Jyrsijä autossa?
    Jyrsijä autossa?
    Tossa viimeviikolla imuroin auton, mutta muutama päivä myöhemmin huomasin takontin reunassa muruja, jotka paljastui maton riekaleksi ja maton kulmasta oli nakerrettu palaa pois. Mietin, että onko mulla ollu jotain kyydissä, joka on hiertänyt, mutta tuskin.
    Takakontissa mulla on kassi, jossa on tarvikkeita ja rättejä. Löysin valkosen rätin päältä n. 4mm pitkän kikkareen, jonka vois kuvitella olevan jonkin pikkueläimen torttu.
    Auto seisoi koneremontin ajan usean kuukauden ja ainakin ecukotelo oli auki, jonka kautta sisätiloihin pääsis.
    Mitenköhän ton nyt sais varmennettua ja pääsis eroon mahollisesta tuholaisesta? Kohta on muuten muutkin sisustat ja sähköjohot riekaleina.
    Pitäskö laittaa takakonttiin syötävää, jotain pullaa tai leipää? Näkis ainakin, että käykö siellä joku syömässä. Joku ansa sille pitäs kai virittää, jos siellä vielä joku majailee.
    Rotanloukku? Silleenhän se näkee mikä siellä on :D
      Itellä majaili rotta konehuoneessa edellisessä autossa, oli kerännyt jotain lintujen jyviä ilmanputsarin viereen. Ei kyllä mitään vahinkoa muuten tehnyt kuin nuo jyvät. Loukulla juu selviää, mutta omassa tapauksessa ilmakiväärillä kun oli aikas suuri kaveri tuo.
        Anti-rodent system <3 :)
          aikanaan c4 avant seisoi syksyllä viikonlopun ylitse parkkipaikalla keula ruusupuskaa vasten. Puskassa oli ruusunmarjoja ihan reilusti. Seuraavalla viikolla useampana päivänä ihmettelin outoa käryä auton ympärillä ajon jälkeen. Loppuviikosta oli aikaa avata konepelti ja siellä olikin ylläri: imusarjan (AAH) päälle oli kasattu tusinan verran ruusunmarjoja! Joku jyrsijä niitä sinne varmaan talvivarastoksi oli kantanut. Samanlainen kasa löytyi myöhemmin varastosta talvirenkaiden takaa ja sieltä muistaakseni pari myyrää loukulla sainkin.
            Clasulla on huokeita hiiriloukkuja. Sinne jolu makupala niin pienemmät jyrsijät jää loukkuun niskastaan. Aina on vaarana että ne saa fiksin johdoista jolloin ei enää ole niin hauskaa.
            Meillä kuulu viime vuonna välikatossa öisin rapinaa ja aina siihen heräs joten tungin noita pikku loukkuja sinne kattoon sähköaukoista ja joku 7 hiiren raatoa sinne jäi. Onneks ne ei haise kun muutaman kerran unohtu pitkäksikin aikaa ne loukut katsomatta.
            Hitto, nyt en ole muuten katsonut yli puoleen vuoteen!
              Joo pistä saman tien hiirenloukku. Suosittelen tuff-cat tai super-cat merkkisiä muoviloukkuja, toimii hienosti. Syötiksi oltermannia. Työkaverilla on melkoisia ongelmia ollu noitten jyrsijöitten kanssa. Pääsevät autoon sieltä poistoilmaräppänöistä mitkä on auton takaosassa, monesti takakontin sivuissa puskurin takana.
                Ei muuta kuin loukkua vaan kehiin ja äkkiä, ennen kuin alkaa sähköjohdot maistua.
                Mulla on on kahteen kertaan syöty tulpanjohdot, silloin kun asuin peltojen ja hiirien keskellä...saakelin kallista sapuskaa alkuperäisosina.
                  Kaverilla söi joku orava tai vastaava 8P:stä kakkos- ja kolmospytyn suuttimien johdot poikki sekä vähän läpivientiäkin. Johdoista puuttui 10 cm:n pätkät. Konehuone oli makaronia ja leivänmurua täynnä. Tämä tapahtui kerrostaloalueella keskellä kaupunkia autolle, jolla ajettiin ~päivittäin.
                    Varsinki näin kylmien aikaan voi noista jyrsijöistä tulla harmia ja ne kun menee niin pienistä rei'istä sisään, ettei uskoiskaan.
                    Loukku takakonttiin, niin varmasti jää kiinni. Kunhan ite muistat, että loukut on takakontissa...jää muuten loukkuun vähän isompi tuholainen. Kissa on paras jyrsijän hävittäjä, mutta ei välttämättä toimi tässä tapauksessa...muuten seuraava kysymys olis se, et miten kissa pissan saa pois penkeistä!:D
                      Mitään myrkkyä älä vaan laita, sit saattaa jäädä hiiri tms. haisemaan autoon johonkin piiloon...
                        Entisessä käyttökulkineessa, typ44, vaikka auto oli joka päivä ajossa ja kokonaisena mynthon-askin kulma oli syöty puhki. En tiedä mistä hiiri oli päässyt sisälle.
                          IkiWanhaan Taunukseen, olisko ollu vm6x, olivat hiiret tehnyt penkin sisälle pesän auton ollessa säilytyksessä ladossa. Hiiri ainakin pääsee älyttömän pienestä reiästä sisälle.
                          Ja tuohon myrkkyyn sellanen kommentti, että älä käytä sitä missään asuintilassakaan. Loukut on ainoa järkevä tapa.
                          Haisevat hiirenraadot jossain seinä tai katon/lattian sisällä ei ole mitenkään mieltäylentävä kokemus.
                            Kissan pissin hajun saa pois aika hyvin laimennetulla kloriitilla. Siis sellaisena vahvuutena, ettei se enää valkaise, muistelen, että n. 90% vettä ja 10% kloriittia alkaa olemaan sopiva suhde. Tuo litku toimii myös erinomaisesti homeen ja hometahrojen poistamiseen. Hengityssuojaimen käyttö, sen kanssa autossa touhutessa ei pöllömpi idea. Sen verrat hurjat kaasut liemestä irtoaa.
                              Mulla asusteli hiiri ilmeisesti jonkin aikaa edellisen audin konehuoneessa, päätti sitten maallisen vaelluksensa moniurahihnan väliin. Kaksi remmiä poikki, suojakotelo ja yksi ohjainrulla paskaksi...
                              Hiiri putosi korjaamolla kahtena kappaleena suojien välistä :))
                                Kaverilla hiiret kävivät syömässa Scodillacista takaturvavyöt poikki, joten kannattaa tsekata remmit kanssa jos ovat takakontissa majailleet.
                                  Nyt kun on kylmä niin anna auton seistä pakkasessa pari päivää niin eiköhän sillä pääse eroon.
                                    Ovelat hiiret syö (sirpa) kylmissään johdot oikosulkuun ja lämmittelee sit nuotiolla.
                                      Kuolleesta hiirestä tulee kyllä melko pian ikävä tuoksu. Reilu kuukausi sitten purin takakonttia pitkälti, että löysin hajun lähteen. Tallivarastossa oli myrkkyä tarjolla, ja eikös elukka ryöminyt autoon kuolemaan :(
                                        Hitto kun ei kerkee käydä loukkua ostamassa ja on pari päivää paikat kiinni. Eipä ole nyt muutamaan päivään mitää tapahtunut... ainakaan näkyvissä osissa.
                                        Pitää laittaa siksi aikaa joku herkkupala johonkin ämpäriin, johon menee laudanpätkästä kulkureitti.
                                          Mulla on kerran hiiri autossa majaillut. Pohjapanssarin päälle oli varaston tehnyt. Ilmeisesti oli joskus pian auton parkkiin ajon jälkeen tullut kun vielä lämmintä. Auto on kyllä aktiivisessa ajossa joten tuskin se on suuremmin siel mitään tehnyt.
                                            Ihmettelin mikä ledillä varustettu boksi mulla oli 80:sen konehuoneessa. Kun kääntelin sitä niin löytyi teksti "Marderschutz". Noi Marderithan on jonkinmoisia jyrsijöitä jotka napostelee esim autojen johtoja - aiheuttaa huomattavaa vahinkoa etelämmässä.
                                            Tuo boksi ilmeisesti karkoittaa jyrsijöitä korkeataajuksisella äänellä.
                                              Tuossa minunkin vanhuksen takapenkin alla oli hiiren pesä. Ruokavarastoja elikkä auringonkukansiemeniä on jokapuolella autoa! Konepellin tukipeltien alla, tuhkakupissa ja kaikissa koteloissa aivan älyttömästi siemeniä.. mutta tuo oliki seisonu pitempään..
                                              Yhtään purtuja virtajohtoja tai mitään näkyviä osia eikä hiiriä ole löytynyt.
                                                Minun exS2:sessa oli vastaava jälkiasennettu "anti rodent" -lisävaruste. Se päästi säännöllisin väliajoin melko kimakan piippauksen. Ääni oli melko korkeataajuinen, mutta kuitenkin ihmiskorvin kuultavissa.
                                                Pitkään ihmettelin mikä ihmeen piipitys autosta kuuluu ja luulin sen olevan joku ajoneston lisäfeature :)
                                                  Toissapäivänä jäi hiiri viimein kiinni.
                                                  Omatekonen ämpäriansa ei toiminu, hiiri tuli sieltä ylös. Laitoin keksiä hiirenloukkuun ja hiiri sai keksin sieltä laukasematta loukkua, kun keksi oli liian murenevaa.
                                                  Lopulta oltermanni koitui elikon kohtaloksi, kun juusto oli tarpeeksi sitkeää, että hiiri joutui repimään sitä ja loukku laukesi. Oli siis semmonen giljotiinimallin hiirenloukku.
                                                    Semmonen DIY-saranaämpäriansa toimii ympärivuotisesti ku on glykolit ämpärissä ;)
                                                      Mä ihmettelin miten riekaleiksi mun Alfan konepeiton vaimennuseriste oli menny. Sitten ihmettelin miksi joistain letkuista puuttui palasia. Sitten jonkun ajan päästä sytytti että hiirenpesähän se siellä konepeiton välissä oli ollut. Pähkinän kuoriakin oli aika paljon konetilassa piilossa kun purin puolet konetilasta. Auto seissyt pitkään Italiassa/Saksassa.
                                                        Mun autotallihiiri oli järsinyt B6:n raitisilmasuotimen elementin omiksi pesätarpeikseen. Lisäksi mutusteluun oli päätynyt mun vanhat talvihanskat, muovipussi, pyyhkeen reunaa ja ~10kg auringonkukan siemeniä. Virittelin muutaman hiirenloukun talliin ja jäin odottelemaan. Melko sitkeästi vastusti oltermannin kiusausta, mutta muutaman päivän jälkeen oli nakki napsahtanut ja hiiren henki karkasi.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja k-tar Näytä viesti
                                                          Näin kävi myös isäni vanhassa mersussa, joskus 15 vuotta sitten :)
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Heksa K Näytä viesti
                                                            Minä taistelen samalla ongelmalla tällä hetkellä. Oli mukavaa todeta puhaltimen imeneen kaiken paperisilpunkin. 4 hiirtä on nyt tullut loukkuun renkaan vierestä. Edelleen tulee hiirimäinen tuoksu ilmastoinnista, vaikka pariin otteeseen oon konehuoneen huuhdellut.
