A4 B5 AEB ei käynnisty ...
  • A4 B5 AEB ei käynnisty ...
    Yrittänyt hakea foruumista tuloksetta (vikakoodilukija tilattu). Ongelma alkoi pari viikkoa sitten sen jälkeen kun auto oli ollut 6 h tallissa sulaamassa. Autolla ajettiin illalla jonka jälkeen seisoi ulkona yön yli > - 15 astetta. Ei suostunut käynnistymään sen jälkeen. Löi mutta ei lähtenyt käyntiin. Mottorilämmitin kiinni tunniksi ja lähti kiiltisti käyntiin. Sama ilmiö on toistunut sen jälkeen. Tänään taas sama ongelma mutta ei kotipihalla joten en saa moottorilämmintin kiinni. Apuvirrasta ei apua.
    Tähän liittyy myös seuraavat havainnot; lämpömittarin (viisari) ei toimi, käynnistysyritysten aikana tankkivalo palaa vaikka tankki ei ole tyhjä ja jos yrittää vähän kauemmin niin trippimittari nollaantuu... Oma arvailu on että lämpötilanturi G42 on syypää tähän. Voiko olla vai onko vain toiveajattelu :-).
    G42 on imuilman anturi. G62 on nesteen anturi ja aika yleinen vikakophde.
      [Ratkaistu]
      Tarkoitinkin G62 ja tämä on nyt vaihdettu - lähti sen jälkeen käyntiin kun vain uskallsin sahata - sen jälkeen on kyllä käynnistynyt kiiltisti joka kertaa. Ilmastoinnin näytön kautta katsottuna lämpötila nousee 90 asteeseen ja pysyy siinä (mittarin viisari ei liiku...)
