A6 4F ruoste
  • A6 4F ruoste
    onkohan uudempien audien ruostesuojaus heikentyny ku omassa kulkineessa on molemmissa takaovissa sellaiset kiveniskun näköiset paikat josta on ainakin toisessa ruostettakin havaittavissa.
    ei taida tollaset mennä minkään maalitakuuseen ku näkyy kuitenkin että maalipinta on rikki. taitaa olla ainoa vaihtoehto käyttää maalarilla ettei ala etenemään, ovat sellaisia 1cm halkaisialtaan ne missä on maalin alkanu elämään.
    Saksalaisessa Motor-talk.de.ssä on pitkät keskustelut 4F ruosteongelmista. Ainakin Saksassa ovat korjailleet niitä tehtaan piikkiin, vaikka ei varsinainen maalitakuu olisikaan enää voimassa. Kannattaa kysyä maahantuojalta ja olla tiukkana. Mielestäni ei ole normaalia, että tuon ikäisessä autossa on ruostetta.
      pitääpäs mennä huomenna käymään paikallisessa audi liikkeessä ja käskeä kuvata kyseiset kohdat.
        miten se maalitakuu käytännössä toimii? pitääkö maalipinnan olla ihan ehjä?
          Eiköhän se selviä parhaiten Audi-liikkeestä.
            Mulla on myös ruostekupru takaoven keskellä, noin 10cm alalistan yläpuolella.
            Myös vasamman takakaaren reunassa on noin 15cm pitä ruostevana.
            Jotain on galvanoinnille tapahtunut...
            Nuokin oli tuossa jo edelliseltä omistajalta. Itsehän hinkkaan ja puunaan autoa jatkuvasti. :)
              kävin tänään näyttään autoa audi korjaamolla.
              tutki ja sano että ei ainakaan ole maalattu, samalla otti kuvia ja aiko laittaa informaatiota maahantuojalle. pitää toivoa että korvaavat koska on se ihme jos alkaa ruostumaan vaikka pienikin jälki tulee maalipintaan. konepellissä on kyllä myös kiveniskuja ja ei niissä ainakaan mitään pattia tai ruostetta ole.
              pitää nyt kattoa jos eivät suostu korvaamaan että annanko vaan olla, jos ne ei siitä ala paheneen.
              Viimeksi muokannut jarkkojh; 7.6.2010, 16:07.
                Kerrohan miten asiassa käy, itselläkin samanlaista vaivaa takaoven kulmassa.
                  Itsellä oli samanlaista vaivaa 03 mallin A3:ssa ja maalasivat 2008 vuonna sen takuuseen. Tehtiin Laakkosella reklamaaatio siitä maahantuojalle ja sieltä tuli myönteinen päätös pari päivää myöhemmin.
                    Oli itellä kans 03 A3 etukaaret ruosteessa, otti uudessa autossa ruoste hermoon, niin pistin vaihtoon.
                      nyt on ruoste asiaan saatu viimein varma päätös. kuplia kuvattiin ja reklamoitiin maahantuojaan joka käski avata kuplan että onko siellä ruostetta. huoltopäällikkö ehdotti että irroitappas oven alalistat ja katso onko sieltä mahdollisesti alkanut maali irtoileen niin menee helpommin takuuseen. maahantuoja ei helposti ala maksamaan sellaista kohtaa joka on saanut ulkoisen vaurion eli maalipinta on kyseisestä kohdasta rikki. irroitin listat ja olihan siellä maali alkanut irrota niiden kiinnitys tappien ympäriltä joten nekin kuvattiin ja reklamoitiin maahantuojaa.
                      maahantuojalta tuli päätös että ovet maalataan takuuseen josta maahantuojan osuus on 100% eli en joudu maksamaan mitään.
                      auton vien ensi tiistaina maalattavaksi jolloin ovet maalantaan kahvojen korkeudella oleviin taitteisiin.
                      taas huomasi että kannattaa reklamoida :)
                        Huomasin just, että omassa kulkineessa alkaa lakka hilseillä pois tankinluukun aukon alareunasta. Ruostetta ei ole näkynyt, pitääpä käydä Audilla näyttämässä.
                          No nih, minäkin pääsin tähän kerhoon. Eli kun tuo kuskin oven alalista alkoi kupruilla (kts. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80038) niin samalla sitten kuskin ovesta löytyi sieltä alta hieman irronnutta maalia ruuvinreiän ympäriltä, parin vesiaukon reunoista pintaruostetta plus niiden listojen kiinnitystapeista ruostetta. Tästä tulee nyt sitten viikon (jopa kahden) reissu korjaamolle, jossa kaikki ovien alalistat auki, puhdistus + kuvaus ja viallisten ovien maalaus. Aukoton Audi-huoltokirja kuulemma auttoi tehtaan osallistumiseen 100% kustannuksiin. Em. ovilistan sentään joudun maksamaan itse.
                          Nyt sitten olen ajautunut keskusteluun maahantuojan kanssa, maksetaanko minulle vara-auto tälle ajalle vaiko eikö. Näyttää hiukka heikolta, koska olen auton toinen omistaja....
                            Alkuperäinen kirjoittaja ommiK Näytä viesti
                            Kauanko meni ennenkuin tuli tehtaalta päätös ja missä teit reklamoinnin? Nimim,myös reklamoinut..:)
                              No tuon listan reklamoinnin selviämiseen meni yli 2 vkoa. Sitten kun tämä ruoste reklamoitiin tähän caseen lisätapauksena, saatiin tästä päätös päivässä. Paikkana Espoo AC:n korikorjaamona toimiva VV Centerin korikorjaamo, sen K-raudan takana.
                                OK, minä tein viimeviikolla reklamaation Helsingin AC.ssä. Katsotaan miten kauan menee vastauksen saamiseksi, autossani myös aukoton huoltokirja. Jos ongelmia tulee, niin käännyn tuon manitsemasi liikkeen puoleen.
                                  Öpdeittiä, eli tänään auto oli tarkastuksessa ja kaikki neljä ovea korjataan: ruosteenpoisto, pohjat, uusi maali + kaikki uudet sivulistat. Kaikki tehtaan piikkiin, maahantuoja korvaa sijaisauton kolmelta päivältä. Remppa ei välttämättä mene viikossa läpi ja alkaa vasta tammikuun puolivälissä, mutta ihan tyytyväinen lopputulokseen, koska se keissin aloittanutkin lista menee lopulta tehtaan piikkiin. Säästöä 210,-.
                                  Huvittava detalji: saa valita ottaako vanhanmalliset vai faceliftin kromireunuksella olevat ovilistat. Päädyin "if it doesn't run, chrome it"-periaatteella jälkimmäisiin, pitää vielä yrittää googlettaa miltä tuo näyttää tossa mallissa.
                                    No tottakai romia kehiin..:) Maalaavat ehkä myös kynnyslistat ja laittavat suojakalvon päälle. Uudemman FL mallin ovilistojen kumi on pehmeämpää, kuulemma??Siis edellinen poimittu saksalaiselta voorumilta. Saanko udella, minkä vuosimallin auto ja paljon mittarissa?
                                      Jaa niin joo, noi kynnykset myös tehdään. 2005, 125 tkm.
                                        Ja lopputulosta päivitellen, eli auto lopulta oli korjaamolla 8 työpäivää, tosin melkein yksi päivä tulee lisää tuulilasin vaihtotyöstä. Audillahan ei ole näitä nopeasti kuivuvia tuulilasiliimoja vaan he kuivattavat yön yli.
                                        Uusiksi meni siis ovien alalistat sekä myös kynnyslistat, ovet on maalattu kahvojen paikkeilla olevaan pokkaukseen asti eli melkein kokonaan ja käsittääkseni kynnyksetkin on maalattu. Uudenmalliset ovilistat normikiinnityksen lisäksi kuulemma vielä liimataan kiinni, joten niitä ei sitten irroitella puhdistamista varten kuten vanhanmallisia. Tämän jos olisin tiennyt tilatessa osia, niin olisin tiedustellut kyllä että tehdäänkö liimaus myös vanhanmallisillekin. Kynnyslistat on ilmeisesti myös faceliftistä, kun niissäkin on blingbling-kromilista keskellä.
                                        Autohan ei taas Audi-korjaamosta ehjänä tullut takaisin, mutta siitä enemmän sitten jos ei päästä ymmärrykseen asiasta...
                                          No ylläri. Toki, tekevällä sattuu mutta jos oot ite huomannu et jotain on rikottu eikä siitä oo eriksensä sanottu ni varmasti itekki olisin metelin nostanu vaikka ajelenki nuon vanhalla. Mut ei siitä enempää ku asia on kerta kesken.
                                            Tuossa omaa koslaa (4F avant 3.0 tdi 06-2005) pestessä pari viikkoa takaperin löytyi takavalojen alta kuplivaa maalia. Kumpikin puoli takaluukusta on samanlainen. Kävin näyttämässä merkkiliikkeessä, ja tarkastivat samalla ne etuoven takareunan / ovilistan sekä takaoven reunan. Toisella puolella oli sielläkin pientä feelua. On ilmeisesti tyyppivika, ja jopa suomiautoissa esiintynyt näitä.
                                            Seuraavaksi mittasivat maalinpaksuudet -oli tehtaan jäljiltä. Kuvat vaurioista, huoltokirjasta (Saksantuonti, ei merkkiliikkeen leimoja viime vuosina), ja sitten paperit maahantuontiin.
                                            Tänään tuli päätös, että takuuseen korjataan. Sitten kun on aikaa, eli meni heinäkuulle. Sinänsä tyytyväinen, vaikka se ruosteen löytäminen galvanoidusta Audista oli kyllä järkytys. Samoin kuin tuo hidas korjausaika. Korjaus sitten vielä kestää yli viikon, ja sijaisautoa ei saa. Itselle se ei kesäaikaan nyt ole suuri kysymys, mutta muuten voisi olla.
                                            Eli 4F:n omistajat, katselkaahan tarkkaan maalipintoja noissa paikoissa.
                                              Täällä löytyy kans helmoista isot kohdat mistä maali lähteny pois. Menee takuu korjaukseen. Korjaus ajan sai vasta joskus syksyllä.
                                              Sanoivat liikkeessä, että oviin vaihdetaan erilaiset tiivisteet ja helmaan tulee jotain suojaa.
                                                Mulla kuvan mukainen ruoste takaluukussa. Huoltokirja on hävitetty edellisen omistajan toimesta, mutta pitänee silti mennä valittamaan.
                                                Otanko yhteyttä Berneriin Kouvolassa. He vievät asiaa eteenpäin?
                                                Viimeksi muokannut Uri22; 4.7.2011, 17:50.
                                                  Ota yhteyttä Berneriin. Haiskahtaa takuuhommalta.
                                                  Itsellä on niin pienet kuprut tuola vasemmassa alareunassa etten itte niitä edes huomannut, mutta Audi Centterin kaveri sano heti, että takuuseen menee. Otti muutaman kuvan ja varasi ajan maalaukseen.
                                                    Kävin näyttämässä Bernerille. Varatiin aika korikorjaamon puolelle. Tarkastaavat paremmin. Olisi kuulemma selvä homma, mutta kun korilla on ajettu kohta 400tkm, niin ei välttämättä mene takuuseen...
                                                      Tänään kävin tarkistuttamassa auton. Laittaavat tiedot maahantuojalle. Bernerin mukaan pitäisi maahantuojan korvata ruostekorjaukset, mutta sehän ei ole Bernerin käsissä.
                                                      Oli muuten tosi hyvä palvelu Kouvolan Bernerissä.
                                                        Maksaa maahantuoja Audin maalaukset ja ruostetyöt ja uudet ”kromilista” kylkiin, laittaavat teipillä, niin ei enää ne tapit rapsuttele maalia pois. En tiiä millaset noi uudet listat on, mutta niitä se suositteli, koska ei montaa kertaa maahantuoja maksa ruostekorjausta.
                                                        Berner maalaa koko takakontin ja molempien ovien alaosat. Sit lisätyönä molemmat etukaaret ja katon ”kaaret”. Eli koko kyljen maalaus tois 550e lisähintaa. Kannattaako ottaa? Mun mielestä aika kova lisähinta? OVH kuulemma tolle lisätyölle 800e.
                                                        Saakohan myllytyksellä sävyt samanlaiseksi, se olisi kuitenkin aika paljon halvempi kuin 550e.
                                                        Taas isot pisteet Bernerille ja maahantuojalle.
                                                          Minulle tehtiin vain ne kaaret ilman mitään lisätöitä eli kylkien maalausta, ja ei ole omaan silmään häiritsevästi osunut.
                                                            Oma auto meni helmassa olleen maalivirheen takia maalaukseen. Vänkärin puolen helmassa ja oven alaosassa oli sormenpään kokoinen maalilohkeama, jonka vuoksi ovet maalataan, kaikki listat ja helmat irti, helmat maalataan ja tämä tehdään molemmille puolille autoa.
                                                            Maahantuojalle Pörhön kautta reklamoitiin ja takuuseen meni, vaikka maalitakuu oli umpeutunut jo vajaa vuosi sitten. Auto on viime maanantaina otettu työn alle ja tänään PITÄISI saada takaisin.
                                                            Audilta ihan kiitettävää toimintaa, koska oli takuuhommia vaikka ei ollut takuuta jäljellä..joku toinen olisi voinut alkaa änkyröimään asian kanssa.
                                                            Kaiken hyvän lisäksi auto on tuontiauto, mutta sillä ei taida olla merkitystä..tehdashan tämän hauskan maksaa loppujen lopuksi.
