ABY Motronic korjausta
  • ABY Motronic korjausta
    Auto: Audi S2 ABY MY96
    Taustakertomus: Auto seisoi jonkin aikaa pihalla käyttämättä, ja akku oli päässyt tyhjäksi. Annettiin virtaa järeähköllä starttiavulla / laturilla, akkukaapelit kytkettyinä - ns. HuonoIdea(TM). Kun auto ei latauksen jälkeen pirteästä pyörityksestä huolimatta luvannutkaan, hinattiin se tallille, jossa todettiin, että polttaa moottorinohjauksen 20A sulaketta nro 27.
    Nykytilanne: Nyt on ECU otettu irti ja aukaistu, mitään selkeästi palanutta tuolta ei pistä silmään. Ehdin sen verran yleismittarilla mitata, että ECUn liittimen pinnit 18 ja 19 ainakin näyttää olevan oikosessa. Tuohon pinniin 18 tulee ymmärtääkseni jatkuva +12V ja pinni 19 on maa. Linkki
    Onkos näitä joku onnistunut korjaamaan, vai pitääkö suosiolla lähteä etsimään uutta boksia?
    Aika huonolta kuulostaa, jos 18 ja 19 on oikosessa. Niitä varmaan saat jonkin verran seurattua piirilevyllä, joten vika voi löytyä tai olla löytymättä.
    Mulla on tiedossa yksi joutilas ABY ecu, vanhempi ilman ajonestoa tosin. Voin muuttaa sen vastaamaan omaa purkkiasi tarvittaessa tai vaikkapa varustaa omalla viriohjelmallani tarvittaessa :)
    AAN kelpaa tarkoitukseen yhtälailla kunhan ei ole alkusarjan 4A0 551A.
      Lainaan topiccia kun menee vähän samaan kategoriaan.
      Vilkkuu aina silloin tällöin ajonestonmerkkivalo, yleensä häviää kun käynnistää auton uudestaan. Tuosta olit porkkis disabloinut ton ajoneston, eikä tuo vilkkuminen estä auton käynnistymistä, mut mikä sen saa vilkkumaan?
        Ajonestolle on erillinen ohjausyksikkö, joka sitä valoakin ohjaa.
          Ok, eli se siis kenkkuilee. Mistä tuo löytyy? Mittaristosta?
            En itse asiassa tiedä :) Ei ole koskaan tullut purettua ajonestollisen b4:n kojetaulua.
            alkupään A4.ssä se on mittariston alla. Sellainen ~tupakkiaskin kokoinen valkoinen purnukka.
              Itse yhden irroittanut ABY:sta, oli siellä mittariston alla / ohjauspylvään maastossa, ja oli myös valkoinen :)
              Viimeksi muokannut jta; 28.12.2010, 19:42.
                Täytyypä vielä tutkia tänään josko tuosta selvää saisi. Melko huonosti löytyy mitään skemaa, taikka edes komponenttien merkinnöillä tietoa. Ehkäpä lyön jonkinlaisen virransyötön kiinni ja katson mikä komponentti alkaa luovuttaa toimintasavua ;)
                  Muistelisinkin että siellä joku valkonen mötikkä olisi.
                    Pitääpä nyt päivittää kun vielä muistaa myös hyvät uutiset: Sain boksin ehjättyä.
                    Löysin jonkun Bemarin Motronicin kytkiksen ja se näytti suurelta osin vastaavan tätä ABY:n osaa. Päädyin tutkailemaan virransyötön lähellä olevia transienttisuojadiodeja, ja jonkinlaisella valistuneella (?) arvauksella päätin juottaa yhden noihin oikosulussa olleisiin pinneihin yhteydessä olevan diodin irti. Fyysisesti vikaa ei ulospäin näkynyt. Kuinka ollakaan oikosulku oli kuin olikin poissa.
                    Kyseinen diodi oli piirilevylle merkitty D901 ja tyypiltään BZW06-19B (datalehti). Juotin tilalle (lähes) vastaavan, mutta himppusen alemmalla suojajännitteellä ja suuremmalla tehonkestolla varustetun mallin ICTE-18 (datalehti). Boksi kiinni autoon ja parin pyörähdyksen jälkeen käyntiin =)
                    Ainakin tällä kertaa suunnittelija on osannut suojata kytkennän hyvin, virtuaalikiitokset siitä.
                    Kuvat liitteenä.
                    Viimeksi muokannut ammamma; 9.10.2019, 10:57. Perustelu: Editoitu kuvat liitteeksi, kun ei uusitut kuvalinkitkään enää toimineet.
