S6 herjaa Hall anturia?
  • S6 herjaa Hall anturia?
    Vag-com näyttää väliaikaista häiriötä anturille auton pyöriessä. En saa kuitattua koodia vaikka olen usemmankin kerran koettanut. Tietääkseni kyseinen anturi sippaa ihan kerralla. Onko kysymys kosketushäiriöstä?
    Kyllä se voi myös mennä vähitellen, ostaisin varaosan jo valmiiksi konttiin jos vielä alkuperäinen.
      Yksi perinteinen alkupään oireilu on, että ei lähde lämpöisenä käyntiin ennen kuin anturi on viilentynyt/viilennetty. Tarkka poikahan vaihtaa anturin nokkapyörän taakse jakopäätä varsinaisesti purkamatta ja tilalle käy yleismallinkin halli, jos haluaa jumpata johtojen kanssa.
        varaosa:
        http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=857
          Jaa jäikin mainitsematta konetyyppi, eli kyseessä on AEC. Jakajan kupeesta löytyy ko. anturi. Sehän tässä ihmetyttää kun auto toimii lähes normaalisti. Joskus ilmenee lievää nykimistä, joka häviää uudelleen käynnistyksellä.
          Viimeksi muokannut SampoT; 17.10.2011, 18:30.
            Sain vikakoodin kuitattua ja jään seuranta linjalle, koska auto pelaa normaalisti. Nykimistä jos ilmenee täytyy skannata sitten uudestaan. Marmorilta löytyy reippaan 180 juugenin listahintaan uusi Hall hyllystä.
            Viimeksi muokannut SampoT; 24.10.2011, 13:28. Perustelu: Hinta oli väärin
              Seurantaa ei tarvinnu pitkälle jatkaa, viikonloppuna oireet/vikakoodi palasi. Kuulin että mk2 16V golffin hall käy tuohon, siispä ryntäsin motonetin tiskille. Onko jollakin varmaa tietoa käykö tuo anturi muuten kun vaihtaa vaan tuon pistokkeen? (Huono kuva motonetin tiskillä otettu)
                Anturi vaihdettu. Paikallisesta Fixus liikkeesta löytyi anturi joka käy suoraan ilman pistokkeen Vaihtoa. Käy varmasti ABH ja AEC koneisiin.
                  Mitenkä on mahdollista, kun itellä saman kone tyypin UrS6 vempain, ja lähti käyntiin kylmänä/kuumana vaikka oli ollut HALL piuha kokonaan irti?
                    Onko niitä kaksi AEC:ssa? Eikä sen muutenkaan tarvi välttämättä tietää nokan tilannetta. Ampuu sitten vaan joka tahdilla kipinän joka pyttyyn.
                      Ymmärtääkseni vain yksi Hall/G40 anturi, apukuskin puoleisessa virranjakajassa. (toisessa jakajassa ei ainakaan ollut)
