Mikäs tarkoitus noilla led valoilla on, onko ne vain kosmeettisista vai kenties jopa seisontavalot?
Audi S6 (4f) etupuskurin ledit.
käsittääkseni ei, kysymyksessä lienee keino jolla säästetään ksenoneita. Tulee vähemmän sytytyksiä -> kestää pidempää
Vai oliko näissä jo aiemmin niin että samassa umpiossa oli erilliset päivävalot ja sitten kun vääntää oikeat valot päälle syttyy vasta ksenonit? Jos se on ollut noin niin sitten nuo ledit on lisäämässä cool-factoryä... ;)
kuka laittaa nuo ekana johonkin wanhemman olympiarenkaan keulalle?
http://www.passatplus.de/umbauteile/...-tfl/index.htm
Mitähän katsastusmies sanoisi jos kytkisi tuollaiset parkkien tilalle? Olisivat kieltämättä hienot :)
Pitääpä kysellä konttorilta. Tuollaiset on pakko saada! E-hyväksyntähän noissa kyllä näkyy olevan, eli ei pitäisi olla ongelmaa.
Yritin etsiskellä faktoja tuosta E-hyväksynnästä.
Se numero tarkoittaakin hyväksynnän antaneen maan numeroa.
Ei sitten loppuviimeksi selvinny, että miten tuo soppa lopulta menee.
Kuten sanottu, periaattessa noiden ledivalojen on oltava lailliset, koska sellaiset on S6:een Suomessa hyväksytty.
E merkinnästä pitäisi löytyä teksti "RL" niin ovat hyväksytyt huomiovalot. Tuossa vielä listaa noista eri valojen merkinnöistä (copy-pastea autosuunnistus foorumilta...):
B sumuvalo
C lähivalo, hehkulanka polttimo
R kaukovalo, hehkulanka polttimo
CR Lähi-/kaukovalo, hehkulanka polttimo
HC lähivalo, halogeeni
HR kaukovalo, halogeeni
HCR lähi-/kaukovalo, halogeeni
DC lähivalo, HID Xenon
DR kaukovalo, HID Xenon
DCR lähi-/kaukovalo, HID Xenon
A pysäköintivalo
RL huomiovalo
PL muovinen umpion "lasi" (voi esiintyä minkä tahansa em. merkinnän kanssa)
Mulla on lehdessä juttu "How to do" nämä ledi valot, tosin saksan kielellä. Vois vaikka yrittää skannata ja laittaa tänne.
Näkyy olevan RL00-merkintä sekä jokin DRL-merkintä.
RL=Running Light. Huomiovalon lasista pitää moinen löytymän. Golffissani oli tuollaiset Hellan huomiovalot kyseisellä merkinnällä. DRL on sitten Daytime Running Light, mikä lie ero edellisiin. Väittäisin, että jos RL -merkintä löytyy ja valo on oikean väristä, ei katsurilla ole nokan koputtamista.
tulilaitettua omaan kolomoseen ledit pitäis vaan tuo valojen ohjaus
asentaa.
http://www.minunauto.com/index.php?p...owcar&id=15189
ledien kytkemisestä
Tuli ostettua Pekalta tuo puskuri ledeineen, onko kukaan muu asentanut noita? Lähinnä kiinnostaa mistä tommosen ohjainlaitteen saisi hommattua että saa himmenemään kun kytkee lähivalot. Tuolla Passattisivulla oli ilmeisesti ohje sellasen tekemiseen, missähän tollasen vois teettää noiden ohjeiden perusteella? Semmonenkin kytkentä kävisi että sammuu kokonaan kun kääntää lähivaloille, miten pitäisi käytännössä toteuttaa? Itelle toi sähköpuoli aika vieras. Päivävaloilta lähtee 2 plusjohtoa ja 1 miinus. Molemmat plussat pitää kytkeä jotta syttyy. Eikös perinteiset huomiovalot ole kytketty juuri niin että sammuu kun kytkee lähivalot, ei luulisi olevan mahdoton toteuttaa..Viimeksi muokannut sonikk; 6.7.2009, 23:20.
Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viestiTuli ostettua Pekalta tuo puskuri ledeineen, onko kukaan muu asentanut noita? Lähinnä kiinnostaa mistä tommosen ohjainlaitteen saisi hommattua että saa himmenemään kun kytkee lähivalot. Tuolla Passattisivulla oli ilmeisesti ohje sellasen tekemiseen, missähän tollasen vois teettää noiden ohjeiden perusteella? Semmonenkin kytkentä kävisi että sammuu kokonaan kun kääntää lähivaloille, miten pitäisi käytännössä toteuttaa? Itelle toi sähköpuoli aika vieras. Päivävaloilta lähtee 2 plusjohtoa ja 1 miinus. Molemmat plussat pitää kytkeä jotta syttyy. Eikös perinteiset huomiovalot ole kytketty juuri niin että sammuu kun kytkee lähivalot, ei luulisi olevan mahdoton toteuttaa..
http://www.nikutronics.com/Light-Mod...p22_len_x2.htm
Laitetaan nyt tähänkin linkki miten noi valot istuu A3:n keulalla:
http://s337.photobucket.com/albums/n...nikk1111/Audi/
