Autosta Audi A6 1.8T kuuluu pienoinen naputus konehuoneesta, paikallistin että se lähtisi kuvassa olevasta osasta. Mikä se on ja onkohan minkähintainen?
A6 naputtaa, mikä tämä osa?
Alkuperäinen kirjoittaja yinx Näytä viestiOnko naputuksen määrälle jotain normaaleja rajoja? Tuntuu, että nyt pakkasilla naputtaa aika kovaa... Lisäksi bensatankin korkin suulla kuuluu suhinaa, onko se ok?
jos korkki on auki ja kuuluu suhinaa on todellakin OK. Jos tuo venttiili ei naputtaisi yhtään ja kuuluisi suhinaa tankin suulta, olisi se merkki auki juuttuneesta venttiilistä ja voisi aiheuttaa käyntihäiriöitä tyhjäkäynnillä. Anna naputtaa, kun se on merkki toimivasta solenoidista, huolestu vasta kun naputus lakkaa...
Vieras
Huomasin tossa äsken, kun kylmäkäynnistin auton, niin ei tankki suhissut. Suhina kuului kuitenkin n. 10km ajon jälkeen, kun pysäytin auton ja jätin tyhjäkäynnille ja laitoin korvan kiinni tankkausluukkuun.
Auto toimii kulkupuoleltaan kuitenkin ihan ok, joten ei liene mitään suurta ongelmaa tuosta suhinasta? Voisko se säiliön/putkien putsaaminen auttaa siihen naputusääneenkin?
Ei niitä letkuja kannata lähteä puhdistelemaan, suhina kertoo vaan sen, että kaasuja imetään tankista niinkuin pitääkin. Jos hiilikannu täynnä tai letkut tukossa, ei suhinaa tule ja vikakoodia pukkaa.
Tuolla korkin aukiololla hain vain sitä, kun monesti korvausilman imemistä ei kuule, kun korkki on kiinni. Kiinni ollessaam suhina korkista on ilman menemistä tankkiin (ja höyryjen kautta moottoriin). Tuota "naputtavaa" EVAP -venttiiliä ohjataan sen mukaan, miten paljon on kaasua hiilipurkissa ja miten moottoria käytettään. Sen takia se ei kylmällä moottorilla paljon naputtele.
Anna olla ja kovaa ajoa
Suhinaa tankissa
Audin tankki on pitänyt pidemmän aikaa suhinaa käynnissä ollessa ja suhina ei lopu vaikka ottaa korkin pois vaan kuuluu vaieammin. Tänään teki sitten niin että kesken ajon bensamittari tippu nollaan ja auto meinas hyytyä vaikka bensaa on 20 litraa tankissa. Hetken aikaa eteni nykimällä niin kuin bensa loppuisi. Sitten taas toimi loppumatkan kotiin.
Osaako kukaan kertoa mikä voisi olla vikana ja onko näillä jotain yhteyttä?
Alkuperäinen kirjoittaja -mp- Näytä viestiAudin tankki on pitänyt pidemmän aikaa suhinaa käynnissä ollessa ja suhina ei lopu vaikka ottaa korkin pois vaan kuuluu vaieammin. Tänään teki sitten niin että kesken ajon bensamittari tippu nollaan ja auto meinas hyytyä vaikka bensaa on 20 litraa tankissa. Hetken aikaa eteni nykimällä niin kuin bensa loppuisi. Sitten taas toimi loppumatkan kotiin.
Kyllä se mulla ainaki kuuluu aiva selvänä naputuksena tuo EVAPin napsutus, vaikka olis pelti kiinni ja mies parin metrin päässä savukkeella.
Muutaman kerran ottanu aktiivihiilisäiliön auki ja putsaillu. Tankissa oli senverran kova alipaine että pelkäsin että vetää kasaan. Eilen illalla taas ihmettelin tuota tyhjäkäyntiä kun oli kierrokset 1300 rpm.
Otin ja napautin evappiin hellästi nyrkillä nii johan alko nakuttamaa ja kierrokset laski. Täytynee ilmeisesti vaihtaa uuteen.
Lainataas tätä ketjua vähäsen kun samassa aihepiirissä mennään. Eli autosta on etupuskuri nyt irti ja siinä samalla voisi tehdä näitä "samalla vaivalla" tehtäviä huoltoja. Voisiko tälle "aktiivihiilipöntölle" tehdä jotain puhdistusoperaatiota tms? Jossain jotain ohjeentynkää miten paketti purkautuu?
Etupuskurin irti oleminen ei oikeastaan helpota tuota aktiivihiilipöntön purkua millään lailla, se kun on oikean etupyörän takana eikä edessä. Sisälokari vaan irti, pöntöstä "pohjakorkki" auki ja puhdistelee sieltä ylimääräiset hiekat pois. Paineilma on tässä vaiheessa ystävä.
