Audi 80 B4 Bensamittarihäikkää..
  • Audi 80 B4 Bensamittarihäikkää..
    Bensamittarissa siis häikkää kun ei laske,ei nouse.. Kytkennät olen tarkistanut mittarin ja tankin puolelta,muttei mitään silmällä havaittavaa vikaa ole johdotuksissa tai muissakaan,mittailen vielä lisää kun ehdin.. . ainut mitä löytyi oli jonkinasteisen käpälöimisen jälkiä mittarin takana muttei mittaria ole purettu kuitenkaan(kai).. Toki vika voi olla tankinpäässäkin anturilla.. Onko kellään ollut samantyylisiä ongelmia? neuvoja ottaisin mielelläni vastaan,ei viitsisi alkaa uutta mittaristoa metsästämään.
    Edit:
    Kiitoksia neuvoista ja koitampa käytellä seuraavalla kerralla sitten hakua kun en nyt huomannut edes kokeilla..
    Viimeksi muokannut Nube; 11.12.2007, 15:59.
    Onko ongelmaa myös moottorinlämpötilamittarissa? Jos on niin mittaristossa on jänniteregulaattori, joka kaipaa vaihtoa. Se on se 3-jalkainen mikropiiri mittaristossa.
      Kyllä niitä kosketushäröjä ja kylmäjuotoksia on aika usein näissä. Mittaristo purkuun ja kolvi kouraan, saattaa löytyä apu ihan vaan käymällä juotokset läpi. Hakua käyttäen löytyy aiheesta paljonkin juttua.
      Mittariston jänniteregulaattori on kuulemma myös aiheuttanut häiriöitä.
      Viimeksi muokannut taski; 11.12.2007, 11:23. Perustelu: Jahas, Malinen oli nopeampi :)
        Mikähän mulla on kun regulaattori on vaihdettu ja juotoksiakin paikkailtu. Silti mittarit soutaa ja huopaa. Pitäis varmaan tarkastaa uudelleen.
          Minkä regulaattorin laitoit siihen? Pikkubroidin autosta (myöskin Competition quattro) korjaantu mittaristot tuolla regulaattorin vaihdolla. Samalla juotin sen regulaattorin siihen kiinni, kun liitos näytti niin huonolta muuten.
            Marmoritiskiltä tuli ostettua. Pitäis varmaan juottaa se, se ruuvi ei tosiaan kiristä kovin hyvin.
              mitä sellanen regulaattori kustantaa?
                9€ marmorilla. 1€ elektroniikkaliikkeestä. Tyyppi LM7810.
                Pitää asentää "väärinpäin" verrattuna alkuperäiseen. Alkuperäisen mikropiirin saatavuus on heikkoa, joten se on korvattu tuolla uudella tyypillä, jossa jalkajärjestys peilikuvana.
                  Mittari pelaa taas, ei ollut vikaa mittariston jänniteregulaattorissa vai mikä se kolmijalkainen onkaan, vaan yykertaisesti vika oli tankin anturissa, kulunut niin ettei ottanut kunnolla kontaktipinnat toisiinsa.. vääntelin niitä sitte ja nyt on pelannu toistaseksi ilman uutta hässäkkää, näin.
                    Mikähän neuvoksi nyt? Olen vaihtanu regulaattorin. Tinannut sen kiinni. Katsonut tankin anturin, joka oli mielestäni kunnossa. Paransis kuitenkin sen kontaktia hieman. Huom. tankin mittari seilaa ja lämpömittari ei toimi kuin harva se päivä ja näyttää useimmiten vajaata niinkuin bensamittarikin yleensä. Mitähän seuraavaksi kannattaisi tehdä?
                      Tinaa muutkin liitokset mittaristosta ja pudista kaikki ruuvien kantojen alla olevat maadoitukset.
