Mittariston irroitus? -88 Audi 80
  • Mittariston irroitus? -88 Audi 80
    Ei ainakaan päällepäin paljon ruuveja näkynyt, miten siis lähden purkamaan mittaristoa..
    Ohjauspylvään ylämuovi pois, sen alta kaksi ruuvia auki ja mittaristo käteen. Minuutin tai kahden homma. Helpottaa jos irroittaa ratin.
      Ja ohjauspylvään ylämuovi lähtee pois kun irrottaa altapäin 2 ruuvia. Ja kannattaa merkata ratin asento vaikkapa tekemällä taltalla merkki ennenkuin irrottaa.
        Ja lisättäköön vielä että johdot mittarin takaa (2-4kpl riippuen onko ajotietskaa ja autocheckiä, eli tod. näk. sinulla 2) irtoavat kun avaa liittimen keskellä olevan lukituksen talttaruuvarilla. Ratin irroittaminen ei tosiaan pakollista, itse en sitä ole jaksanut tehdä - joutuu vain käyttämään hieman voimaa ylämuovin irroituksessa jos ei irroita.
        Niin ja ei mitenkään pahalla, mutta search on kaveri, mittaristoon liittyvät jutut ovat kestosuosikkeja - itsekin muistaakseni olen joskus aiemmin neuvonut samaa juttua.
          Itse en ainakaan tarvinnut voimaa missään vaiheessa. Mittaristo mahtui pyörähtämään pois paikoiltaan ratin ollessa paikoillaan. Tilaa ei kuitenkaan jäänyt.
            Entisestä autostani (80 -91) mittarin sai pois helpoimmin/nopeimmin irrottamalla ratin ja sen jälkeen vetämällä kaikki rattiakselin suojat ja viikset yhtenä nippuna pois(allemmassa suojassa poikittain pitkä reikä josta ristipäämeisselillä löysätään klemmaria jolla koko paketti on rattiakselissa kiinni). Sen jälkeen mittari kahdella ruuvilla.
              Kiitos paljon neuvoista, mittaristo lähti todella helposti irti loppujen lopuksi.:)
                Pitäisikö tämän nyt lähteä vain vetämällä? Cabriolet vm.93.
Name:	2015-05-25 18.12.30.jpg
                Vastauksena näköjään että pitäisi. Sain siis viimein tuonkin irti.
                Viimeksi muokannut angra; 25.5.2015, 19:24. Perustelu: Ajatusvirhe
                  Miten audi 80 -91 mittaristo irroitetaan? Osittain valoja palanut ja onko kys. Mittaristo vaijerilla, vai sähköinen? Auto on 2.0 bensa.
                    Sähköinen. Rattiakselin ylämuovi irti, takaa paljastuu kaksi ruuvia.
