B6 Avant takaluukun merkit
  • B6 Avant takaluukun merkit
    Kiinnostais tietää onko tuon rinkeli merkin alla reiät vai voiko senkin nappasta huoletta pois tosta keskeltä takaluukkua?
    Ei oo reikiä, eli pois vaan. :)
      Mimmosta tekniikka olette käyttäneet noiden merkkien poistoon? Langalla takaata nytkyttämällä? Ootteko noita merkkejä poistaneet tummasta/mustasta autosta? Velipoika kun poisti joskus merkit vanhasta mustasta mersusta, niin maalipinta merkkien alla oli pysynyt niin paljon tuoreempana, että merkit pystyi lukemaan niiden poiston jälkeenkin. Ei sitten auttanut kun laittaa merkit takas.
        Edellisestä' autostani poistin kuumailmapuhaltimella lämmittäen ja siimalla merkin takaa vetämällä.
          Lötköstä repääsin kans joskus merkit pois mut ei ne mihkää lähteny :) Kirkas maali (auto oli sellanen kummallisen vihree) näytti kyllä selvästi mitä peräs on lukenu :)
            Ite poistin takaluukun merkit ihan vaan työntämällä lastan reunan merkin alle ja siitä nykäsy pois. Liimaa hieman jäi, ne poistettiin "toffeelaikalla". En tiedä mikä laikka on kyseessä, mutta porakoneeseen sen saa kiinni, ja se tuoksuu ihan toffeelta :D Semmoinen kumimainen se oli, ei vahingoittanut millään tavalla maalipintaa.
              Sitten kun myllyttää maalipinnan merkkien oiston jälkeen niin tulee hyvä.
                Riippuu ilmeisesti hyvin pitkälti auton ja maalipinnan iästä. Tommosesta 20v vanhasta autosta ei olisi sävyero pelkällä myllytyksellä tasottunut. Mitenkähän tommosessa vajaan 10v ikäisessä? Tosin jos merkkien poisto vaatii myllytystä, niin siinä tapauksessa saavat jäädä paikoilleen.
                  Eipä se myllytys niin vaikeaa ole. Ja voi onnistua pelkästään hiovalla vahalla ja rätillä käsipelillä.
                    Malli- ja moottorimerkinnät lähtivät ainakin itsellä niin, että kliinerillä & vahalla käsin hinkkaamalla sai jämät katoamaan. Takakontin luukku oli muistaakseni -02 autosta. Minkäänlaista jälkeä ei jäänyt.
                      Tänään otin omasta audistani pois nuo takaluukun merkit. Hiustenkuivaaja, siimaa ja hionta vahaa+nukkaamaton liina. Ei jäänyt minkäänlaisia jälkiä. Auton on väriltään musta. Sai kyllä tosin hinkata tovin...
                        mitenhän tämmöseen 4-v vanhaan autoon jossa on hyvä kiiltävän musta maali,ku hinkkaa pois nuo liimatahrat,niin jääköhän maaliin siltä kohin haalistumaa?
                          Alkuperäinen kirjoittaja kyrmyniska Näytä viesti
                          No varmasti jää jos meinaat hinkata,pehmitä liima siihen tarkoitetulla aineella,sen jälkeen kiillotus(myllytys)
                            Itte poistelin merkit viime kesänä juuri 4-vuotiaasta perusmustasta A3:sta. Mitään jälkiä ei jäänyt, eikä haalistumaa.
                              vähän hiustenkuivaajaa, siimaa, tärpättiä, rättiä ja jos jotain jää niin hiomatahnalla häivyttää sävyerot. ja vaha päälle.
                                Joo tuolla kaavalla se meni mullakin. Tosin tärpätin tilalla oli mulla Autoglym Tar & Glue Remover. Haaleat "varjokuvat" merkeistä vielä näkyi Autoglymin jälkeen kun katsoi tietystä kulmasta. Hiomatahnalla nekin lähti lopuksi ja siiten vaha päälle.
                                  Kiitos vinkeistä.meneekö tahna käsipelillä vai koneellisesti?
                                    Sekä että. Ihan mitään karuinta bilteman hiekkapaperitahnaa ei kannata ostaa, mutta joku keskikarkea leikkuutahna kelpaa hyvin.
                                    Farecla G jotain (en muista mitenpäin lukuarvot menee G3->G12) lienee ihan kelvollista tarkoitukseen eikä maksa pikkupurkki paljoa kymppiä enempää. Autoglym paint renovator maksaa parikymppiä.
                                      Itse tein ihan käsin, ihan vaan muutama pyöräytys mikrokuitutyynyllä jossa Meguiars Ultimate Compoundia (tai Ultimate Polishia, en muista kumpi, Polish on "miedompi")
