S2 IC:n O-renkaan modaus silikoniletkulla
  • S2 IC:n O-renkaan modaus silikoniletkulla
    S2 ja RS2 Intercooler modi
    Elikkäs jos haluaa varmistua painepuolen tiiviydestä ja ei luota Herrn Audin intercolerin O-renkaan pitävyyteen.
    Voi varmistuksen tehdä vaikka jollakin näistä kolmesta vaihtoehdosta:
    1. halpis
    1.1 Osta mitä tahansa 63mm kumi/silkkari letkua 10cm pätkä ja parit sopivat letkuklemmarit (vaikka Etolasta)
    1.2 Irrota sumarit ja puskuri autosta.
    1.3 Irrota IC kiinnikkeistään. (ruuvit voi olla jumissa, käytä jotain ruosteenirrottaja esim.WD40, CRC)
    1.4 Leikkaa noin 50mm pätkä letkua.
    1.5 Kisko se sitten IC:n putkeen päähän jossa on O-rengas, älä unohda kiristää letkuklemareita sopivuuden varmistuksen jälkeen.
    1.6 Laita IC takas paikalleen ja irroittamasi osat.
    1.7 Tee vaikka painetesti, modin onnistumisen varmistamiseksi.
    2. edullinen (Suora 63mm/100mm pätkä 8?, 60mm 2.75? ja 70mm klemmari 3?)
    2.1 Etsi kauppa missä myydään 63mm silikoni letkua 10cm pätkä (esim. SFS SHL63 tai Samco SHL63)ja laadukkaita pyöreäreunaisia rosterisia letkulemmareita (esim. Jubilee).
    2.2 Irrota sumarit ja puskuri autosta.
    2.3 Irrota IC kiinnikkeistään. (ruuvit voi olla jumissa, käytä jotain ruosteenirrottaja esim.WD40, CRC)
    2.4 Leikkaa noin 50mm pätkä letkua, mittaa kahdesti ja leikkaa vain kerran : )
    2.5 Keitä letkua hetki kuumassa vedessä, niin se on helpompi kiskoa IC:n putkenpäälle jossa on O-rengas, älä unohda kiristää letkuklemareita sopivuuden varmistuksen jälkeen.(63mm letku venyy tuohon 70mm lämpösenä ja 63mm saadaan puristettua 60mm klemmarilla).
    2.6 Laita IC takas paikalleen ja irroittamasi osat.
    2.7 Tee vaikka painetesti, modin onnistumisen varmistamiseksi.
    3. kalliimpi (Supistaja 70-60 24?+60mm 2.75?+70mm klemmari 3?)
    3.1 Etsi kauppa missä myydään 70mm-60mm Silikoni supistajaa (esim. SFS SR70-60 tai Samco SR-70-60)ja laadukkaita pyöreäreunaisia rosterisia letkulemmareita (esim. Jubilee). vaikka Docpower
    3.2 Irrota sumarit ja puskuri autosta.
    3.3 Irrota IC kiinnikkeistään. (ruuvit voi olla jumissa, käytä jotain ruosteen irrottaja esim.WD40, CRC)
    3.4 Leikkaa supistaja niin, että supistajan molemmissa päissä on yhtäpaljon materiaalia kokonaispituuden ollessa noin 50mm, mittaa kahdesti ja leikkaa vain kerran : ) (omasta tuli 40mm ja hyvin pitää)
    3.5 Laita IC takas paikalleen ja irroittamasi osat.
    3.6 Tee vaikka painetesti, modin onnistumisen varmistamiseksi.
    Disclaimeri:
    En ota vastuuta mistään tekstissä mainituista kohdista, mieti asia päässäsi valmiiks, ennen kun teet vahinkoa Silmäterällesi : )
    Teet siis kaiken omalla vastuullasi.
    Lähde:
    S2Forum / Mark H IC mod
    Metadataa: IC mod, O-Ring, O-rengas, Ahtovuoto, silicon hose, silkkariletku, letkusupistaja, 70-63 supistaja.
    Itselläni ollut käytössä jo pari vuotta. Ihan tarpeelinen juttu, koska tuo o-rengas on niin dorkaa suunnittelua ja aivan vakiopaikka mistä vuotaa.
    Supistajaletkua leikatessa mittaisin ainakin kolmesti, koska se maksaa ihan pirusti.
    Niin ja ainakin 3B:n etupalkkia joutui vähän ruuvarilla komentamaan eli vääntämään, että letku+kiristin mahtuu ympäri.
      http://www.motonet.fi/web/guest/muut?partview=false
      hakusanalla silikonisupiste tai tuotenumero 45-0560
      ebaystä:
      Straight Reducer Silicone Hose 70>60 MM
      http://stores.shop.ebay.com/TOP-AUTO...34Q2ec0Q2em322
      metadata: silikonisupiste , silikoonisupiste , silikooniletku , race ahtoletku
      Viimeksi muokannut Tommy200rs; 24.6.2009, 06:58.
