S2 flekti ei pyöri
  • S2 flekti ei pyöri
    Moro!
    Olis tämmönen ongelma et s2:en flekti ei pyöri muuta kuin hyppy virralla.
    Kaikki sulakkeet mitä olen löytänyt on ehjiä!
    Et onko sille jokin oma sensori jossain päin moottoria, mistä se mittaa lämmön??
    Alkaa ottaa pähään pikku hiljaa naksutella flektiä päälle ja pois!
    Kiitos jo etukäteen!
    Mistä kokeilit tuolla hyppyjohdolla? Reletaulusta?
    Flektin anturi löytyy syylärin vasemmasta alakulmasta. Tehtaan jäljiltä aika hullut lämmöt pitää olla, että lähtee pyörimään.
      ööö...siitä mikä ohjaa flektin nopeutta. Eli se pieni mutikka siinä flektin päällä.
        Siis ohitit sen vastuspaketin, joka säätää nopeutta, jolloin lähti pyörimään? Vikahan on silloin tietenkin siinä ohitetussa vastuspaketissa.
          Onkos tuo ABY vai 3B? ABY:ssä vastuspaketti on ainakin pissapojansäiliön luona eikä näy yläkautta. Oliko niin ettei 3B:ssä ollut ensinkään vastuspakettia?
            3B:ssä on tuplakäämitetty puhallinmoottori ja lisäksi yksi tehovastus flektikopassa. Vuosimallista riippuen kytkentä on vähän erilainen, mutta omassa 91 ei pienin nopeus esivastuksen läpi ole käytössä kuin jälkijäähdytyksessä. Normaalinopeus ilmastoinnin kanssa ja syylärin lämpökytkimen kautta ja täysi vauhti ilmastoinnin yläpainekytkimestä sekä tietysti syylärin lämpökytkimestä.
            Olen ainakin yhteen 92 autoon törmännyt, jossa esivastuksen läpi syötetään muutenkin kuin jälkijäähykäytössä, mutta en tiedä oliko ko. autossa jotain ns entisten omistajien "parannuksia".
              Ei flekti pyöri ei
              Sulakkeet ok
              Eli kokeilee hyppylangalla onko syylärin lämpökytkin kunnossa ja sen jälkeen alkaa käymään releitä läpi?
              Jälkijäähy ei ole toiminut pitkään aikaan, vaikuttaakos tämä asiaan?
                Ei pitäisi vaikuttaa flektin "oikeisiin" nopeuksiin. Kokeile anturilta hyppyjohdolla tapahtuuko mitään.
                Omassa ainakin virrat pitää olla päällä, että pyörii tuon syyläri anturin kautta.
                  Ratin alla oleva 60 amppeerin sulake oli palanut. Kun tämän korvasi hyppyjohdolla pyörii flekti kokoajan vaikka virrat ei ole päällä.
                  Syylärin lämpökytkin ok.
                  Missäs avantissa on nuo flektin releet?
                    1. nopeuden (jälkijäähy) rele onpaikassa 3.
                    2. nopeuden rele paikassa 11.
                    3. Nopeuden paikassa 18 ratin alla.
                    Jänniteet flektin + navan ja maan väliillä, kun auto ei ole käynnissä:
                    1. Nopeus 5,4 V
                    2. nopeus 7,6 V
                      Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                      Mulla pyöri flekti ABY:ssä koko ajan,vika oli ratin alla olevassa ohjainyksikössä,osa n.447965571A.Tuon osan vaihdolla tuli kuntoon.
                        Kakkosnopeuden rele oli jumissa, uudella releellä alkoi pelaa.
                        Hieman hämärää on kuitenkin että kun kolmosnopeuden releen otti irti niin 60amp palaa heti. Mittaamalla menee jostakin maihin.
                        Kun releen laittaa takaisin niin pelaa ihan ok kakkosnopeudella, kolmosella ei ole testattu.
                        Mistäs tämä voisi johtua? Relesokkelin takana on jouku johto joka ottaa sopivasti maihin kun rele on irti?
                          Liitytään joukkoon.
                          Minulla jälkijäähypumppu lähtee käyntiin ja ilmastointi pelaa, mutta toi ykkösnopeus ei pyöri ikinä. Anturikin jälkijäähylle on vaihdettu viileämpään ihan äskettäin.
                          Mikä rele tuota ohjaa niistä siellä ratin alla? Iso ruskeako?
                          Onkos ässässä kans jossain siellä tuulettimen liepeillä tuo vastuspaketti? En pikaisella tutkimisella löytänyt. Jompikumpi kai se on minulla sökö.
                            Siis jälkijäähdytyksen ollessa päällä pumppu pyörii, mutta flekti ei?
                            Vastuspaketti on pissapojan säiliön alla.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2
                              Aivan oikein ymmärretty. Pumppu kierrättää kyllä vetta ajelujen jälkeen, mutta flekti ei pyöri. Ilmeisesti sitten vastuspaketti on syypää?
                                Flekti ei pyöri ilmastoinnin päällä ollessa ollenkaan?
                                3 paikan rele tai vastuspaketti. Selviää hyppyjohdolla releen paikalla.
                                  Pitänee huomenna joutessaan tutkia. Onko se vastuspaketti siinä kuskin etupyörän edessä aika lailla alhaalla? Se ulkolämpötila anturi on siinä yläpuolella hieman keskellepäin?
                                  Ainakin sinne tulee kolme johtoa, joissa muttereilla ne liitokset.
                                    Juu siellähän se.
                                      Valojen releytyksestä jäi ylimääräisiä releitä, niin semmoisen heitin tuohon 3 paikkaan. Avot, tuuletin alkoi pöhisemään. Pääsi suht vähällä tällä kertaa.
                                        Onkos toi vastuspaketti kuinka välttämätön? Oli päässy tippumaan.
                                        Kytkin nyt puna-valkosen ja puna-mustan yhteen että saa stufe 2:sella jo sen 12v
                                          onkos kukaan törmänny s2:sessa tälläseen vikaan että syylärin flekti pyörii kokoajan?? mutta kun sisätilan puhaltimen pistää pois päältä sammuu myös syylärin flekti?? ilmastointi ei ole päällä ja silti pyörii?? koitin myös toista relettä -----> 447965571A mutta ei vaikuttanut asiaan
                                            Alkuperäinen kirjoittaja tonirah Näytä viesti
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=s2+flekti
                                            Loppupäästä löytyy apu.
