Mittaristo irti A4 vm 97? Kromi kehyksiä?
    olisko kenelläkään kokemusta vuoden 97 A4:sen mittariston irroittamisesta?? pitäis saada mittarin pohjat vaihdetuks ja ei viittis ruveta sähläämään..ja jos jollain on tietoa mistä sais A4:sen mittareiden kromi kehyksiä?? oon koittanu ettiä mutta aina jää se oman auton malli puuttumaan listasta...!!
    Ota mittariston alareunasta rattiakselin yläpuolellaoleva muovi irti yläreunasta itseen päin vetämällä. Alta paljastuu 2 ruuvia. Vuosimallista riippuen torx tai kuusiokolokannalla. ne irti ja sitte mittaristo tulee vetämällä poispäin. Tietysti johtojen irroitus aiheuttaa puuhastelua. Taitaa olla ainakin 3 liitintä mitä pitää irroitella. Ratti kannattaa ainakin vetää niin kauas mittaristosta kun säätövarat antavat myöten.
      NordicAudi sivuilla käsitelty myös tuota kromikehyksien laittoa S4:sen mittareihin. www.nordicaudi.com -> sieltä FAQ -> Inredning ->
        jepjep..vielä kun keksis mistä noita saa hommattuks..
          Ebay on paikka josta niitä saa, olisko nuo oikeat?
          http://lyhytlinkki.net/?aa5g1jhz
            ois helpompi kyllä jos löytäis suomesta kun ei tuosta saksan kielestä mitään ymmärrä..mutta kiitos kuitenkin! mut just tuommosia tarkoitin!
              Kannattaa irrottaa todella varovasti se mittariston pleksi. Halkeaa irrotettaessa todella helposti. NordicAudi -linkin kuvassa Steg4 näkyy myös pleksin jäänteitä mittariston "urassa".
              Nimimerkki Audi1002.8 keräsi aikoinaan kimppatilauksen... Mahtaneekohan vieläkin tilailla
              http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10433
              Minulla olisi tarve BMW E36 sarjalle.
                Myyjällä on nettikauppakin ebay kaupan lisäksi, sieltä tilasin itselle, vaikka en sanaakaan saksaa osaa, myyjä vastailee kyllä sähköpostiin englanniksi.
                http://www.tundw.de/
                  Paljonko tuli maksamaan kaikkine kuluineen..?? Ja tuleeko postiin vai matkahuoltoon? ja minkälainen maksutapa oli käytössä..?
                    Itse tilasin PayPalilla (=MasterCard/Visa tapauksessani) ebaystä.
                    erittäin turvallista maksaa PayPalilla koska rahat saa luottoyhtiöltä takaisin jos jotain tapahtuu.
                    Toimareineen mulla oli joku 30? kotiovelle.
                      juu..kaveri just puhu et löysi jonku sivun suomesta mistä noita kromi kehyksiä ja plasma mittareita saa ainaki volskuihin, pitää nyt katella vielä sieltä ku se muistaa sen sivun..
                        Kerrohan Sampo jos suomesta löytyy noita mittarin kehyksiä. Ite suunnitellu kans hankkimista.
                          Pojat pojat ;)
                          Tilasin just Sampolle Saksasta, hinta oli 31,50 muistaakseni toimareineen kotiovelle / lähipostiin.
                          eBay, sano.
                            juu, Suomesta ei taida löytyä, nettiautossa joku möi A4 audiaan jossa oli kromiset mittarin kehykset kaveri kysyi mistä hän on ne hommannu ja kuulemma FFP:n sivujen kautta jostain linkistä löytyy liike, ei enää itse muistanut kyseisen shopin nimeä ja selasin kaikki linkit läpi eikä löytynyt muutakun WV:siin kromeja..
                              katsoppas tollainen osoite kuin http://www.js-tuning.com/ siellä lukee tuotteet sivuilla:
                              Alumiiniset rinkulat mittaristoon, kiilloitettu tai harjattu.
                              Useisiin automalleihin
                              Audi A4, A6, 2 isoa ja 4 pientä, 65?
                              voisi löytyä rinkuloita sieltä siis.
                                törkeen kalliita..mulle tuli tänään Saksasta ebaysta ne 2 isompaa, 4 pientä rinkulaa ja se ajotietokoneen neliö kromi..toimituksesta saksasta tänne kesti vain 2pvä ja hintaa tuli noin 31,50?! Suosittelen!
                                  Jos samalla myyjällä on enemmän/eri mallien rinkuloita niin llinkitä myyjän "kaupan" osote tänne niin sillähän siitä selviää.
                                    Täältähän näitä on jo pari settiä tilattu.
                                      Elikkäs onko joku tilaamas niitä kehyksiä ebayn kautta? ja sitte mistä löytyis kromisia vaihekepin kehyksiä? aina jää kyseinen malli uupumaan.. :(
                                      Ei taho suomesta löytyä A4 b5 -98 vehkeeseen joka on aika kumma homma..
                                        rinkuloiden asennus ei vaadi pleksin irroitusta!
                                          Asennuskokemuksia, autona S4 vm.00. Ostin yritysosiolla myynnissä olleita rinkuloita (MTT-Trading), 2 kpl isoja ja 4 kpl pieniä rinkuloita.
                                          - Pleksiä ei tarvitse irroittaa. Mittaristo paketti irtoaa pleksi+muovikuori paketista 2 torx ruuvia ja pikaliittimet avaamalla. Vaatii hieman kikkaulua kun joutuu useita pikaliittimiä avaamaan yhtäaikaa.
                                          - Isot rinkulat saa ujutettua suurista aukoista pleksin ja mittariston väliin taivuttamalla kevyesti rinkulat soikeiksi.
                                          - Kaikissa rinkuloissa on huullos joka napsahtaa paikoilleen ja pitää rinkulan kiinni mittaristossa. Isot menivät suoraan paikoille, mutta pienet olivat liian suuria. Niistä joutui viilalla viilaamaan huulloksen pois ja kaventamaan varsinkin ylhäällä olevien pikkumittarien rinkuloita enemmän, koska niitä ei pääse oikein painamalla asentamaan tilan ahtauden vuoksi.
                                          - Lukitsin rinkulat muutamilla pikaliimatipoilla mittariston takaa.
                                          Ei siis ainakaan omaan autooni mennyt heittämällä.
                                            Kiva alkaa jotain visaa hommaan et saa tommoset katu uskottavat kromi kehykset. Jos joku on tilaamas niin voisin tilata samal. yv tä vaan
                                              http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=65
                                              siinäpä saattais olla. itse tilasin tuolta coupeen rinkulat ja pysyy kiinni ilman liimatippoja yms..
                                                Ite tilasin kans omaan Coupeen MTT-Tradiningilta ja pysyy paikallaan just eikä melkeen ja ilman mitään liimatippoja. Eikä hintakaan paha ku sisälsi rahdin.
                                                  Upataas tätä vanhaa topikkia. Alkanut kiinnostamaan omaan b5:Seen tälläset. Tekis meinaan todella paljon muuten homogeeniseen ja vanhahtavaan mittaristoon. Keneltä tälläiset löytyy?
                                                  Minkälaista akrobatiaa vaatii ko. instrumentin purkaminen?
                                                    Multa saattaa jäädä yksi rengas setti ylimääräseksi. Pistin isot renkaat kiinni ja tässä tuumin, etten oikein niistä siinä välitä. Asennus oli suht helppo, näppärillä sormilla ei tarvitse mittariston pleksiä irroittaa (renkaat voi ujuttaa taka kautta, en uskaltanut riskeerata että pleksi hajoaa) ja tuo toinen setti mikä mulla on, ei vaadi liimausta. Toinen setti (ehkä myös jää ylimääräiseksi) on liimattava ja teräksinen.
                                                    Ensiksi mittaristo autosta irti, työkaluksi riittää ristipää ja pieni ja iso lattameisseli (helpottaa liittimien irrotusta). Ratin takana oleva muovi kannattaa suojata rätillä, tms, niin ei tule naarmuja kun mittaristoa ottaa ulos ja liittimiä irottaa.
                                                    Mittariston takana on 4 torx ruuvia (tod.näk sama mittaristo sun 95 B5:ssa kun mulla) mitkä pitää irottaa ja sitten se musta osa plekseineen lähtee irti ja mittariston viisarit ja muut jää toiseen osaan. Sitten vain renkaat paikalleen, tarkistaa ettei pölyä, sormenjälkiä ja muuta epämäärästä jää mittariston sisään kun hommat pistää takaisin pakettiin.
                                                      Mun piti niistä pienemmistä renkaista vähän sisäkehältä reunusta pois vuolla että suostuivat menemään, en uskaltanut väkisin laittaa.
                                                      Edit: Johan tuolla joku oli vastaavan tehny.
                                                      Viimeksi muokannut Kime; 21.7.2009, 13:31. Perustelu: Lisäys
                                                        Miulla on Helsingissä yksi ylimääräinen ja avaamaton setti renkaita. Privalla tai meililla tavoittaa..
                                                        Edit: neljällä pikkurenkaalla on tämä setti
                                                          Tarviiko tota mittaria purkaa noin päreiksi, niinku nordic audin ohjeissa, jos ostaa noi MTT-Tradingin rinkulat? Siinähän lukee, että kiinnitys liimalla tai kaksipuoleisella teipillä. Kiinnittyykö ne siis vain siihen ulkopinnalle, eli ei tarvi irrottaa kuin pleksi ja läiskästä kohilleen?
                                                            Eikös nuo renkaat kannata ujuttaa "sisäkautta", niin ei tartte sitä pleksiä repiä, hajoaa helposti.
