Valmis! -> Audi, Concert, BOSE, Blaukkari, MP3...
  • Valmis! -> Audi, Concert, BOSE, Blaukkari, MP3...
    No niin nyt on auto ollut kotona viikon, ja tietysti autossa ollut concert pitäisi vaihtaa, mutta mutta....
    Eli autossa on Concert (kasetti versio) + Bosen systeemit, ja tilalle havittelisin kenwoodin KCD-PSW9524:ää
    Mikäs nyt avuksi. Siis liittimet ovat vähintäänkin omituiset, etsiskelin sopivaa välipiuhaa (ISO-adapteri tms?) ja tulin siihen tulokseen että kysyn täältä jos joku olisi aiheen kanssa paininut. Onko tällaista välipiuhaa/adapteria olemassakaan? Ja tarvitaanko siihen kenties jotain elektroniikkaa väliin ennenkuin toimii?
    CD vaihtaja tuossa (concert+BOSE) olisi, mutta on sen kelkka kadonnut matkan varrelle. eli jos sen jostain saisi, nin audio CDt kyllä soisi, muttei MP3 cdt. Saako siihen concertiin muuten uudemman CD-vaihtajan joka tukisi MP3sia?
    Kenwoodi tukisi myös ulkopuolista näyttöä, en tiedä saako sitä millään yhteen sopivaksi tuon concertin vastaavan toiminnon kanssa. Kuulostaa ainakin vaikealta.
    Hiivatti kun on vaikeaksi tehty.... Jos toisen valitsee niin joutuu jostain luopumaan... Siis vanhassa Concertissa ei MP3sta (eikä siis edes CDtä juur nyt) äänen säädöt onnettomat (bass ja treble) ja uuden Kenwoodin paikalleen näprääminen vaatii jo insinööriä...
    Kenwoodissa taasen olisi huomattavasti monipuolisemmat mahdollisuudet äänen säätämiseen (säädettävät yli- ja alipäästö suotimet, säädettävät basson tasot. Jos olisi erillinen subi, niin sillekin omat säätönsä, jne jne...)
    Nyt olis hyvät neuvot kalliit, alkaa ajatukset mennä solmuun, kun kaikki ominaisuudet kuitenkin haluaisi käyttöön (siis jos vain mahdollista). Myös suositukset jostain muusta soittimesta otetaan vastaan. Soittimesta jossa on paremmat äänen säädöt (kuin concertissa) ja joka soittaisi MP3sia (ym.)... Soittimesta joka on (mahdollisesti) yhteensopiva tuon audin järjestelmän kanssa (mittaristö näyttö ja BOSEn järjestelmät, liitin hässäkkä).
    Olen tässä selaillut nettiä, ja kohta alkaa näyttää että on otettava kolvi ja muita sähkötyökaluja kauniiseen käteen ja alettava isse rakentamaan. Olen jo selvitellyt nuo auton puolen nastat, ja mitä menee mihinkin, on vaan aika homma (ELSA kertoi ;)... ja tuosta ulkoisen näytön piuhasta kenwoodissa en ole saanut speksejä...
    Eikö noissa uusissa Blaukkareissakaan ole Audi yhteen sopivia liitäntöjä takana?
      Itse tuota pähkäilin myös jonkin aikaa sitten ja Blaukkari sopi heittämällä. Tuollaiset liittimet löytyy omasta kärrystä: http://t14.dy.fi/liittimet.jpg
      Edit: Tosin voipi olla, että noissa uudemmissa on nuo liittimet jo muuttuneet.
        Kiitos, juu on muuttuneet...
        Mulla on neljä liitintä:
        - Punainen 20 pinninen (josta sulla tuo kaksi osainen on 2/3-osaa, tässä kuleksii suurin osa tarpeelisista tiedoista ja signaaleista)
        - Punainen 10 pinninen (jota sulla ei ollut, tätä pitkin kulkee pääosa puhelimen ohjaustiedosta, navigoinista ja CD-boxin maa?) Ja mullahan tuo puhelin siis löytyi keskikyynärnojasta...
        - Ruskea 8 Pinninen (jossa Bosen kanssa menee vain taka oikea linja, sekä handsfree kaijutin)
        - Musta 8 pinninen (tässä kuleksii kaiken maailman ohjaus signaaleita sekä virta että maa)
        Täytynee käydä katsomassa noita blaukkareita takaa päin ;) ilmeisesti taitaa olla kuitenkin ainoa joka menisi suoraan tukien noita syöttöjä... selvitellään...
        Veikaan että CANikään ei taida tuos olla, koska mun käsitys on että olisi tullut 2001 malliin vasta... Jos jollakulla on tarkempaa tietoa niin, kiitos, otetaan vastaan :P
          Ootkos Blaupunktin sivuilla käynyt noita kattelemassa? Sieltä löytyy jonkinmoinen "car configurator" mikä auttaa löytämään oikeita palikoita. Ja monenlaisia muunnosjohtojakin löytyi valmiina kun niitä itse pengoin, eli voipi hyvinkin löytyä sopivat välikappaleet niiltä valmiina.
            Kas en, eilen nettiä kun pengoin, niin kaikki muu löytyi, mutt ei se takapuoli ;)
            Tänään aattelin käydä audin varaosilta kyselemässä piuhaa, ja myös vilkuilemassa noita blaukkareita.
            Mistäs löysit Blaukkareiden takaosastoja (liitin malleja)?
              Tuolla http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=5850
              melko paljon keskustelua aiheesta ja myös omia kommenttejani.
              Varmat vastaukset vielä hukassa. Itselläni kuitenkin sama ongelma, Bose Concert saisi vaihtua MP3-laitteeseen.
                Ok, hyvä tietää että muillakin on samaa ongelmaa, pohditaan yhdessä.
                Lähetin juuri tiedustelun myös Audin porukoille, katsotaan mitä vastaavat.
                  Liittimet näytti tutulta
                  Hei
                  Nuo liittimet voisi olla helpoin katsoa www.blaupunkt.fi sivulta, joku uudehko soitin ja siitä suomenkielinen manuaali, liitännät on kuvattu manuaalin lopussa.
                  Kuvan perusteella alin ISO 8pin liitin on yleiset sähköt, taustavalo, GALA, vahvistimen ON/OFF ja HF sarjan MUTE.
                  Keskimmäinen ISO 8 pin liitin on etukaiuttimet.
                  Ylimmät hässäkät: ensimmäinen voisi olla CAN väylä tms. data clk ja gnd. ulkoiselle radion näytölle ja rattiohjaimen painikkeille.
                  Toinen hässäkkä liitin on sitten takakaiuttimien ja subbarin linjatasoiset lähdöt
                  ( Muistelen että se kolmas jota ei näy on sitten HF sarjan tai NAVI.n Audio sisään ja MUTE. )
                    No niin nyt alkoi lyyti kirjoittaa...
                    Ne siis löytyvät osastolta Huolto -> Itsestään selvää - Blaupunktin käyttöohjeet [lisää] uh huh, ainakin liitännät ovat juuri ne joita kaipailen... täytynee blaukkari kauppaan ajaa, onko suosituksia?
                      Toronto mp3-soitin. Samat speksit kuin Los Angelesissa, mutta audin väreissä. Tuossa vielä pikkuisen kuvaa noista piuhoista: http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=29304
                      Keskustelussa paino noissa näytöissä, mutta kuvissa myös noita kytkentöjä. Palstan lopussa vielä sitten turbo koneiden omistajille vaihtoehtoa fis:n näyttöön, jossei radion taajuus kiinnosta. :)
                        Acapulcon hinta on 279? ja Torontoa näkyy saavan 350?. Ei paha... Lähes samat on speksit.
                        Hmm... tarvitseeko noihin sitä adapteria tuon BOSEn takia (ja antennivahvistimen)?
                          Jep, taisi juuri sen Bosen takia tarvita. Muuten oli kait jonkin asteisia ongelmia tuon tasapainon kanssa, mutta blaukkarilla ystävällinen ja toimiva asiakaspalvelu. Kannattaa soittaa, niin ei tule turhaan hankkineeksi osia, eikä tarvitse toisaalta alkaa sitten ihmettelemään miksei homma toimi. Antennin vahvistimessahan ei muutakuin, että saa virtaa radio ollessa päällä, jotta kuuluu muutakin kuin Nova.
                            Mulla on tuo Toronto ollut käytössä vajaat pari vuotta. Ihan ok laite, mutta ei kyllä ehkä paras mahdollinen nimenomaan mp3 soittimena. Hidas ja suht ronkeli levyjen suhteen. Softaakaan ei voi tietääkseni päivittää. Tiedä sitten onko nuo uuden sukupolven sky line sarjan laitteet, kuten esim Bremen MP74 oleellisesti parempia. Saksan postimyyntihinnat kannattaa joka tapauksessa tarkistaa ennen ostopäätöstä.
                              Mulla tulee kesällä vuosi täyteen yhteistä eloa Toronton kanssa. En oo juurikaan mitään hitautta huomannu MP3 soitossa. Levyjä en juurikaan käytä MP# toistoon, vaan muistikorttia, on minun mielstä jotenkin näppärämpi ku levyt. Kesällä pitäs ostaa 1G kortti, niin mahtuis enemmän musaa, jos vaan soitin tukee niin isoa.
                                Onkos Blaupunktin uusissa malleissa enää tuota muistikortti-mahdollisuutta?
                                  Ei näkynyt ainakaan Acapulcossa, joten olenkin vakavissani nyt tuon Toronton kannalla.. vaikkakin se on jo pari vuotta vanha malli...
                                    No niin Blaukkarilta tuli vastaus, hyvin samantapainen kuin toisessakin viesti ketjussa. Suosittelivat Acapulcoa tai Los Angelesia (Torontosta eivät maininneet?) sekä Arankoa. Kahdesta muusta autohifi firmasta ei ole kuulunut mitään.. hmm...
                                    VIRTAKAAPELI = 27 EUR VEROLLA
                                    BOSE-KAAPELI = 20 EUR VEROLLA
                                    Lähetin jo vastineen jossa tiedustelin tuon Toronton tilannetta, sekä kerroin että asennan kyllä itse. Seuraillaan...
                                      Kun itse tuota tiedustelin aikanaan niin silloin Torontoa ei saanut muuten kuin vw/audi merkkiliikkeen kautta, jossa hinta oli jotain reilut 600e...
                                        Mitenkäs sovitepalojen hinta? Alkuperäinen Concert on leveämpi kuin perus-DIN radiot.
                                          Juu mulla on sovitepalat edellisestä projektista edellisen vanhemman A6n kanssa.Ja mielenkiintoisena yksityiskohtana, se consert on rungoltaan standardi -kokoinen vain etupaneeli on epästandardin kokoinen ;)
                                            Onkos ne sovitepalat siis vain pienet muovipalaset peittämään jääviä rakoja?
                                              Kyllä vaan :D
                                              Ai niin se hinta, oli jotain 20? viime kesänä... eli ei ihan halvat, mut taas ei kyllä sika kalliitkaan. Mukana tulee kehikkoa ja muutama muukin kilke
                                                Toronto ei ole tosiaankaan Blaupunktin virallisessa tuontiohjelmassa. Omani löysin Kruunuradiosta suht edullisesti, muuta hyvää en siitä firmasta sanokkaan. Katsoin tuossa Parts&Service lehteä ja siiinä Toronton hinta oli 495€.
                                                  Mulla on muuten takakontissa Concerttiin kuuluva CD-vaihtaja. Tietoa saako sitä mitenkään hyödynnettyä kun soittimen vaihtaa?
                                                    Tommoinen kin olis kyllä kiva... mutta mutta ei taida saada tukemaan kaikkea... (DEH-P6700MP)
                                                    http://www.pioneer-eur.com/eur/produ...nomy_id=25-121
                                                    Ja blaukkarilta vastasivat että ei onnaa Toronton hommaaminen heidän kautta, valmistus on lopetettu. (Toronto soitin oli WW:llä tarjouksessa joulukuussa 350?, oliskohan viel... en usko)
                                                      Ok,eli valinta meni sit Acapulcolle, ihan sen vuoksi että Toronto on jo pari vuotta vanha malli.
                                                      Jos joku sitä Torontoa kaipaa, niin ainakin tuossa lentokentän lähellä olevassa VolksWagen/Audi-edustuksessä myytiin 360? (sisältää johtosarjan) eli sinne mars mars. Tai ainakin minä sain sen siihen tingattua ;)
                                                        No niin tänää piti olla se päivä kun jytää taas, mutta eipäs jytääkään. Eli kun johdotukset on laitettu paikaleen, niin soi, mutta vain puhelimen handsfree kaijutin? Kun käyttää pois soittimen oman vahvistimen ja kytkee takaisin päälle, niin hetken soi ongelmitta (alle sekunnin).
                                                        Nuu tein kokeen (uskaliasta myönnän) ja kytkin soittimen suoraan ilman välijohtoja, ja yllätys yllätys soi ja rokkaa, mutta mutta, kun laitaa virrat päälle imaisee häiriö äänen jostain? Kokeilin samaa myös vanhalla Kenwoodilla ja sama juttu virrat kun laittaa (autoon) niin ilmestyy häiriö sirinää. Orkkis concert ei häiriötä ota.
                                                        Nyt vikadiagnoosi kohdistuu noiden kaijutinlinjojen yhteiseen maahan, voisiko se sotkea tuon BOSEn? Sillä johto sarjassa tuo kaijutin lähtöjen yhteinen maa on viety soittimen runkoon, kun johdotuksen jättää pois silloinhan tämä yhteinen maa menee liittimen nastaan (20-pin liitin pinni 3) ei maahan, onko kellään havaintoja tällaisestä?
                                                          Nyt soi,kun irroitin siitä BOSElle menevästä satsista sen yhteisen maan. Muutenhyvä mutta kun virrat laitaa päälle alkaa häiriö ääni, tämä siis jo ennen kuin käynnistan moottorin. Viitaisi CAN-väylään tms? Ja kun moottorin käynnistää, niin häiriöt lisääntyvät, laturin vinumista kuuluu, häiriö ei ole kovin voimakas, mutta häiritsevä.. Onko ideoita?
                                                            Minulla ei muistaakseni antanut häiriöitä pelkät virrat päällä, mutta laturin äänet kyllä käynnissä. Ottaisiko johtosarjan maa nyt irrallisena johonkin kiinni?
                                                            Tsekkaapa löytyisikö tuolta apuja:
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...+bose+systeemi
                                                            "Joo sain sen omankin mankan sitten pelaaman kun löytyi vaan oikea johto-adapterisarja boselle ja tarpeeksi viisas mies blaukkarin maahantuojalta puhelimen päähän. Suoraan johtosetillä ei pelannut, vaan piti irroittaa mankan periin tuleva maadoitusjohto. Jo vain loppui paukahtelu: mutta laturi alkoi vinkua läpi....Ei kun uusi puhelu maahantuojalle. Antoivat lopuksi vielä ohjeen laittaa konkan (470 micron elco, hintakin huimat 50 senttiä) johtosetin mankan maapiuhan väliin. Tällä loppui sitten vinkuminen. Nyt soi tarpeeksi hyvin minulle."
                                                            Eli siis johtosarjan maapiuha kiinni mankan perään, piuha poikki ja väliin tuo konkka...auttoi ainakin minulla. Kannattanee ainakin kokeilla?
