Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
  • Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
    Miten saa alkuperäisen radion takaisin älyihinsä, kun virrat kävivät poissa ja radio meni SAFE tilaan ?
    Koodia ei myyjällä ollut antaa mukaan. Mistä koodi ja millä hinnalla.
    Auto on käytettynä maahantuotu.
    Viimeksi muokannut Killeri; 13.1.2019, 12:32. Perustelu: Otsikko tarkennettu.
    Jos on vielä tallella alkuperäisen radion käyttöopas niin koodi löytyy sieltä. Jos ei, olet kusessa.
      Jos on esim: blaupunkt koodin saa huollosta tilattua
      Audin omiin pitäisi saada koodit myös Saksasta tilattua
        Imartelevaa. Lainaten aiempaa kirjoitustani samaisesta aiheesta
        Koodin selvittämiseen on olemassa hyvin yksinkertaisia ohjelmia, jotka laskevat koodin radion sarjanumeron perusteella. Tälläisiä ohjelmia löytyy aivan varmasti netistä tai p2p-verkoista, mutta niiden löytäminen on normaalikäyttäjälle erittäin työlästä. Venhempiin Audin soittimiin, joiden sarjanumero alkaa AUZ1Z4 ja moneen muuhun vanhempaan radioon löytyy ohjelma melko pienellä työllä.
        Helpointa on kysyä sarjanumeron perusteella koodia esim. täältä: http://www.carradio.sk/ (klikkaa forumia)
          Audi Chorus safe
          Tere,
          Tuli matkahuollossa Audiini Chorus -soitin. Oli matkalla mennyt näyttö p####ksi, joten koodin asetus on melko hankalaa.
          Onko kellään heittää tarkkaa kuvausta miten koodi syötetään, eli siis todella tarkkaa, jolla saisi ilman näyttöä vehkeen toimimaan?
          Niko
            http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...light=koodi%2A
            FM ja DX nappulat pohjaan, pääset ohjelmointimodeen. Ykkös napilla näpytellään eka numero nollasta ylöspäin kasvaen (kaksi painallusta siis kakkonen), kakkosella toisen numeron ja niin edes päin. Lopuksi vielä nuo FM ja DX yhtä-aikaa ja soitto pitäs alkaa.
              Itselläni ainakin tarvitsi FM ja DX nappuloita pitää n. 10 sek pohjassa ennen ja jälkeen
                Aika arpomiseksi tuntuu menevän... Onko tietoa, syttyykö minkään napin reunaan valoa kun on koodin syöttö "moodissa"?
                Oletan että oikeat napit ovat RDS+TP?
                Helpompaa olis varmaan kun joku löytäisi hyllystään radion ja myisi mulle uuden...
                  Symphony Safe -koodin syöttäminen?
                  Eli mankka pamahti Safe tilaan ja nyt pitäisi osata syöttää koodi. Koodi onneksi löytyy ohjekirjasta, mutta en löytänyt saksankiellisestä manuaalista ohjetta sen syöttämiseen. Kokelin noita muihin malleihin kerrottuja näppäin yhdistelmiä, mutta ei onnistanut.
                    Olisiko jollain vielä tietoa millä näppäin yhdistelmällä koodin syöttötilaan pääsee?
                    EDIT:
                    No niin eli hieman lukio Saksaa muistelemalle löytyi ohjekirjasta oikea kohta ja koodin syöttö onnistui helposti. Eli TP ja RDS napit pohjaan ja hetkenpäästä ilmestyy neljä nollaa ruutuun ja eikun syöttämään.
                      ainakaan omassa Audi CHORUS ei ole edes DX-nappia eli mitkä ne oikeat napit ovat joilla pääsee syöttämään koodia?
                      kasettipesän oik.puolella on FR ja FF napit ja kasettipesän alla vasemmalta oikealle RDS,TP,FM ja AM napit.
                        RDS ja TP pohjaan yhtäaikaisesti.
                        EDIT: Ja sitten kun luen oikeen tarkkaan vielä uudelleen näitä viestejä niin ostohalukkuuttakin löytyy Chorukselle? Mulla olis ylimääräinen, josta olisin valmis luopumaan. Vaan taitaa olla liian kapia etupaneeli A3:een? Ja kasettirammarihan oli hakusessa -kö?
                          Kiitos avusta!
                          nyt radio kuuluu taas...
                            Concert1, safe-koodien syöttö?
                            A6 tuli isosta huollosta ja radio oli jäänyt Safe-tilaan, kiireinen huoltomies unohtanut.
                            Safe-koodi (nelinumeroinen) kyllä löytyy, mutta miten se syötetään radioon?
                            Auton mukana tulleesta radion ohjekirjasta kun näkyy leikatun juuri se sivu pois missä ohjeet ehkä olisi. Tosin ei tuo saksankielikään oikein taivu vaikka ohjeet löytyisivätkin sieltä
                            Koodikin oli aikaisemmin hukassa, mutta merkkihuolto sen jäljitti ja nyt tallessa.
                            Yritin etsiskellä foorumilta haulla kommentteja pulmaan, mutta en löytänyt.
                            Nyt kyselenkin löytyisikö joltakin tietoa em.toimenpiteestä ihan "rautalankamallina"?
                              Decode Information
                              Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " SAFE "
                              Press And Hold " SCAN " And " RDS "
                              Until " 1000 " Appears
                              Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
                              Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
                              Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
                              Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
                              If the correct code number is now shown
                              And the Radio will then Turn On
                                Ei toiminut tuolla ohjeella, olisiko radio jossain lukitustilassa kenties?
                                Useamman kerran kokeilin, mutta ei mitään muutosta näyttöön SAFE.
                                  Kiitos ohjeista!
                                  Radio toimii taas= TP+RDS 10 s, koodin syöttö kanavanapeista ja tallennus TP+ RDS.
                                    Jes, akku oli imahtanut loppuun omasta saksantuonnistani, joten radio meni SAFE-tilaan. Kaiken kukkuraksi en tiedä radion koodia. Olen vielä täällä Saksassa, joten pitääkö minun mennä selittämään saksalaiseen audi-huoltoon huonolla saksalla tilannettani, vai pystyykö suomalainen audiliike kertomaan koodin minulle puhelimen välityksellä? Ensiksi tulee tietenkin kysymys, että mistä he tietäisivät, että auto on minun? Eli riittääkö heille jos kerron auton valmistusnumeron?
                                      Akun vaihdon yhteydessä radio (concert) meni SAFE tilaan. Edellinen omistaja oli repinyt koodilapun radion manuaalista, joten tarvittavaa lukituskoodia ei ole saatavilla? Onko taas raahauduttava huoltoon ja maksamaan koodista maltaita vai onko tähän halvempaa vaihtoehtoa?
                                        Ymmärtääkseni nuo vanhat concertit vaatii huollossa käyttämisen että koodi selviää. Netistä ei ole löytynyt toimivaa koodilaskuria, itse painin saman ongelman kanssa mutta kyllästyin ja ostin koodillisen Concert 2:n joka ei myöskään kärsi volumesäätöongelmista kuin nuo aikaisemmat.
                                          30?
                                            Jarkko, mistä firmasta sen saa 30?:lla? Kävin juuri Espoon Audicenterissä ja arvioivat laskun olevan 80?. Jälleen kyseessä aseeton ryöstö Audicenterin toimesta!
                                              Turun VV-auto, oliskos tästäkin tehty oiva rahastus kohde kun ovat huomanneet ulkoa raahattavan näitä koodittomia kulkineita?
                                                Teen autoradioiden koodausta esim jos koodia ei maahantuojan kautta saa tai maksaa maltaita:) Laita vaikka pm jos kiinnostaa. Hinnat edulliset:)
                                                  Concert 1 ja safe koodi
                                                  Meneekö Concert 1 automaattisesti safe tilaan kun sen irroittaa autosta?
                                                  Kysyn tuota, koska olen aikeissa hankkia Concert 1:n, johon myyjältä ei löydy koodia eikä manuaalia.
                                                  Uuden koodinhan saa Audilta, mutta siitä sai käsittääkseni maksaa sievoisen summan.
                                                    Menee. Ilman koodia jättäisin ostamatta.
                                                      Menee safe-moodiin ja safe-moodin lukituksen poisto ja koodin etsiminen maksoi 1kk sitten Audicenterissä 65?.
                                                        Tuota hieman epäilinkin.
                                                        Myyjä oli omien sanojen mukaan kokeillut laitetta irtioton jälkeen ja sanoi ettei laite ollut silloin mitään koodeja kysellyt. Radio oli toiminut. Kasetti/CD -toimintoja hän ei sitten kokeillutkaan. Tuon toimivuudenhan voinee ilmeisesti kokeilla liittämällä keltaisen ja punaisen johdon plus -napaan ja mustan/ruskean miinu -napaan ja laittamalla laitteen päälle vai kuinka?
                                                        Miikka: Mitä kaikea infoa ne siellä Audi-Centerissä tarvitsi autosta selvittääkseen lukituksen poiston ja koodin? Pitikö auton, josta soitin oli peräisin runkonumero antaa tms.?
                                                        Tuon Concert 1:n mukana tulisi Audin alkuperäinen 6-CD:n boxi. Kysynkin:
                                                        1. Pystyykö tuon boxin liittämään kivutta Concert 1:een?
                                                        2. Onko Concert 1:ssä naviskat (käyttöliittymä), josta CD-boxia voi kätevästi ohjata, ettei tarvitse viritellä erillistä käyttöpaneelia boxille?
                                                          Kyllä, tarvitsee vain johdon väliin.
                                                          On.
                                                            Ottivat ensin radion pois ja tarkastavat sen sarjanumeron. Sen jälkeen auto laitetaan piuhan päähän, josta tietokone ottaa yhteyttä Saksaan tehtaalle, josta selviää sitten auton tiedot ja radion lukituskoodi.
