itsellä nimittäin tämä juuri tällä hetkellä edessä.
