B5 A4 Lohkolämmittimeen kiertovesipumppu?
  • B5 A4 Lohkolämmittimeen kiertovesipumppu?
    Kyselin B5 Avant Facelift 1.8T kärryyn Defan lohkaria paikallisesta varaosaliikkeesta ja
    myyjä kertoi koko paketille hinnaksi yli 500 euroa. Kuulemma tarvitsee kiertovesipumpun. Pitääkö paikkansa?
    Viimeksi muokannut 8866; 2.9.2009, 21:30. Perustelu: Profiilin autot muttuu ajan saatossa.
    Joo ja ei. Jotkut lohkolämmitin asennukset lämmittää pelkästään moottorinlämpöanturia ja tavella on sitten vaikea käynnistää, kun pelkkä anturi on lämmin, mutta kone ei.
      Jos yhtään raaskii sijoittaa, niin Eberspächer on aivan ylivoimainen. Varmasti lämpiää tasaisesti.
      Noi muut on vaan "sinnepäin" ratkaisuja...
        No joo.. Edellisessä autossa (S6) oli 5kW Eeberi Easystart R+ kera. Lämmitysteho ei minusta kyllä ollut aivan tyydyttävä. Kovilla pakkasilla ei saa tarpeeksi lämmintä koppiin. Onhan se helvetin kätevä, ja jos rahaa olisi, sellaisen varmasti myös hankkisin. Ei taida asennettuna ja Ebaysta hankittunakaan saada perusmallia alle 700 €. Tietysti jos tuo kiertovesipumppu on hankittava tuon Defan kylkeen, saattaa joutua miettimään uudelleen.
          Siinä oli kyl jotain ihmeellistä. Kyllä pitäs eberillä lämmitä paremmin, kun lohkolämppärillä ja sisätilanlämppärillä.
            Niin tai näin, menee vähän off-topic. Eli varmuutta tuohon kiertovesipumpun tarpeeseen ei siis ole..?
              Onhan se parempi olla olemassa, lämpiää moottori tasasemmin. Suurinosa asennuksista on kuitenkin ilman sitä. Calixilla oli joskus "väärät" asennusohjeet, jolloin käynnistysongelmia esiintyy. En tiiä ovatko korjanneet mallia/ohjeita.
              Letkuuhan tuo lämppäri asennetaan.
              Kaveri kun vaihto Defaan, niin toimi paemmin kun Calix. Ohjeiden mukaan tuli eri letkuun kiinni kuin Calix.
                Mulla AEB vähän nihkeili vaikka pari tuntia roikassa oli ollut, syynä varmaan just tuo anturin lämpiäminen. tai jotain.
                Kyllä 4kw eeberikin suht lämpimäksi kabiinin saa, ei t-paitakeliä mutta kun ajaessa ekat 10 minuuttia pitää vielä päällä niin tarkenee vallan mainiosti vaikka ilman paitaa kovemmallakin pakkasella.
                Mä ostin 650€ tai jotain R+:n kanssa ebaysta itselleni ja toiselle foorumilaiselle. hieman ovat hinnat vuodessa nousseet, mutta ihan ok silti. suosittelen lämpimästi ko puljua.
                WW-TRADE
                Viimeksi muokannut kontio; 2.9.2009, 21:31. Perustelu: äitinkiäli
                  Kyllä halvalla sait, nyt näyttäisi olevan 820 €.
                  Tuleekos tuossa perusmallissa mitään ohjainkelloakaan mukana?
                    599€ on tuolla peruskellolla, KLIKS
                    Tampereella jos vierailet niin täällä onnistuu asennus, oiskohan Juhon virallinen tuntitaksa ollut 35€/h jossen ihan väärin muista, ja on viimeisen päälle pro noissa eberhommissa. Kahden illan (tai yhden pitkän illan) homma tuo tais olla.
                      Jos haluaa myöhemmin tuon Easystart R+ ohjaimen, riittääkö, että vain ostaa sen. Vai tarvitseeko jotain lisäpiuhoja/asennuksia ym. ?
                        kai siinä mukana tulee se vastaanotinhässäkkäkin.
                        suosittelen kyllä sitä R+:aa. Etenkin jossei ole parkkipaikka ihan oven vieressä (joku muu kuin ok-talo) niin kauko antaa ylivoimaisen edun lähtöajan pelaamiseen. Eberin kun ajastat kellolla niin se on suunnilleen se vartin gäppi kun pitää lähteä. tai käydä ottamassa ajastus pois.
                        Kaukolla ikkunasta päälle vartti-20min ennenkö meinaa lähteä, ts siinä vaiheessa kun lopettelee puuroa ja alkaa viritellä kahvipannua tulelle.
                        Ja siinä kaukossakin on paniikkinappi, itselleni Juho pisti sulakeluukkuun siihen kuskin oven viereen. Saa päälle ja pois manuaalisesti. Kello on turha jos on kauko...
                          Joo kyllähän se kätevä oli, kun itsellä tosiaan sama peli oli ässässä. Minulla tosin lämmitysaika oli yleensä 45-75 minuuttia. Siis sydäntalvella. Koskaan en kuitenkaan alle puolen tunnin pitänyt päällä.
                            Milläs akku jaksaa tuommoisia aikoja hönkiä?
                              Joku kylmäkäynnistysakku se oli, korjaamon hyllytavaraa. En muista specsejä enää..
                                Tuli sitten ostettua 4.3 Kw Eeberi Easystart R+ kaukosäätimellä.
                                Sain niin halvalla, että naurattaa. 500 €. Ohjausrelettäkään ei kuulemma tarvitse.
                                  Ilmastoinnille vai?
                                  Ittellä sama paketti ja kyllä vaati releen.
                                    Niin siis tarkoitin, että tuo yleisrele riittää. Ei tarvitse mallikohtaista relettä. Vai?
                                      Hyvä valinta. Ei tarvi tapella johtojen ja lämpöantureiden kanssa. Eikä tuu miljoonan sähkölaskuja =)
