3.0 Tdi v6 seilaa tyhjäkäynnillä
  • 3.0 Tdi v6 seilaa tyhjäkäynnillä
    Onko kokemusta tälläisestä?
    Vuoden 2005 audi a6:sen tyhjäkäynnissä on häiriö. Asia ilmenee siten, että tasaisin syklein tyhjäkäynti laskee alas (650rpm) ja korjautuu takaisin normaaliksi. Välillä toimintaa säestää myös hehkun merkkivalo.
    Alla on vikakoodi joka tulee takaisin aina vian ilmetessä.
    Kyseessä ilmeisesti on "fuel pressure regulation valve" -N276- josta se tulee.. Voisiko vika olla kyseisessä venttiilissä vai onko se oire vaan jostakin muusta?
    004195 - Fuel Pressure Regulation
    P1063 - 003 - Control Range Not Reached - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100011
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 218206 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.10
    Time: 17:23:25
    Freeze Frame:
    RPM: 651 /min
    Torque: 156.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.76 V
    Pressure: 99.4 bar
    Duty Cycle: 20.5 %
    Siirtopumppu ei työnnä tavaraa kunnolla rail-pumpulle?
      Meillä tuli tuo koodi kans muutaman kerran viime talven aikana. Tämä johtui likaisesta löpö filtteristä.
      Rail-pumppu ei saa luultavasti riittävästi ainetta ja paine putoaa -> kierrokset laskee ja koodi tulee.
        Joo vika on helpottanut kummasti ku on tankannut perusdieseliä nesteen
        Pro dieselin jälkeen. Eli liekkö ollut huonoo tuuria vai mitä kun ensimmäisen
        tankillinen sitä ja ongelmat alko.
        Mutta täytyy seurailla tuleeko vielä ongelmia..
          Joo tämä ongelma vaivasi pitkään ja lopulta tuli kuntoon kun vaihdoin määränsäätimen korkeapainepumppuun. Audilta osaa ei saa erikseen, mutta finjectorilta löyty.
