Huoltovalon kuittaus
  • Huoltovalon kuittaus
    Omistan -98 A3:sen ja nyt rupes huoltovalo vilkkumaan. Ei millään huvittais viedä autoa huoltoon. Saako sen kuitattua mittaristosta vai pitääkö tehdä jotain vippaskonsteja?
    Mittaristosta. Asiaan löytyy kohtuullisesti haulla ohjeita.
      Pidä pohjassa mittariston oikeanpuoleista nappia ja kytke virrat päälle. Näyttöön pitäisi ilmestyä OIL. Vapauta painike. Vedä lopuksi mittariston vasemmanpuoleista nappia ulospäin. tolla pitäs asia korjaantua..
        Tattista vaan. Taas on huolettomia kilometrejä edessä..
          toimiiko vm96 a4 b5:n huolto kuittaus samalla tavalla?
          Olis niin kiva tietää kun ärsyttää se 3 kirjaiminen sana. ja audi liikeeseen tuota ei enään viedä huoltoon paitsi pakolliset joita ei itse jaksa tehdä..
            -96 mallissa ei pitäisi vielä olla tuota mahdollisuutta. Huoltovälinäytön nollaaminen onnistuu vain VAG-COMilla tai vastaavalla asettamalla kilometrit/päivät seuraavaan huoltoon.
              Saisko tarkempia ohjeita miten sen sit oikein tehdään?
              Vaikka rautalangasta =) niin sit muutkin voivat tehdä hyvien ohjeiden jälkeen.
              eli minne mennään ja mitä tehdään..
                www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
                Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available:
                [Select]
                [17 - Instruments]
                [Adaptation - 10]
                Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
                [Read]
                The "Stored Value" is the current value for that channel.
                Enter the "New" value of from the list below.
                [Test]
                [Save]
                Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
                It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
                Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
                Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
                dealers would be 12 (7500 miles).
                Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
                Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
                Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
                up based on time or distance, whichever comes first. This is in
                10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
                Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
                strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
                two years).
                  eipäs onnistunut.. kanava 6 ja 7 ei antanut read komentoa. ja jossain ilmoitti että pitäisi olla täysi versio ohjelmasta. pitäisikö tämä toimia jos ei ole rekisteröity..
                  sit kuitenkin kanava 2 is not available pitäisikö siihen muuttaa jotain en oikein tajunnut..
                  näytössä ilmoitaa in1
                    Alkuperäinen kirjoittaja Tsartze Näytä viesti
                    Jaa huoltoilmaisimen nollaamallakos niitä saakin ;-) Nojoo, ehkä teit huollonkin, mutta tuollaisen käsityksen noista teksteistä sai...
                      katos viestiä !!
                      10.05.2007, 22:12
                        Vag-Comista tarvitaan rekisteröity versio tuohon huoltovälinäytön puljaukseen. Lisenssi maksoi jotain alle 70€ (99$) viime viikon loppupuolella hankittuna. Tuli muuten nopeasti rekisteröintitiedosto. Rekisteröity softa antaa muuten vähän erilailla vinkkiä siitä, mitä mikäkin lukema tarkoittaa.
                        In1-huoltonäyttön aikaansaavia kanavia on tosiaan nuo kaksi kappaletta. Itse ihmettelin hetken noita, kun viikonloppuna koitettiin nollata erään S6:n huoltovälit. Ei hävinnyt ilmoitus ekan kanavan roplauksella.
                        Toiset huoltaa autojaan useammin, kuin huoltoväli-ilmoitin määrää. Ko. tapauksessa esm. huolto tapahtuu pienen ajomäärän takia enemmän ajankohtaan perustuen, kuin kilometreihin.
