Auton ikkunat avautui itsestään?
  • Auton ikkunat avautui itsestään?
    moro tänään kävi aika hasuu juttu eli tulin duunista ja laitoin ovet lukkoon.
    olin himassa pari tuntia piti lähtee vaimon kanssa kävelemään ja hogasin auton luona kaikki ikkunat oli auki ? ihan käsittämätön juttu mitään ei viety
    ehkä tuuria eikä auton häly oo hälyttänyt. missä vika??
    onko kellään käynyt tällei terv. tinde
    Viimeksi muokannut okkim; 6.9.2007, 09:45.
    Ilmeisesti on käynyt niin että olet vahingossa painanut tai jokin on painanut kaukosäätimen avauspainiketta taskussasi tai muualla tarpeeksi pitkään että se on avannut kaikki auton ikkunat sekä ovet tuossa vaiheessa, mutta ilmeisesti ovet ovat lukittuneet automaattisesti 30 sekunnin päästä kun ovia ei ole avattu. Samalla hälytin on aktivoitunut uudelleen.
    Hälytin kait hälyyttää vasta kun huomaa liikettä auton sisätiloissa vaikka ikkunat olisikin jääneet auki. Ikkunat voi myös sulkea kauko-ohjaimella tarpeeksi pitkään lukitusnappia painamalla.
    Jos tosiaan on käynyt edellä mainitsemallani tavalla kyseessä ei ole vika vaan ominaisuus. Tuon ikkunoiden avausominaisuuden kauko-ohjaimella voi tietääkseni poistaa "ohjelmointilaitteella".
    Mutta jos nuo ikkunat avautuvat itsekseen on kyseessä varmaankin sähkövika jossakin.
      Jotenkin on hämäriä muistikuvia on että kosteus/vika lukkopesässä voi aiheuttaa tuollaista. mutta myös tahaton nappulan painallus taskussa.
      kokeile syttyykö sisävalot kun kuskin oven aukaisee?
        Alkuperäinen kirjoittaja timo martin
        ehkä tuuria eikä auton häly oo hälyttänyt.????????????? missä vika??
        On käynyt joskus, jonkun oven lukkoyksikkö??
          Jatketaan tästä. Nyt on pari kertaa muutaman kuukauden sisään käynyt niin, että etuikkuna (ensin kuskin, sitten pelkääjän) on ollut auki ovien lukitsemisen jälkeen. Ovat sattuneet täysin erillisinä kertoina. Viimeksi eilen ja sitä ennen joskus kesäkuussa. Ensimmäisellä kerralla satoi vettä ja penkki ym. kastui, eilen meinasi jäädä korkeasaaren parkkipaikalle pelkääjän ikkuna auki. Muistaakseni molemmissa tapauksissa ikkuna ei auennut ihan kokonaan, vaan jäi pikkasen näkyviin. Onko jotain hapettumaa tms. johdoissa vai jokin hemmetin hieno ominaisuus, josta en tiedä? Auto B5 facelift ässä.
            Kannattaa kattoo johtosarjat, jotka menee oveen. Siellä saranoinnin vieressä kumitutissa. Siellä jos on johdot kuluneet rikki, voivat aiheuttaa erinäisiä mukavia ominaisuuksia. Niitä on ollut joistakin audeistä huonona.
              Tutit tsekattu; piuhat oli siistin näköiset..
                Comfort module saanut kosteutta? Onko koodeja jäänyt noista tähteille?
                  Kannattaa tarkistaa takaovissa olevat johtosarjat ja niiden maadoitus. Samallaista vikaa oli A6 2002 ja maadotus piuha oli melkein poikki.(vika tais olla kuskinpuolen takaovessa tässä tapauksessa)
                    Vaikuttaa takaovien johdot etuikkunoiden toimintaan? Missä tämä comfort module sijaitsee?
                      Ikkunoiden aukeilu taitaa olla yleistä ja ilmenee eri muodoissa
                      Itselläni ikkunat ovat avautuneet kun ajaa pakkasella jonkin töyssyn yli tai lukitsee ovia. Itsestään eivät ole koskaan avautuneet. Viimetalven oli poissa käytöstä juuri sähkövikojen vuoksi
