Ilmastointilaitteen näyttö
  • Ilmastointilaitteen näyttö
    Elikkäs tuosta autostani (100 -91 2.8 V6 Quattro) sammui ilmastointilaitteen oikeanpuoleisesta näytöstä valo. Mikä vikana ja mikä avuksi??
    Viimeksi muokannut AnaX; 17.12.2014, 13:41. Perustelu: Oppinut kirjottamaan nykyisin.
    Taustavalon poltin palanut. Näyttö irti ja vaihdat takapaneelissa olevat normaalit lasikantaiset "mittariston polttimet".
    Vinkkejä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=33
      kuva 2 riittää
      Ei tarvi purkaa kuin tuo ilmastoinnin keskusnäppäimistö esille kuten kuvassa 2 ja taustavalopolttimo on samoja oranssi tai harmaa kantaisia kuin mittariston polttimot.
      Jos sormet ei sovi niin 6mm tai 8mm lenkkiavaimella voi koittaa.
        Oikein kiva. Nyt kun irrotin palaneen polttimon ja laitoin saman takasi, niin kaikki valot laitteesta hävis. Mitähän tapahtu?
        Viimeksi muokannut AnaX; 11.6.2010, 18:53.
          Tyyppivika, lattakaapelin liittimen juotokset murtuneet panelin sisältä.
            Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
            No sepäs mukava. Ilmeisesti otettava kolvi käteen :)
              Mistäs noita ilmastoinnin näyttöjä kannattais kysellä ei ainakaan netti haku tuottanut yhtään tulosta suomessa. C4 92.
                www.ebay.de
                  Mahtaiskos tuo olla vikana myös omassa/emännän Audissa kun molemmat oirehtii niin että paneelin nappuloiden painaminen ei aina vaikuta mihinkään? Emännän autossa varsinkin huomaa että kun hetken aikaa on ajanut, niin ilmeisesti purkki sen verran lämpiää että juotokset ottavat kontaktin ja napit alkavat taas toimia.
                  E: niin omalla autollani tarkoitan tuota C4 A6 ja emännällä S2 coupe -93 elikkäs juurikin samanlaiset paneelit.
                    Vilkkuuko se noin 2 minuuttia tasaisesti ja toimii sitten? Jos näin, niin ohjausyksikkö kertoo, että sitä ei ole ohjelmoitu ja siihen pitää kertoa auton tiedot (mm. kompressorin tyyppi ja moottorin sylinterit).
                      Ei vilku. Ihan alkuperäiset paneelit on molemmissa tietääkseni. Nappulat vaan eivät saa kontaktia tjs.
                        Luultavasti sen lattakaapelin juotokset hapertuneet. Ei se mitään maksa niitä juottaa uudelleen, helppo operaatio.
                          mitenkäs nuo kompressorin tyypin ja moottorin sylinterit sit tuolle laitteelle syötetää? vag-comilla? no mutta jos vag-comilla nii miten sillä :D mulla se meinaa vilkkuu kun tuli se irti otettua..
                            Alkuperäinen kirjoittaja Ceessar Näytä viesti
                            Tähän nyt itsekin toivoisi vastausta... :) Mikäli pätee vielä c5 -malliseen.
                              VAG-COMilla coding. Myös läppämoottorien sopeutus Basic settingsseillä.
