RS4 (B5) puskuri ANelkkuun
  • RS4 (B5) puskuri ANelkkuun
    Mistäköhän saisi muovista RS4 puskinta edullisimmin A4:ään? Taidan uskaltaa tilata dc-iceltä sivu-ja takahelmat mutta etupuskuri saisi olla vähän jämäkämpää tekoa ja varustettu kunnon kiinnikkeillä..
    Osta aito Saksasta eBayn kautta. Siellä on paljon niitä myynnissä, jotkut uusia, jotkut käytettyjä. Itse sain eilen oman RS4 puskurin, tuo on ihan uusi ja alkuperäinen. Lähettäjä vaan oli idiootti ja oli pakannut tosi huonosti sen ja nyt siinä on naarmuja! No saahan tuon hiottua mutta ylimääräistä työtä vaan tuli...
      Kuinka meinaat saada tuon s4 kiinni? Jos kerta alkuperäinen RS4 puskuri,niin sehän on lokarinpäistä paljon leveämpi. Tietysti sen sais kavennettua. On sielä niitä a4 tehtyjäkin myynnissä, mut ei kait ne alkuperäisiä ole. Olen itse niitä kuolannut,mutta on hinta aikan suolanen.
      Vai tilasitko tälläisen joka on modattu S4:een?
      RS4 puskuri
      Jos saa udella niin mitä mahtoi maksaa?
        Kyllä se on ihan alkuperäinen RS4.
        Eiköhän sen sinne saa modattua... Jos on isokin homma niin kuvia varmaan tulee tuonne mun projektisivuille.
        Tuo maksoi 233€.
        Viimeksi muokannut okkim; 10.10.2008, 21:29. Perustelu: Lisätty linkki, kun tulihan se sinne dokumentoitua
          No ei kyllä ollut pahan hintainen. Pistä sinne tosiaan kuvia millälailla sen saa sopimaan. Kävi talven aikana mielessä toteuttaa moinen operaatio, mutta päädyin s4 puskuriin kun ei ollut tietoa rs4 sopivuudesta. On ainakin erillainen ja silti alkuperäinen ettei mikään tuning lärpätys.
            Voithan tuosta s:n puskurista ottaa ne "vaakarivat" pois niinkuin jossain oli tehty, en muista mikä sivusto oli mutta punainen katiska siinä oli.Sinnepäin tulis ainakin ja sopis helposti paikalleen.
            Sellaisen suunnittelin just joskus tekeväni mutta nyt tässä on muutakin rojektia kesken.
              Vaakarivat otin ensimmäisenä pois kun puskurin otin käteen. Laitoin RS4 maskin ja pitäisi etsiä juuri samanlasita verkkoa kun maskissa on ja sitä saa esim. asvalta. Pitäisi vain vaivautua hakemaan sitä. Tilauksessa oli yhdessä välissä 3kpl rs4 puskurin keskiverkkoa, mutta 5kk odottelun jälkeen ilmoitettiin etteivät saa niitä toimitettua.
              Täälä sellaiset asennettuna
              http://www.blacks4.com/Pages/RS4%20trim.htm
              Tuo risan puskuri vaan on hienompi kun S4:en, mutta ehkä kun joskus voittaisin lotossa, niin voisin ostaa risan ja siinä saisin sen puskurinkin=)
                Tämmösiä löytyy Lahdestakin jos kiinnostaapi. Kuva on omasta ennen maalausta, laitan kyllä myyntipuolelle kuvaa ja ilmoitusta kunhan saadaan se värjättynä paikalleen... Pari kuvaa lisää http://img.photobucket.com/albums/v2...0/HPIM2720.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...0/HPIM2717.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...0/HPIM2719.jpg
                  Juu meinasin kuitenkin noita mitä on noissa aukoissa.Ei sitä vaakaritilää.Eli siis aukothan on "jaettu" kuuteen osaan ja niitä jakavat palaset ottais pois.
                  Kittaushommiinhan siinä joutuu mutta jos haluaa harrastaa.:)
                    Jaa sä sitä meinaat. Audiworldin sivuilla sivuilla se projekti tais olla. Jätän ne auton jakajat paikoillee, mut ne vaakarivat meinaan vaihtaa. Tulee ehkä liian avoinaisen väköinen.
                      Mä olen kanssa tässä nyt yrittänyt ettiä sitä verkkoa vaikka mistä mutta kaikki on sitä lankamallia joka ei sovi sitten yhtään.
                      Hommaatko asvalta sitä verkkoa tässä lähiaikoina?Voisin ottaa vähän kanssa jos se ei hirveitä maksa.
                      Saako sieltä muuta kuin täysiä levyjä ja alumiinia nimenomaan?
                      Sinkitty ei kauaa kestä vaikka maalaisi.
                        riegerin RS4 puskin on kans aika asiallisen näköinen, jos ei pakko ole alkuperäinen olla... http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ghlight=#59313
                          Asvalta sais 2400x1200mm levyinä ja pienempää ei taida saada. Katoin työpaikalla niiden luettelosta ja sielä oli juuri samalla silmäkolla kuin RS4 maskis on. Alumiinisenäkin saa, mutta kyllä se rautainenkin menee kun tekee vähä pohjia ja maalia päälle. Ensiviikolla yritän sitä hommata,mutta kysyn ensin työpaikalta jos niiden kautta saisi hommattua niin tulisi halvemmaksi. Nuo rautalanka verkot on kyllä aivan kauheita!
                            Tuli muuten vieläkin halvemmaksi tuo puskuri, sain 70 eskoa takaisin kun se pakkasi sen huonosti. Ihmeellistä että vielä oma-aloitteisesti suostui maksamaan! :)
                            Kävin jo vähän sovittelemassa, etukiinnikkeitä pitää jatkaa 30mm ja sivuja vähän "säätää". Muuten se menee hyvin paikalleen.
                            On muuten hinnoissaan nuo valonpesurin kannet; 43,80? kpl! Eli jos noita puskureita ostaa niin kantsii pitää huoli siitä kannet tulee mukaan. Täytyy vissiin tehdä nuokin nyt sitten itse...
                              Lainataas tätä hieman. Tarkoitus olisi hankkia riegerin abs muovinen rs4 etupuskuri tuohon a4:n, kuinkas hankala homma on muokata sivukiinnikkeet sopiviksi tuohon vanhaan? (siksi facelift puskin kun vanhaan ei ole sumari varausta, joten tuo näyttää paremmalta)
                              Tämän perusteella siis olisi nuo sivukiinnikkeet vain erilaiset?
                                Riegerissä ei ole mitään sivukiinnikkeitä. Sen voi laittaa takanurkkien yläosasta kiinni lokareihin. Eli ei tarvi modata mitään, tuikkaa vaan ruuveilla kiinni.
                                Etupalkin kanssa voi joutua vähän kikkailemaan, riippuu siitä miten sen haluaa asentaa.
                                  Eli riegerin facelift mallin voi siis laittaa ns bolt on vanhempaan. Mikko missäs kannattas sitten maalailla jyväskylän suunnalla?
                                    Siellä missä saa järkevän hinnan maalaukselle. Tahtoo olla aika järkyttäviä eroja. Raatikaista olen itse käyttänyt.
                                      Okkim saattaa tietää mistä puhuu, kun 1,5 tuntia ennen tuon kiinnitys-viestin kirjoittamista ruuvasi juuri tuollaisen Riegerin puskurin mun Ässään kiinni... =)
                                        Ostakaa vain suosiolla se orkkis risan puskuri ja siihen ne orkkis verkot. On kalliimpi mutta kyllä sen näkeekin :)
                                          Sitten joutuu vaan levittämään autoa...
                                            ...tai kaventaan puskuria.
                                              Heh, meikä on tehnyt molemmat temput :)
                                                Seuraavaksi levennät vakiopuskurin pulleaan kiinni?
                                                  Sanotaanko että liikaa hommaa ;) samantienhän sitä vois leventää auton rs4 leveyteen ja laittaa koko auton uusiks. Jos tuo rieger istuu sellaisenaan kätevästi a4:n niin hyvä.
                                                    Jatketaanpas tätä ketjua
                                                    http://shop.achtuning.com/index.asp?...ROD&ProdID=415
                                                    Onko joku tilannut/asentanut itselleen kyseistä puskuria ?
                                                    Vaikuttais ihan mielenkiintoiselta :)
                                                      Aika hinnakasta, samaan rahaa saa marmorilta. Tos just keskiviikkona tuli käytyä Laakkoselta kyselemässä orkkis rs4 puskurin hintaa niin oli ~750e. Tuli sit kuitenkin tilattua riegerin näkemys, kun on ihan siisti moinenkin.
                                                      (niin omaani ajoi trukki työmaalla)
                                                        Mutta marmorin puskuri pitää fiksata ;)
                                                        Marmorilta ite kysyin 1200€ sumareiden ja ritilöiden kera. Et eihän toi hinta ole euroissa kuin joku vähän reilu 700€ ilman sumareita.
                                                          Mitä eroa on A4:n ja S4:n etupuskurin kiinnityksissä?
                                                          A:han tuntuu löytyvän ihan hyvin rs4-look puskureita, mutta ässään ei. Kaiken lisäksi joissain ilmoituksissa lukee ettei sovi ässään...
                                                            Sivukiinnityksessä ei muistaakseni ole mitään eroa, mutta A4 puskurin tolpat on matalammat. Siis korkeussuunnassa. Eli se osa mikä menee puskuripalkin sisään.
