S4 -> WB S4+
  • S4 -> WB S4+
    Tässä yks päivä rupes kelit lauhtumaan ja ilma kostenemaan, niin rupes ässän kyljet turpoamaan... ;)
    Kyseinen kulkine tuli hankittua Saksan maalta. Auton osto tapahtui 23.7 ja Suomeen se saapui kaverin ohjastamana 27.7.
    Tässä olisi kuva ensikohtaamisestamme.
    Syksyn aikana tuli haalittua erinäistä palikkaa ässään, mm Widebody osat forumin kautta.
    Auto purettiin 8.12 koritöitä varten ja uusi väri siinä olikin jo 17.12.
    Väri on Java-Grün, joka autossa alunperinkin oli. Tältä, tältä ja tältä se rupeaa näyttämään.
    Uusia kuvia ei vielä ole, mutta se on huomattavasti valmiimpi nyt.
    Nuo kuvat on otettu maalarilla kännykäkameralla. Valitan huonoa laatua...
    Jarruiksi hankin RS6 satulat ja RS4 B7 levyt eteen. Taakse on tarkoitus hankkia B5 Risan kamat. Alkuperäiset alumiinipeilit varmaan antituunaan korinväriin.
    Puskuriin ei tule sumareita, vaan hommasin siihen ritilät joissa ei ole sumareiden paikkoja.
    Tällä hetkellä keula on "auki" ja tarkoitus olisi vaihtaa hihna ja muut hilut.
    Yritän ottaa parempia kuvia, jossain vaiheessa.
    On tuo oma kamera vähän rikki, niin pitää lainata.
    Vanteissa on tällä hetkellä offset aika kohdillaan... ;)
    Tilasin ässään vanteet vuoden vaihteen hujakoilla, mutta tehdas ei niitä pystykään toimittamaan. Vanteiksi oli tarkoitus laittaa Rial Dayton Racet 19x8,5 ja 10x19 tuumaisina.
    Jos jollain sellaiset nurkissa pyörii, niin mulle voi pistää privaa.
    Tai jos joltain löytyy BBS LM 8,5x19 ja 9,5x19 niin kiinnostaisi nekin.
    Ässä pitäisi viedä 20.3 näyttelyyn ACS:ään, niin on hieman hätä vanteiden suhteen. Jos joltain löytyy vaikka lainaan vanteita niin ilmoitelkaa. Ajoa ei vanteilla tulisi, sillä vien sen trailerilla.
    On mulla pari vannesettiä tiedossa lainaan, jos ei muuta löydy.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60973
    Siinä olisi heti kättelyssä oikeat vanteet alle jos vain mahtuu budjettiin.
    Täytyy kyllä sanoa että omaan silmään sopii tuo java grûn-vihreä erittäin hyvin, suunnitelmissa ollut värjätä tuo <-Kirppu kesään mennessä sillä. Varsinkin Risan muodoissa toimii hienosti tuo väri. Kuinka takapään pullistukset on toteutettu? Onko jotain kuitua vai pellistä?
      Eikös tossa ole kaikki vaihdetut korinosat ihan OEM risan osia. Näyttää kivalta myös vihreänä.
        OEM osilla on tehty. Nuo LM:t kiinnostaisi, jos joku ostaa vaikka kimppaan satsin 9,5" LM155:sia. Siten saisi taakse leveämmät vanteet.
          Jani, taitaa olla niin, että Jone on etsinyt just sarjaa 9,5" leveitä tohon kaveriksi. Saisi kaksi sarjaa kapeena ja leveenä.
            Hienolta näyttää, yllättävän kivasti toimii tuo väri.
            Mutta tuo vannekoko menee ohi multa. Voisko vaan eteen ja taakse laittaa samanlevyiset vanteet? Leveämmät takavalssit nelikossa kun ovat mallia pimp my ride, eivätkä mitenkään lisää suorituskykyä, päinvastoin, pahentavat sitä puskemisominaisuutta.
            Sori orkkislistameininki, mutta mitäs muuta tältä foorumilta voi odottaa :)
              Väri on kyllä hyvä.
              Löytyykö tuosta projektikuvia on auto on enemmän levällään, vaikka takalokarien vaihdosta?
              Kymppituumaiset eteen ja taakse ;)
                Mikko, mulla meni jo oma aika et sain Janin edes aloittamaan aihetta rakentelusta.
                Kuvia odotellessa....
                  Jani taisi olla sinun auto, kun Varkauden ABC:llä oli parkissa ja kysyin kaverilta että oletko ässän käynyt hakemassa. Kaverille oli kuulemma tulossa joensuuhun:) Livenä väri on kyllä huomiota herättävä! Ei paha laisinkaan.
                    No nyt on kylllä pakko sanoo se, että tuo väri on loistava. Ei tule ihan heti kulmalla vastaan samanväristä kärryä. Sitten kun raha sallii, niin tahtoo b4 cabrion ostaa ja maalauttaa tuon väriseksi, visiot nousi takaraivoon silmänräpäyksessä.
                    Odotan innolla lisää kuvia projun etenemistä ;)
                      Laita Jani vaan ne 8,5" leveät vanteet niin pelittää radalla paremmin ja jos ulkonäköä haluat spacerit taakse. Tai sitten ostat ne 9,5" kehät lisäksi taakse, niin voit koittaa kumpi parempi.
                        Väri tulee varmaan jakamaan aika voimakkaasti mielipiteitä.
                        Henkilökohtaisesti vähän oudolta näyttää ja tulee herkästi mieleen tunik-tinkelitankeli väri, jos ei tietäisi alkuperäiseksi.
                        Ei puutu kuin iso alumiinisiipi ja reilusti tarroja niin teinix on valmis...:)
                        Pointsit muutoksista, hyvällä maulla OEM-lookkia mukailen.
                          Pirteen värinen kyllä! Tulee varmasti nätti peli kunnon vanteilla.
                            tässäkin olis vanteet sun nättiin kulkineeseen!!
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=61022
                              WB on oletettavasi WideBody, eikä WannaBee? Taitaa auto muuten olla tuolla värityksellä ja
                              WB-nä aika erikoinen maailmassa.
                                Jape, Jounin kanssa ehti jo ollakin puhetta noista vanteista. Katsellaan miltä rupeaa tilanne näyttämään. Asiat selvinnee n. viikon sisään.
                                Mikko, Itse koritöistä mulla ei ole valitettavasti kuvia. Oli aika kiire aikataulu ja tosiaan tuo oma kamera ei oikein toimi.
                                Marko, Varkauden ABC:lla oli kaveri pysähtynyt ja sanoi tavanneensa sinut. Taisit itse olla kesällä puolestaan marjalan ABC:lla SpeedPartyjen aikaan hopealla ässällä?
                                Tero, Nuo OEM RS4 B7 vanteet oli kyllä yksi vaihtoehto. Jossain netin syövereissä olen törmännyt pariin B5 RS:ssään jossa nuo on ollut alla, on aika "Less is more" -look. Minun mielestäni käyvät hyvin. Noissa olisi tietysti se hyvä puoli että, vaikka noissa on leveyttä niin noihin mahtuu nuo isot jarrut ja saisi yhtä leveät eteen ja taakse.
                                9,5" LM:t ei oikein mene minun jarrujen kanssa eteen ja "vain" 8,5":sia en oikein joka nurkkaan halua...
                                WB:llä meinaan todellakin WideBodya.
                                Viimeksi muokannut Jani; 28.2.2008, 23:53. Perustelu: Viimeinen lause
                                  Jep, siellä tuli oltua ja tuli ajettuakin yksi veto. Alkaa ihan tollasta WB kittiä tekemään mieli, kun katselee kuvia.
                                    Ehdottomasti kävisi noi B7 RS4 vanteet hyvin, jos ajokorkeus on samoilla linjoilla tämän auton kanssa.
                                    Olen itsekin miettinyt kauan tuota vaihtoehtoa, ja Teron vanteet on käynyt monta kertaa mielessä.
                                    Noilla 8,5" leveillä LeManseilla tarttee autoon 30mm bolt-on spacerit, että pyörä tulee edes lähelle kaaren reunaa.
                                      Hieno tuli autosta vaikka pikkasen olikin aloitus vaikeuksia osien haalimisessa : )
                                        Et sitten malttanu pitää salassa ACS:ään asti..?
                                          Koneesta puuttuu hieman osia. Klik, klik ja klik
                                          Nyt vaan pitäisi pistää uutta tilalle.
                                          Jarrut ja alusta pitäisi ruuvata paikoilleen vielä. Hommasin myös puskuriin ritilät, joissa ei ole sumareita. Maski on tietysti RS4:stä.
                                          Jousi on mennyt poikki kuskin ovesta. Ei löydy marmorilta, eikä purkaamoilta. Kaveri lupasi pyöräyttää sorvissa uuden. Pitää vaan hellassa lämpökäsitellä, että kestäisi pitempään.
                                          Peilinkuoret otin irti peileistä, maalaan ne vielä korinväriin. Vai sittenkin mustaksi tai pelkästään tumma lakka päälle?
                                          coolerit kannattaa välillä puhdstaa. Tai vaihtaa isompiin... ;)
                                          Nappasin pari kuvaakin tallilla käydessä. En viitsinyt ottaa peitteitä auton päältä pois kokonaan.
                                          Yleiskuvaa
                                          Yleiskuvaa
                                          Pulleampi?
                                          Etuviistosta
                                          Etuviistosta
                                          Etuviistosta
                                          Takaviistosta
                                          Takaviistosta
                                          Yläviistosta
                                            Hih, kuulereissa näyttäs olevan pari harakanpesää ja muita pieneläjien kotoja.
                                            Mikäs tuo valmistuva jenkki on miehiään tuossa vieressä, Challenger? Tekniikka näytti jokseenkin mielenkiintoiselta!
                                              Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viesti
                                              Dusteri. Siihen tulee mm. betonoitulohko yms.
                                                Jos kerran pitää peilin kuoria maalata, niin hanki ihmeessä tiskiltä valmiiksi pohjamaalissa olevat uudet ja jätä nuo 10x kalliimmat alukuoret varastoon.
                                                  Tumma lakka vaan kuoriin, niin on samaa luukkia listojen kanssa. Ja maskin listoihin kanssa. Mitä noita säästelemään. Johan nuo takakyljetkin on "pilattu". On se kyllä komia, varsinkin livenä.
                                                    mikäs on toi C-kadetti rojekti tuolla syövereissä..?? jos on joku huima viritys niin saisko kuvia ja tekniikka puolentietoa!?
                                                    täällä kans valmistuu, jos moinen projekti! :)
                                                    salmite@hotmail.com
                                                      Aivan karmea väri. ;)
                                                        Eheheheh..... On kyllä just oikea sävy...:)
                                                        Colour code: "Farmer green"
                                                          Tuli laitettua alustaa tänään illalla. Vaihdoin samalla risan sisäloksut.
                                                          Takapää ois valmis.
                                                          klik
                                                          klik
                                                          Nuo vanteet on myynnissä, kun jäävät liian sisään...
                                                          Korottaakin pitää, kunhan nyt sais etupään tehtyä, niin pääsis mittailemaan.
                                                            Jaa menit sitten kuitenkin "investoimaan" sisälokareihin, ja vielä uusiin?! :) Halpaa muovia, vai mitä?
