A4 1.8T -04 ei lähde kunnolla käyntiin pitkän matkan jälkeen
  • A4 1.8T -04 ei lähde kunnolla käyntiin pitkän matkan jälkeen
    Onkos muilla ollu samanlaista probleemaa? Noin kuukausi sitten alkoi auto käynnistymään huonosti pitkän matkan ajon jälkeen. Lyhyillä matkoilla käyttäytyy normisti mut jos ajaa esim 15km ni sen jälkeen sammuttaessa ja esim 5 min päästä käynnistäessä ei käynnisty ekalla. Tokalla tai kolmannella käynnistyy mut EPC merkkivalo alkaa palamaan ja uudelleen sammuttaessa ja käynnistettäessä valo häipyy ja voi ajaa taas normisti. Vikakoodit luettu kolmeen kertaan ja antaa vikakoodiksi "Engine speed sensor" Muuta vikakoodia ei anna. Toistuu aina pidemmän ajon jälkeen... Välillä myös pitkällä ajolla herjaa öljynpaineen merkkivaloa. Pitkän matkan ajon jälkeen käynnistyy normaalisti ku moottori on kylmänä.
    No eikös tuo nyt ole selvä juttu kun kerran vikakoodikin on eli ilmeisesti kampiakselin asentotunnistin hajoamassa. Ilmeisesti luettu jollakin yleismallisella vikakoodin lukijalla joka ei osaa suoraan sanoa että G28...?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82282
    Öljynpaineistakin ollut jutustelua vaikka mllä mitalla -hakua, voi esim. olla sihti ongelmia, tai voi olla tietysti vain anturissa häikkää, mutta en kyllä ajelisi yhtään ennen kuin syy selviää.
      Aika tyypillinen vikakohde tuo pyörintänopeusanturi. Sijaitsee kuskin puolella moottorin ja vaihteiston liitoskohdassa, paras katselu kulma löytynee paisuntasäiliön irrottamalla.
        Osa tilattu eikä näköjään ollu kalliskaan. Vaihtoa odotellessa. Osaako kukaan sanoa miks vika ilmenee vaan pitkän matkan ajamisen jälkeen? Lyhyillä matkoilla tosiaan toimii ihan niinku pitääki.
          Itsellä kanssa sama ongelma. Pitemmän ajon jälkeen ei meinannut lähteä käyntiin.
          Oiskohan niin että se pyörintänopeusanturi kuumenee, niin alkaa herjaamaan(?)
          Kannattaa tosiaan vaihtaa ajoissa, oma meni jo niin pitkälle että sammui kesken ajon ja ei lähtenyt enää käyntiin.
            Pidemmällä matkalla moottori lämmittää vaihteiston kaavelin ja sitä myötä myös anturin. Anturissa on kela, joka lämmetessään alkaa katkoa.
              Kiitos Juho ja Jarkko :) Nyt oon taas yhtä asiaa fiksumpi.
