A6 (C4) takaoven verhoilun irroitus
  • A6 (C4) takaoven verhoilun irroitus
    C4-korimallin A6:sta pitäisi saada pelkääjän puoleinen takaoven oviverhoilu pois.
    Autossa on veivi-ikkunat.
    Haynesin oppasta kattelin ohjeet, mutta en kuitenkaan saanut oviverhoilusta "järkevää voimaa käyttäen" irti tuota muoviosaa, jossa on ovenaukaisukahva.
    Onko kukaan purkanut tuollaista? Kummastako päästä/mistä kohtaa tuota pitää "vääntää", jotta se lähtee irti?
    ruuvit kaikki irti niin eikö se nostamalla ovipahvia pitäisi irrota
      Eikös se lähde samoin kuin etuovestakin, aluksi sisäkahva pois, sen jälkeen avausvivuston osia keulan suuntaan liu'uttaen ja vaijerin irroitus vivusta. Itse ovipahvi sitten ylöspäin nostaen.
        No joo. Tuli ilmeisesti luettua tuota Haynesin ohjetta vähän huonosti. Ensin pitää tosiaan ottaa tuo kahvaosa pois, ennenkuin voi ottaa tuon ovenaukaisuvipu-osan pois.
        Edit: Karppa: Mistä tuo sinun linkin kuva on peräisin?
        Viimeksi muokannut Rusty; 21.5.2008, 22:12.
          Bentley tai ihan korjaamosofta.
            Alkuperäinen kirjoittaja Hannu Heikkinen
            Jussin veikkaus yllä osuu oikeaan, Bentleyn käsikirjasta. Suosittelen kyseistä opusta lämpimästi.
            edit: dieselin ropaajille vaan vajavainen käsiteltävien moottorityyppien osalta.
            Viimeksi muokannut karppa; 23.5.2008, 06:48. Perustelu: lisätty huomatus
              Tähän vielä pieni lisävinkki joka noista ohjeista ei löytynyt: ovenavauskahvan takana on ruuvi joka pitää luonnollisestikin irrottaa. Itsellä ainakin oli hieman piilossa äänieristemuovien takana. Johdoissa on näppärästi liittimet niin ei tartte taistella. Lasinnostimien johdot tulee nätisti ulos kolostaan.
              Mielestäni kokonaisuudessaan helpompi homma kuin joskus muinoin muistan t89:ssä tehneeni.
